Wysłany: Nie Lip 01, 2007 19:17 [R420] Nie można wrzucić żadnego biegu
Mam problem z biegami w swoim 420 SDi. Nagle bez wcześniejszych objawów, w czasie jazdy nie mogę wrzucić żadnego biegu, lewarek stawia opór. To samo dzieje się przy uruchomionym silniku na postoju. Po wyłączeniu silnika wszystkie wchodzą normalnie.
_________________ DEBEC
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 19:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sprawdziłem, podobne usterki oczywiście są ale jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach i trudno wyciągnąć 100% pewne wnioski. Sprzęgło może chodzi odrobinę lżej ( trochę mniejszy opór) ale nie jestem pewny ( może się tylko zasugerowałem ). A jeżeli to jest to co piszesz to co mnie czeka? Ale i tak dzięki za pomoc. Zapomniałem dodać, że na włączonym silniku przy zmianie biegów lewarek stawia opór a przy wrzucaniu wstecznego słychać jakieś odgłosy.
Zacząłbym od sprawdzenia układy wysprzęglania. Stawiam, że padła pompa sprzęgła lub wysprzęglik. Zobacz czy masz płym w zbiorniczku sprzęgła i czy jak naciskasz pedał sprzegła wysprzęglik pracuje.
