Musze wymienic zamek centralny (obecnie dziala mi juz tylko od strony pazazera i w bagazniku gdyz dzisiaj zaniemogl od strony kierowcy-nawet nie moge zamknac auta kluczykiem ).
-Czy przy wymianie trzeba zakladac jakis specjalnie przeznaczony do Roverka czy nie ma to roznicy.
-Czy trzeba podczas wymiany "synchronizowac' w jakis sposob z immoblijzerem?
-...nie wiecie orientacyjnie jaki koszt tego moze byc
Nadmienie tylko ,ze centralka byla dokladana w ASO u poprzedniego wlasciciela.
pozdr
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 11:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pytanie, czy chcesz całą elektronikę wymienić, czy tylko siłowniczki w drzwiach
jeśli siłowniczki, to możesz sobie wstawić każde jedne bez problemu (tylko żeby działały w ten sam sposób no i żeby się dały zamocowac , i bez żadnych ingerencji w komputer, czy alarm.
nie jestem pewny jak wygląda sprawa z wymianą centralki CZ, czy nie trzeba czegoś tam doprogramować....
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Centralka immo i centralnego jest w jednej skrzynce więc wymiana samej centraliki CZ raczej napewno nie wchodzi w gre.
[ Dodano: Pon Lip 09, 2007 1:20 pm ]
xarex napisał/a:
pozdr
Jeśli była dokładana w ASO to podejrzewam, że założyli centralke całą z (immo + CZ).
A problem, że nie działa Ci centralny to moim zdaniem na 99% siłowniki po prostu padły.
Można kupić na alledrogo nowe uniwersalne ale nie zawsze będą pasowały w miejsce oryginalnych dlatego też trzeba sie troche pobawić z montażem. Co do tego że nie możesz otworzyć kluczykiem to znam ten temat jak padł mi centralny w 114. Siłownik tak się zaciął, że nie było możliwości przekręcić kluczykiem.
Całkowite koszty to siłowniki + robocizna.
Pamiętaj aby do przednich drzwii kupić siłowniki MASTER a do tylnich SLAVE.
pozdr
zaraz zaraz nie tak szybko
a sprawdziłeś wszystkie kabelki?
otwórz też centralkę i pooglądaj ścieżki u mnie była przepalona jedna ścieżka i nie dało się zamknąc z pilota, ale faktycznie wyglada to na pad siłowników tylko dziwne że tak w kupie padły - posprawdzaj wszystkie kable w szczególności te w klapie bagażnika
