Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak zlikwidować rysy na lakierze?
Olo12
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 14:19   [R75] Jak zlikwidować rysy na lakierze?
Jakiego użyć srodka do likwidacji rys na leakierze (efekt mycia na myjni) szukam czegoś pewnego sprawdzonego a nie reklamy jakich wiele.
Dodatkowo jak zlikwidować większą rysę (ubytek lakieru) zaznaczam, że kredki koloryzujące to nadają się do malowania bajeczek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 14:50
Przeszukaj proszę archiwum. Ja kiedyś podawałem sposób na większe rysy (znaleziony gdzieś w necie).
Na mniejsze rysy powinna wystarczyć pasta Tempo albo Auto-max.
markos620SDi
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 21:43   Re: [R 75 2,0 TDI 2000r.] jak zlikwidować rysy na lakierze?
Olo12 napisał/a:
Radzę Ci poprostu oddaj auto na polerowanie do dobrego lakiernika (koszt 100-150 PLN). J a tak zrobiłem ze swoim i jestem bardzo zadowolony, większe rysy z ubytkiem lakieru nie zejdą ale te z myjni w 100%. Sam pastą polerską nie zrobisz tak dokładnie, nie mówiąc o tym że ręce Ci poodpadają od tarcia. Większe rysy trzeba poprostu lakierować, to jedyny sposób, ukryć możesz je woskiem w kolorze lakieru (po 2 myciach wosk zchodzi i musisz powtórzyć)
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 12:45
Olo12 napisał/a:
Zapytaj Tomiego (www.tomateam.pl), czy nie ma oryginalnych zestawów zaprawkowych (sprawy lub pędzelek) to Twojego auta.
7Tomi
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 13:14
Dokładnie tak jak wyżej. Polerka pastą G3 powinna dać rade rysom z myjni. Większe rysy to juz sprawa jaki kolor ma auto. Jeśli masz metalic to dobry lakiernik usunie to przy pomocy zestawy zaprawkowego :wink: Na akrylu już bardziej widać, że zaprawki były robione.
7Tomi
Brak nowych postów [R75] Rysy na lakierze, likwidacja- polerka ?
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Gru 29, 2011 09:33
joannak25
Brak nowych postów [R75] Jak to zlikwidować ?
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Kwi 13, 2008 21:29
mustang
