Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 96-99] - Rozjechane koła przednie
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:08
RadekK.
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 11:54   [R200 96-99] - Rozjechane koła przednie
Witam wszystkich!
Przymierzam się do roverka 200 96-99. Oglądałem już kilka i w każdym (poza jednym) przednie koła były troszkę przesunięte, tzn. odległość koła od zderzaka była inna przy lewym i przy prawym kole (i dodatkowo w niektórych oba koła były bardziej z przodu). W związku z tym pytanko czy jest to jakaś typowa sprawa (typu, że się jakaś tulejka wyrabia czy coś podobnego) czy po prostu autka miały jakieś wypadkowe przygody? Bo w sumie tylko jeden miał koła idealnie na środku "otworu" w błotniku.
Jeżeli powielam temat to sorki ale nie udało mi się znaleźć.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Radek K.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lip 19, 2007 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 12:05
Raczej to jest wypadkowa sprawa. Jeśli wszystko z przodu jest OK to i koła będą na środku. Jedyna możliwość jest taka, że gdy się bardzo wyrobią gumy od przednich drążków w zawieszeniu, to jak ktoś za bardzo dokręcił śruby to oba koła będą trochę bliżej przodu. Wymiana gum powinna przywrócić własciwe miejsce położenia kół.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 09:36
Ja tez juz to przerabialem ;)
Gumy drazkow az tak nie wyciagnal tego.
R200 to miekkie autka i wystarczy uderzenie przy wiekszej predkosci w dziure.
Po moim walnieciu w kraweznik to i tak cud ze w ogole prosto jezdzi;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Grzeją mi się przednie koła,
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 29, 2010 11:01
zimek-1985
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Po przeglądzie/ cofnięte koła przednie ???
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Cze 24, 2010 22:03
PHJOWI
Brak nowych postów [rover 214] 96r. Hamulce piszczą i grzeją sie przednie koła
raiden25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 03, 2008 07:44
Brak nowych postów [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 25, 2014 04:25
Pandinho
