Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 96] Usterka klimatyzacji
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:08
PabloFKP
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 22:29   [R220SD 96] Usterka klimatyzacji
Mianowicie nie działa mi klimatyzacja i z tego powodu zaczełem od sprawdzenia czy jest napełniona i okazało się że nie :( więc udałem się by napełnić lecz klima jak się nie włączała tak się nie włącza :( ... tzn spręzarka się nie załącza a wiatrak chodzi... pytanie jak sprawdzić czy sprężarka jest sprawna? .... i czy może być np. powód taki że nie działa włącznik klimy? jak sprawdzić ten włącznik?
http://r3.fodey.com/1280a...e18d9998b.1.gif
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 22:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 22:33
Jeżeli went. rusza, to włącznik jest OK.
Może być skopany czujnik ciśnienia oleju, czujnik temp. parownika, przekaźnik....... albo spręząrka lub tylko jej sprzęgło. Niestety za mało danych :(
PabloFKP
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 22:40
Paul a jakie dane są ci potrzebne?
A w włączniku nie jest tak iż odpowiedni pin służy np. do wentylatora następny od sprężarki? Pytam bo nie mam zielonego pojęcia
Acha dodam iż jak włącze klimę kontrolka zapala się lecz zastanawiające jest to iż jak wyłączę silnik i wyjmę kluczyki ze stacyjki to ta kontrolka nie gaśnie
i pytanie jeszcze gdzie znajdę te czujniki i jak je sprawdzić?
Paul
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 22:45
Pablo - RAVE się kłania :P
Do sterowania jest osobny moduł, a nie sam wyłącznik. Jeśli Ci kontrolka nie gaśnie, to znaczy że coś z kabelkami albo przekaźnikami jest nie teges :(
Bez schematu, miernika i SAMOCHODU, to za wiele Ci nikt nie pomoże :(
Najlepiej poszukaj jakiegoś zaufanego elektryka, wydrukuj mu schematy i powinien dać radę przynajmniej z diagnozą.
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Lip 19, 2007 22:53, w całości zmieniany 1 raz
PabloFKP
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 22:50
Pewnie tak zrobię bo w te upały mnie już kur... trafia i najgorsze jest to iż jest klima ale co z tego jak nie działa :(
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 22:56
Zrób jak radzi Paul. Możesz sprawdzić samą sprężarkę podając napięcie bezposrednio z aku na sprzęgło. Warto też zacząć od niebezpieczników pod maską. No i jest zastanawiające, że kontrolka od klimy świeci bez kluczyka :/
Schemat i szukanie, inaczej nie da rady.
PabloFKP
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 23:06
Bezpieczniki są dobre bo to w pierwszej kolejności sprawdzałem.
A że kontrolka nie gaśnie to może właśnie być coś z nią nie tak ... już sam nie mam pojęcia.
jutro na krótko podłączę sprężarkę może coś się dowiem :)
Tomkro
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 23:49
W moim rowerku 220sdi również klima nie działała, kontrolka sie paliła, klima nabita do pełna sprężarka chodzi a tu nic....
Ale czarodziej /elektryk w poznaniu/ doszedł ze na czujnik ciśnienia oleju jest coś nie tak i to obszedł i klima działa bez zarzutów....
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 00:05
Tomkro napisał/a:
A może czujnik temperatury oleju ;) Jak skręci się koła to widać czujnik nad filtrem oleju z którego przewody wychodzą w stronękoła i to wąłśnie jest czujnik temp oleju, przez który przechodzi prąd do sprzęgła klimy. Jeśki tam jest cos nie teges, to klima nie będzie działać. Miejsce jest podatne na uszkodzenia przewodów ;)
Tomkro
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 00:22
czujnik temperatury oleju tak jak mówisz Pozdrawiam
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 08:30
A moj przypadek z jakim sie spotkalem, to oprocz uciekajacego czynnika (nieszczelnosc) dochodzila usterka przewodu (jednego z dwoch) prowadzacego do czujnika w chlodnicy (obok alternatora). Ktos go naderwal w taki sposob, ze bylo to nie widoczne na pierwszy rzut oka, dopiero po ruszeniu przewodem okazalo sie, ze jest naderwany.
Objawy byly podobne... wiatrak sie zalaczal, kontrolka od klimy tez, a sprezareczka nie i nie bylo tego charakterystycznego dzwieku, ktory towarzyszy wlaczanej klimie :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
tomcy
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 08:52
Schemat juz kiedys podawalem wiec opcja szukaj sie klania
po za tym wszystko bylo opsane co trzeba sprawdzic po kolei - w twoim przypadku to na krutko podajesz z aku na sprezarke (albo zwierasz przekaznik)
naprawa klimy (jesli nie ma wycieku) to nie jest jakas tam pro pks sprawa :grin: wiec zawsze mozesz probowac na poczatku sam - jesli wyczerpia sie pomysly to wtedy dopiero mechanior
PabloFKP
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 14:56
Brt napisał/a:
A w tym przypadku sprężarka się załączy czy nie?
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 15:30
nie, nie powinna się załączyć jeśli czujnik temperatury oleju wskazuje zbyt wysoką temperaturę.
PS fajny linek :mrgreen:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Usterka pomocy
kinga_english Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 10, 2010 15:45
Brak nowych postów [R25] Usterka elektryczna czy mechaniczna?
Robert_Kla Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pią Kwi 01, 2016 13:54
Robert_Kla
Brak nowych postów [R220 SDI '98] Klimatyzacja - usterka
empi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 21, 2012 14:39
empi
Brak nowych postów [200 RF] wycieraczka tyl - nie dziala - usterka inna niz all
czytalem forum na temat typowych uszkodzen
jaktob77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Mar 01, 2009 22:09
R-200
Brak nowych postów usterka w warburgu...pomocy - nie ma jak moj r220sdi=p
damianqn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lis 04, 2008 16:59
Marrkus
