Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Rzęzi z pod maski. Co to jest?
Tomek_620di
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 19:11   [R620] Rzęzi z pod maski. Co to jest?
Witam wszystkich.
Potrzebuje pomocy.Autko mam miesiąc i wczesniej nic takiego sie nie wydarzyło a parę dni temu z silnika słychać dziwny dzwięk - rzęzenie.Tak jakby jakaś rolka tarła badz miała problem z kręceniem sie.Zaczyna sie to po jakiś 10 minutach jazdy i trwa cały czas aż do zgaszenia silnika.Mimo iż nic sie poza tym nie dzieje jest to dość dokuczliwe ponieważ diselek wczesniej pracował wzorowo.Byłem u mechanika w dość dużym serwisie.Stwierdził po osłuchaniu silnika iż jest to rolka napinająca pasek (jeśli dobrze usłyszałem bodajże wielorowkowy). Więc zamówiłem odrazu u nich rolke. Koszt 80zł.Na następny dzień podjechałem do nich i ściągneli pasek i starą rolkę.Okazało sie ze stara jest w idealnej formie i nic jej nie dolega.Pasek natomiast był zjechany już.Pasek wymieniłem(40zł) i zalorzyli starą dobrą rolke a nową niepotrzebnie zamówioną oddałem spowrotem na sklep. Po dalszych oględzinach stwierdzili ze jest to napewno pompa wspomagania i pewnie jest tam juz zjechane łożysko rolki.Nic nie rozbierali i nie sciagali.Stwierdzili to na odsłuch. Nie wiem co mam zrobić. Oni muwią że pompy nie naprawią choć ja sam nie wiem czy to pompa wspomagania czy coś innego. Polecili mi abym oddał pompe do regeneracji.U mnie w miescie nikt czegośtakiego nie robi. A najbliżej mam do Wrocławia. Co mam zrobić?Kupić nową pompę?Oddać do regeneracji?ile to wogóle kosztuje w przybliżeniu?Czy może wystarczy wymienić same łożysko w pompie? Kompletnie nie wiem a mechanicy zakładają ręce. Czy wogóle brać się za to?Poza rzęzeniem nic sie nie dzieje. Płyn w normie, układ wspomagania chodzi wzorowo, kręcąc kierownicą nic nie słychać kompletnie, nawet skręcając na maksa.Rzęzenie jest równomierne niezależnie od skrętów,obrotów,prędkości itd. Poprostu pojawia się po okolo 10 minutach i nie ustępuje. Czy ktoś miał u siebie podobne zjawisko? Proszę pomóżcie !! !! Bo nie wypada jezdzić pięknym zadbanym autkiem w turbo diselku z silnikiem traktora.Dziękuję z góry
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 20:15
Tomek_620di napisał/a:
Jak mozna stwierdzic zuzycie rolki trzymajac ja w rekach?
Zle zrobiles, powinienes rolke tez zmienic, bo jak ci sie ta za jakies pol roku zatrze to, pasek tez bedziesz zmienial na nowy....
Zmien warsztat , bo po tym co piszesz to tam pracuja niekompetentne osoby....
Ten halas moze faktycznie powodowac pompa wspomagania, tylko, ze ja stawialbym na zawor upustowy cisnienia, nie zadne lozyska
Na poczatek zmien olej w ukladzie wspomagania.
W razie czego, zawsze mozna kupic uzywana pompe, z samochodow rozbieranych, duzo ich jest teraz
Brak nowych postów [R620] Rzęzi coś w okolicy rozrządu od strony pompy
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lip 01, 2008 22:10
misiek_KR
Brak nowych postów [R620]dym spod maski
lukas330 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lut 15, 2012 16:33
Balas87
Brak nowych postów [R620] Podczas jazdy dym spod maski poszedł
Marcin620si Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Kwi 30, 2010 10:27
Mayson
Brak nowych postów [R620] Cóż to jest?
i dodatkowe pytanko w sprawie filtra paliwa
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Sty 13, 2009 00:30
boss.007
Brak nowych postów [R620] Co to jest za część??
Drool Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Maj 05, 2011 22:19
Drool
