Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4Si '97] Padło wspomaganie??!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:32
wasyllo007
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 23:13   [r200 1.4Si '97] Padło wspomaganie??!
Witam!!
Mała prośba w zdiagnozowaniu usterki - podczas jazdy zauważyłem w pewnym momencie ze kierownica "ciężko" chodzi! Pytanie - czy to cos ze wspomaganiem czy moze byc inna przyczyna? Sprawdziłem tyle ile umiem czyli to ze jest płyn.
Dzieki za pomoc pozdrawiam
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Pon Lip 23, 2007 23:17
Pasek od pompy wspomagania nie spadł???
Albo pompa siadła :neutral:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
wasyllo007
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 05:47
Generalnie na mechanice wogóle się nie znam więc wiem poprostu że kierownica ciężko chodzi!:( Chyba trzeba będzie się udać do mechanika! :mad:
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 12:00
wasyllo007 napisał/a:
Bardzo możliwe, że padła pompa wspomagania.
wasyllo007
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:15
Faktycznie pompa! Kupiłem używkę na allegro za 150 zł. Nowa 1600 zł a regeneracja mojej w Holandii 800zł!!! :shock:
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:34
W Holandii? :roll:
wasyllo007
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:52
Na ul. Żmujdzka 8a tak mi pan powiedział!:) i PODOBNO TRWA TO 2 DO 2.5 TYGODNIA! Ale w sumie nie ma to znaczenia - kupiłem nową używaną i jeśli będzie tylko sprawna zgodnie z opisem na allegro to w poniedziałek montaż!
kqba
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 14:06
A czy pompa wspomagania jest taka sama w przypadku 1.6 i 1.4 16V ?
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 11:06
kqba napisał/a:
Tak.
Brak nowych postów [R200] Padło podświetlenie
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sie 08, 2009 21:45
darek_wp
Brak nowych postów [R200 '98 1,4] Wspomaganie?
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 28, 2010 13:12
Papaa2
Brak nowych postów [R200] wspomaganie kierownicy
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 12, 2012 08:52
kurek
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] nie działa wspomaganie
MaciejZiele Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 19, 2008 16:55
MaciejZiele
