Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z immobilajzerem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:15
szczetke
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 15:02   [R420] Problem z immobilajzerem
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam
zostałem posiadaczem rowera 420 sdi z uszkodzonym kompem nie działa obrotomierz
abs i poduchy nabyłem na allegro kompa wraz z immo lusac 5as i pilotem, po wymianie zapala sie lampka abs i poduch oraz działa obrotomierz ale autko po 5sek gaśnie domyślam sie ze immo jest nie od pary
wiem ze można wywalić immo z ecu jestem elektronikiem mam programatory ale nigdzie
nie mogę dorwać wsadu do93c46 moze ktos z was wie jak to zrobić
sTERYD: zapomniałeś jeszcze nawiasy ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 15:10
Popraw temat na zgodny z zasadami... i w ogóle napisz jakiś temat, bo z tego ze podaleś sam model to nic nie wynika :???:
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 3:23 pm ]
może spróbuj go naprawić... Wygląda na to że pilot nie do końca rozbraja immo (ktoś o tym chyba wspominał), jeśli jestes elektronikiem, to powinieneś dać mu radę ;)
ewentualnie pogadaj z PHJOWI, on ma trochę doświadczeń jeśli chodzi o walkę z immo ;)
szczetke
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:06
kompa raczej nie da sie naprawicz jakis rzeżnik w nim grzebał brakuje elementów
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:32
szczetke napisał/a:
Skąd jest sygnał obrotów w dieslu serii L?
szczetke
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 16:35
po podmianie kompa obrotomierz działa dalej sie nie zagłebiałem
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 19:08
Czujnik położenia wału korbowego daje sygnał do kompa i na obrotomierz.
Brak nowych postów [Rover 416]Wileki problem z immobilajzerem
renifr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Kwi 11, 2011 14:12
sobrus
Brak nowych postów [rover 45] klucz z immobilajzerem
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sob Gru 31, 2011 14:10
Ciufa
Brak nowych postów [r420 si '97] problem z ABS
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 04, 2010 13:59
GG
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS ?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Wrz 18, 2012 07:15
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS!
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Maj 14, 2011 23:11
kamilos2521
