Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0TD 2000r] PROBLEMY Z ALARMEM
michal224
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:15   [R25 2.0TD 2000r] PROBLEMY Z ALARMEM
WITAM.
OD KILKU DNI ALARM (LUCAS) W MOIM R25 2,0TD 2000R. 3DRZWI. ZAŁANCZA SIĘ SAM PRAKTYCZNIE BEZ POWODU I ROBI DUŻO HAŁASU. CZYTAŁE TROCHE NA FORUM I SPRAWDZAŁEM PO KOLEI WSKAZÓWKI TZN. ( WŁĄCZNIKI PRZY DRZWIACH POD MASKĄ I W BAGAŻNIKU, ODŁĄCZYŁEM AKUMULATOR ) I BEZ REZULTATU. CENTRAL DZIAŁA ALARM UZBRAJA SIE PRAWIDŁOWO WSZYSTKO O.K GDYBY NIE WARIOWAŁ. CZYTAŁEM COŚ O PRZEWODACH PRZY CENTRALCE I W BAGAŻNIKU TYLKO NIE WIEM O KTÓRE CHODZI I CO SPRAWDZIĆ. PROSZE O POMOC.
POZDRAWIAM.
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:24
Sprawdż wiązke idącą do klapy bagaznika. Jak stoisz z tyłu auta i masz otwartą klape to po prawej stronie w osłonie gumowej są przewody, które często sie przecierają i zwierają i mogą uruchamiać alarm.
I wyłacz CapsLock !!
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:26
michał, nie krzycz na nas... :roll:
michal224
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 12:44
O.k
Sorry za capslock
Po pracy sprawdze przewody
Może to bedzie to bo ręce opadają
[ Dodano: Pią Lip 27, 2007 9:01 am ]
Sprawdziłem. Okazało się że izolacja na trzech przewodach była przetarta, zaizolowałem te przewody i jest o.k Mam nadzieje że problem z głowy.
Dzięki za dobra rade.
Brak nowych postów [R25 2.0TD 2000r.]NADAL PROBLEMY Z ALARMEM
michal224 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 11, 2007 22:47
Brak nowych postów [R25 1.4 (103) 2000r.] problemy po tankowaniu
samochód po przejechaniu 200-500m po zatankowaniu paliwa traci moc na jakieś kilka minut
stenka05 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 16, 2009 20:45
stenka05
Brak nowych postów [R200 SDI 2000r] Problemy z klimą
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 04, 2008 21:13
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R25] Problem z alarmem
bc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 26, 2012 22:46
cyklopuss
