Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 97r] Czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:13
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:25   [R216 97r] Czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym
Bardziej w sumie ciekawostki a nie porady ale admin Piter34 mi pozowlił :mrgreen: tutaj napisać :mrgreen:
A więc zakupiłem ostatnio R216SLI i ... w kolektorze ma takie cudo jak widać niżej.. Piter sprawdzał i okazało się, że jest to czujnik podciśnienia ale po co? I tak nie jest podpięty ;/
Może ktoś się spotkał z takim cudem w swoim samochodzie?
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:35
Do komputera są doprowadzone sygnały określające parametry pracy silnika, mierzone czujnikami. Czujniki określają jaka jest temperatura silnika i temperatura (gęstość) zasysanego powietrza, czujnik podciśnienia w rurze ssącej określa jakie jest obciążenie silnika, podawana jest wielkość uchylenia przepustnicy i prędkość obrotowa wału korbowego. Dodatkowo sonda lambda podaje aktualny skład gazów spalinowych, a więc określa, czy proces spalania przebiega prawidłowo. Komputer analizuje otrzymane wielkości i korzystając z zaprogramowanych przebiegów tak zwanych "map", wysyła impulsy sterujące do cewki zapłonowej - podając, w którym momencie ma nastąpić iskra i wtryskiwacza - określając ile paliwa ma wtrysnąć do rury ssącej.
W starszych autach były podciśnieniowe przyśpieszacze zapłonu i podciśnieniowe wskaźniki obciążenia silnika (tzw ekonometry)
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:45
herc napisał/a:
:mrgreen: Kiedy ja to wiem :razz: Zastanawia mnie po co to montowali skoro to nawet nie jest podłączone.
7Tomi
herc
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:49
Może taki bonus jak by Cię kiedy wzięło i chciał turbinę zamontować :grin: bo z tego co wiem to wtedy i cały ECU się przerabia
Paul
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:53
NO przecież jakoś tę dziurę w kolektorze trza było zatkać :P
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:55
Paul napisał/a:
A pomyśleć że, jak to pierwszy raz zobaczyłem to sobie myśle.. nie będe sie pytał na forum co to bo pewnie wszyscy wiedzą i mnie wyśmieją :mrgreen:
7Tomi
herc
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:57
Tomi_114 napisał/a:
a w rzeczywistości to nikt nie wie po co to jest :P
Ostatnio zmieniony przez herc Pią Lip 27, 2007 10:57, w całości zmieniany 1 raz
7Tomi
herc napisał/a:
Jestem zdania, że w autach z turbiną nie powinno być ECU :mrgreen: bo po co ma jakaś skrzynka decydować kiedy odciąć paliwo :P
[ Dodano: Pią Lip 27, 2007 10:58 am ]
herc napisał/a:
E tam myśle, że Tomi będzie wiedział :wink:
7Tomi
herc
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 10:59
Tomi_114 napisał/a:
najlepiej żeby obrotomierz ze dwa razy ob kręciło hehehehe... :P
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 11:17
herc napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
Miałem kilka 114 z wtyskami (SPi, Mpi) i jedną 114 z 91r z gaźnikiem bez ECU :mrgreen:
i naprawde wersje z ECU miały niewielkie szanse pod względem przyspieszenia z tą bezECUcową 114 :mrgreen:
7Tomi
herc
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 11:19
nigdy w życiu już nie chcę auta na gaźniku NIGDY!!!!! mam mały uraz do gaźników po moim starym aucie
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 11:40
Paul napisał/a:
Poczekam na pozostałe odpowiedzi a później poprzydzielamy punkty :P Jak narazie Twoje wytłumaczenie jest najbardziej racjonalne ;)
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:03
herc napisał/a:
Problem w tym, że normalnie w serii K czujnik podciśnienia znajduje się w ECU, a do ECU podpięty jest przewód podciśnienia.
W tamtym 216SLi z którego jest ten silnik właśnie tak było, a mimo to mamy ten czujnik bezpośrednio w kolektorze... Po co? :lol:
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:10
piter34 napisał/a:
herc napisał/a:
No właśnie ;) Dodam tylko, że samochód pali i jeździ (i to jak skowyrnie). Pozostaje nadal pytanie po co ? :?:
7Tomi
Paul
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:22
A nie jest tak, że ktoś kiedyś wymienił kolektor? Był taki, pasował, no to jest.
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:31
Paul napisał/a:
Nie wiem ? Tylko w takim razie od czego jest ten ? Już w starych modelach R jeszcze z aluminiowymi kolektorami czujnik był w ECU. Więc od czego to mogłoby być?
7Tomi
herc
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 13:08
Tomi_114 napisał/a:
"czas surferów" się kłania :)
krzych1
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 15:02
Tomi_114 napisał/a:
Myślę, że to jest taki rodzaj "testu" fachowości mechaników. Odwiedź np. 10-ciu, będziesz miał 10 różnych odpowiedzi :mrgreen:
7Tomi
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 09:42
Naprawde nikt nie wie? :shock:
7Tomi
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 10:28
ktoś założył kolektor od rover 25 , ten czujnik był montowanty tylko w 25/45.
Brak nowych postów [r25]Czujnik w kolektorze ssacym?
zukmen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 05, 2012 20:55
Brak nowych postów [R214i 8V '97] Co to za czujnik w kolektorze ssącym?
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 10, 2008 15:04
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 2000r]Brazowa maz w kolektorze ssacym???
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 22, 2009 18:01
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214Si 97r] Wyciek plynu chlodzacego przy kolektorze ssacym
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 07, 2009 22:29
yaroolec
Brak nowych postów [r214i] Błąd czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 24, 2011 11:37
staszekPZN
