Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16V '98] Problem z uruchomieniem auta - pomocy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:17
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 14:45
RACZEJ POWINNO SIĘ WSADZAĆ taki numer jak jest , a zobacz sobie ten zestaw :
http://www.allegro.pl/ite...400_zestaw.html
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomex81
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:33
Kontaktowałem się z tym sprzedawcą dziś rano i zaproponował mi ten zestaw (ciężki orzech do zgryzienia).
Do tego pewnie dojdzie programowanie sprzętu czyli kolejny wydatek? Jeśli nie trzeba ponosić więcej wydatków to chyba się skusze, ciekawe ile tylko kosztuje taka zamiana sprzętu.
Ps. Znalazłem komputer za 150zł i waham się niemiłosiernie.
R-200
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 23:49
Sam komputer nic nie daje. Należy mieć komputer, immobilaizer i pilot, wszystko z jednym kodem, wtedy nic nie trzeba programować a działa. Mam podobny zestaw, jeśli chcesz napiszę jutro nr kompa.
Pozdrowienia Piotr.
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 09:18
R-200 napisał/a:
wszystko dziala tylko numer vin się nie zgadza z nadwoziem :) , ale w jego przypadku jak wycieli immo to tylko taki zestaw kupić , i doprogramować pilota i zczytać kod immo.
R-200
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:33
Na szczęście w tym roczniku nie ma problemu z nr Vin, auto pali. Gorzej z innymi autami z siecią CAN, tam są czasami wielkie problemy. :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 15:54
powiem tylko tyle że najgorzej jest w modelach rovera mg po 2000 roku gdzie ecu jest motoroli, tyle mamy roboty z tymi jednostkami przeważnie objawia się palącym check. W roverze masz jeszcze komputer z trybem eobd i tu musi być komputer z takim trybem inaczej auta nie odpalisz , chociaż będzie immo zgrane .
Brak nowych postów [200] Problem z uruchomieniem auta..rozrusznik, st wału??
bbadylhio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Wrz 13, 2012 14:05
rafzuczel
Brak nowych postów [R216] Problemy z uruchomieniem auta (pilot)
Mateo1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Sty 30, 2014 16:21
Mateo1993
Brak nowych postów [R214]Problem z odpaleniem auta i nie reaguje pilot
wojtek1611 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 08, 2011 17:41
Brak nowych postów [R214] Problem z odpalaniem, pomocy!
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 20, 2010 14:31
strala1
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z odpaleniem Pomocy Pilnie
Pchela2010 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 29, 2015 18:21
Pchela2010
