Speedtest
Autor
Wiadomość
Zukowaty
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 00:10
[ Dodano : Wto Gru 01, 2009 00:10 ]
U mnie się nawet zgadza. Jest 6Mb i prawie tyle pokazuje.
Roj napisał/a: a sTERYD, to chyba ma umowę z NASA
Steryd ma net podłączony pod te podsłuchy CBŚ
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Wto Gru 01, 2009 00:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 00:10 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Homi
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 00:12
Nie jest źle, ale bywało lepiej.
ooo... w uploudzie wygrywam...
Ostatnio zmieniony przez Homi Wto Gru 01, 2009 00:13, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan Wszechomogący :)
Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 7983 Skąd: Warszawa/Mokotów MG ZT
Zuku, to nie ja napisalem - popraw cytat
_________________Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Kontakt: PW , 512 208 367, marek@roverki.eu
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 00:15
a po północy mam tak:
kruszon
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 00:23
Hej!
Polecam przeczytac sobie ten watek a propos speedtest na polskiej grupie dostawcow internetu. Wyjasnione jest kilka kwestii + kilka anegdot zwiazanych ze speedtestem
http://groups.google.com/...398cd8233654980
Zukowaty
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 00:56
MaReK napisał/a: Zuku, to nie ja napisalem - popraw cytat
A jak to się stało??
MaReK
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 08:03
Nie wiem, moze zbyt intensywnie o mnie myslisz
Reddi [Usunięty ]
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 09:12
0L0
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 09:28
Kamil79
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 09:37
Paul
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 09:45
Tak mam rano w pracy
Mayson
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 13:59
-> speedtest.net -> PS i wyszło to: A łącze mam 1Mb/s...
_________________ Lincoln Continental `77 *** M-B 320E *** M-B E500
sobrus
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 14:45
Speedtest jest niestety niewiele warty w dzisiejszych czasach.
Ja na przykład mam łącze symetryczne 1Mbit i przy typowych zastosowaniach ma ten 1Mbit, oczywiscie speedtest to pokazuje.
Niestety ISP bawi sie połączeniami i poza tymi typowymi przypadkami ogranicza transfer do 128kbit/s. Torrenty do 40kB/s niezależnie od ilości połączeń.
Oczywiście jak tylko bede mógł to go zmienie, ale kicha bo mam symetryczne łącze a mój serwer działa jak na modemie (połączenia przychodzące ftp/http są również 128kbit).
A VPN na takim łączu to dopiero porażka
Musze sie z nimi pokłócić chyba.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Wto Gru 01, 2009 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Raptile
Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 2710 Skąd: Warszawa Rover 200
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 14:46
My w Erze amamy 80 Mb/s Downloading i 45 Uploading
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
azer
Dołączył: 18 Cze 2008 Posty: 1058 Skąd: Poznań Rover 25
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:01
sobrus , 1Mbit/s z cennika to to samo co 128KBps.
providerzy dają na ulotkach oznaczenia w bajtach, a przeglądarki, serwery ftp i cała reszta aplikacji na komputerze w bitach czyli oktetach bajtów (8). Więc 128KB ps = 1Mbps. Duże B czy małe b daje różnicę. Stąd całe zamieszanie.
Na modemie byś miał prędkości rzędu 8KBps (=64Kbps)
Speedtest pokazuje wartości właśnie w bajtach, tak abyś mógł łatwo bez liczenia zobaczyć czy twój ISP nie kłamie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przepustowo ść
[ Dodano : Wto Gru 01, 2009 15:01 ]
sobrus napisał/a: Torrenty do 40kB/s niezależnie od ilości połączeń.
spróbuj włączyć szyfrowanie w twojej aplikacji torrentowej.
w utorrencie robisz tak "ctrl +p -> Protokół Bittorent ->Szyfrowanie - Włączone
może pomóc
Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10896 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:03
azer napisał/a: bitach czyli oktetach bajtów
z moich czasów to bajt, to było 8 bitów.... ale ja się uczyłem dosa używać
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
azer
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:04
sTERYD napisał/a: azer napisał/a: bitach czyli oktetach bajtów
zawsze mi się to mieszało
a dos jest ciągle niezastąpiony w niektórych sytuacjach
Ostatnio zmieniony przez azer Wto Gru 01, 2009 15:05, w całości zmieniany 1 raz
tian
W pracy
_________________ Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:10
w pracy:
ściema jakaś... jutub się strasznie muli
michone
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:11
_________________ Sentyment do r200 silverstone pozostanie na zawsze...
