Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 98r]Problem ze zdjęciem panela przedniego
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:13
T-K
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 17:31   [R200 1.4Si 98r]Problem ze zdjęciem panela przedniego
Witam serdecznie. Jestem tu nowy ;) Mam 16 lat i użytkownikiem Roverka jest moja mama. Postawnowiłem zakupić gwizdki ponieważ muzyka spod kolan nie jest najlepszej jakości... Zaopatrzyłem się w tweetery Boschmana i chciałem je dziś zamontowac. Co się okazało? Nie było poprowadzonych kabli od radia ale stwierdziłem że poprowadzę je od głosnika z dołu. Ale ale... nie mogłem za Chiny ludowe zdjąć boku drzwi. Wszystko zostało odkręcone ale nie chciał odejśc od góry, tak jak by był przyklejony. Bałem się na chama rwać bo jeszcze bym uszkodził. Więc proszę o pomoc jak go bezpiecznie zdjąć.
[R200 1.4Si 98r]
Ostatnio zmieniony przez T-K Nie Lip 29, 2007 21:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 17:40
T-K napisał/a:
Czyli nie wszystko, odkreciles klamke, dwie sroby w raczce?Sa tez zatrzaski
Ps
Popraw temat
T-K
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 17:53
Klamke odkręciłem. Ale śruby w rączce? :o Gdzie one się znajduja? Zatrzasków też nie znalazłem...
PS: W jakim sensie poprawić?
Kozik
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 18:02
T-K napisał/a:
w takim!!!
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15017
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 20:21
ZMIEŃ TEMAT NA ZGODNY Z ZASADAMI :!: :!: tu jest napisane co i jak!!!
w tym sensie
Paul
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 20:31
W uchwycie na drzwiach jest taka podłużna zaślepka. Trzeba ją ostrożnie podważyć i wyjąć. Pod nią są 2 śruby do wykręcenia.
Potem pociągasz cały boczek do siebie, żeby zatrzaski puściły.
Żeby boczek zdjąć, trzeba go unieść do góry i wysunąć.
Aaaaaa, jeszcze maskownica przy klamce też jest do odkręcenia.
PS. Popraw w końcu ten temat :!:
T-K
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 21:17
Dzięki wielkie. Mam nadzieję że nie będzie problemu z założeniem? I pytanko oddzielne żeby nie tworzyć nowego tematu. Żeby nie ciągnąc kabli od radia to pomyślałem że przylutuje kable od gwizdków do kabli które idą do głośnika na dole, czy tak można?
PS: Teraz jest dobrze? :neutral:
ADAM1
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 21:38
T-K napisał/a:
Tak, czemu nie.
T-K napisał/a:
Jak najbardziej
xarex
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 22:25
Witaj
To powinno nieco rozjasnic obraz
pozdr
Brak nowych postów [R200] podświetlenie panela sterującego temp i nawiewem
zanjac Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 30, 2007 16:30
zanjac
Brak nowych postów [R214 1.4Si 1998r]Demontaż panela wentylacji
HiTeN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 29, 2009 21:56
memo
Brak nowych postów [R200 99r] Szyba do reflektora przedniego
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 12, 2007 18:06
PHJOWI
Brak nowych postów [R200;SD] gumy stablilizatora przedniego
chudson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Cze 04, 2008 13:15
frigo
