Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2,0 TD 2003 r.] płyn od wspomagania wiruje
Violeta
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 14:30   [R25 2,0 TD 2003 r.] płyn od wspomagania wiruje
Mam mały problem, mam nadzieję, że ktoś z was spotkał się z takim zjawiskiem :) mianowicie podczas pracy silnika płyn od wspomagania wiruje w zbiorniczku. Czy ktoś z was wie co to może być???
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 14:34
Jak się objawia to, że płyn wiruje :?:
Czy powoduje to jakąś niewłaściwą prace wspomagania :?:
biorąc pod uwage to jak jest zamocowany wąż powrotny do zbiorniczka (nie w osi), to płyn przy pracujacej pompie ma prawo wirować, ale nie chyba nie za mocno... szczerze mówiąc nigdy się temu nie przygladałem :???:
Violeta
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 14:37
No właśnie objawów nieprawidłowej pracy pompy wspomagania nie ma, a to że wiruje po prostu widać przez zbiorczniczek. Dla mnie jest to dość dziwny objaw, choć akurat nie wykluczam, że ten typ po prostu tak ma. Wiem, że w audi na pewno tak nie jest bo już sprawdziłam.
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 14:44
moim zdaniem to jest proste do wytłumaczenia. Weź wiadro i szlauch i zacznij nalewać do wiadra wody trzymając szlauch poziomo, w taki sposób, żeby nie przecinał środka, tylko był trochę odsunięty do ścianki. Zobaczysz jak szybko woda się zacznie ładnie kręcić :)
Tak właśnie jest zamontowany powrót oleju do zbiorniczka w Roverkach, a, że zbiorniczek jest okrągły, a olej jakby nie patrzeć krąży, więc nie dziwota :)
Violeta
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 14:47
Nie, nie, samą zasadę wirowania przy zamkniętym obwodzie rozumiem, ale dzięki za wytlumaczenie. Po prostu dla mnie było to coś innego, w żadnym innym samochodzie tego nie widziałam.
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 15:13
U mnie w R200 też wirowało :mrgreen:
panorafix
  Wysłany: Pon Lip 30, 2007 15:35
u mnie tez wiruje i pluska ale ja zwalilem to na trzesienie od silnika diesla
Violeta
  Wysłany: Pon Lip 30, 2007 15:39
Silnik aż tak się nie trzęsie, mimoże to diesel, ale pocieszyliście mnie, że to nie tylko u mnie tak jest, czyli jednak ten typ tak ma :lol:
morris
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 20:32
u mnie też sobie wiruje
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
ukaszekmg
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 18:30
U mnie też wiruje, ale mi się podoba. Pozdrawiam :)
Wysłany: Nie Sie 05, 2007 21:17
wirowanie i bulgotanie to normalne objawy pracy układu wspomagania ;)
Brak nowych postów [R200] Płyn do wspomagania
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 05, 2013 23:55
Harry
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 220 SDi 99] Jaki płyn do wspomagania kierownicy
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 06, 2010 17:31
Brak nowych postów [R25 2.0 CDTI'00] jak wymienić płyn do wspomagania?
sabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 29, 2007 21:31
giewu
Brak nowych postów [214si] pytanie płyn do wspomagania itp
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Kwi 09, 2010 11:11
didzuridu
Brak nowych postów [R220 2.0TD] płyn wspomagania - jaki dolać???
fornal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 31, 2008 22:47
String
