Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 10:16 [Rover 200Si '98] Uszkodzenie przewodu w układzie chłodzenia
Po 3mcach niezidentyfikowanych powodów wyciekania płynu chłodzenia w końcu wyszło co i jak.
Okazało się, że uszkodzenie znajduje się na grubym wężu wchodzącym do silnika z chłodnicy. Dziurka była od strony kolektora i na niego leciutko tryskało (od razu wyparowyjąc), więc nie dało się tego zdiagnozować (wyciek był nieduży 0,5 l na tydzień/dwa). W końcu w trasie rozszczelnienie zrobiło się większe i trysnęło solidnie.
Teraz pytanie, jak najlepiej zalepić tą nieszczelność do momentu zakupienia nowych przewodów? Jest jakiś klej termoodporny i elastyczny żeby przykleić łatkę (węże zmieniają kształt przy wzroście ciśnienia)?
Póki co zalepiłem poxyliną i okręciłem taśmą izolacyjną, ale raczej nie jest to optymalne rozwiązanie (lekko przecieka).
pzdr W.
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 10:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Na szybko, prowizorycznie, to chyba najlepsza będzie taśma do zaklejania wydechów - na każdej stacji benz. do kupienia
Oklej to miejsce szczelnie i dość ciasno a będzie OK.
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 11:43
Paul napisał/a:
Chodzi mi bardziej o nazwę jakiegoś dobrego kleju coby takie coś skleił (Łatka) bo miejsce nie jest łatwo dostępne żeby okręcić dobrze.
