Wysłany: Sro Cze 06, 2007 21:22 [rover 216] z 1998r grzechotanie przy skrecaniu kierownica
Mam pytanko dzisiaj zaobserwowałem że przy skręcaniu kierownica jak nie mam włączonego biegu jest na luzie cos mi grzechocze i taki dziwnny dźwięk sie wydobywa. Czy ktoś wie co to może być ile może kosztować naprawa mysle ż jest to coś w zawieszeniu..
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 21:22 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Znaczy, podczas jazdy Ci grzechocze jak nie masz biegu wrzuconego, tylko toczysz sie na luzie?? Hmm dziwne, bo zwylkie grzechocze właśnie jak jest bieg wrzucony i wtedy są to przeguby. Ale u Ciebie hmmmmm. Pozostaje wjechać gdzieś na podnośnik lub kanał i przeglądnąc zawieszenie
Naprawialem coś takiego ostatnio w R214. Po przejażdżce byłem na 100% pewny, że to przegub... po wjechaniu na kanał okazało sie, ze to .... poduszka pod silnikiem/skrzynią. Była tak wyrobiona, że przy skręcaniu polosie sie tukły ze względi na prace silnika w komorze. No nie wiem jak to Wam opisac ale po wymienie poduszki wszystko wróciło do normy.
Dokładnie to coś grzechocze jak stoje na parkingu i krece kierownica
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 13:59 Grzechotanie przy kręceniu kierownicą w Rover 216 Si 1997r.
Witam. Grzechotanie przy kręceniu kierownicą - miałem coś takiego. Mechanik stwierdził, że to pompa od układu kierowniczego. Faktycznie płyn mi wyciekał. Dolałem i samo przeszło bez żadnej wymiany czy naprawy.
