Wysłany: Pon Sie 06, 2007 21:18 [R45] Wymiana radia fabrycznego
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
3 miesiące temu zakupiłem Rovera 45, w którym jest zamontowane radio Philipsa, niestety kaseciak. Z tego co się zorientowałem na forum jest to radio zamontowane fabrycznie "od nowego". Nie wiem jednak, czy jest prawdą informacja, że radio posiada w sobie autoalarm. Wynika z tego, że jeżeli pozbędę się tego radia i założę nowe, to pozbędę się autoalarmu? To pytanie pierwsze. Pytaniem drugim jest kwestia JAK wymontować to radio - próbowałem się do tego jakoś dobrać i nic z tego. Mam wrażenie, że może ono być przykręcone z tyłu. Może ktoś mnie oświecić w tych dwóch sprawach?
Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 21:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 306 Skąd: Radom
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 21:26
Ja tam jakiegoś Majestica i wystarczyła krótka przepinka kabelków. Mojemu Elektrykowi (czyt. wujkowi) zeszło całe 15min. radio jest pewnie zabezpieczone taką szyną którą sie przykręca
_________________ był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Sie 06, 2007 21:32, w całości zmieniany 1 raz
To nie jest prawda. Nie ma tam alarmu.
Waldo napisał/a:
Możesz je wyjąć bez problemów widełkami. Oczywiście takimi specjalnymi. Wyciągniesz je za pomocą pary takich widełek, niestety muszą być włożone po obu stronach w tym samym czasie. Można to zrobić też osobno z każdej strony, ale wymaga to trochę wysiłku. Jak próbowałeś wyjąć to radio? Jeżeli próbowałeś wyjąć widełkami, to może być przykręcone do kieszeni, czyli takiej metalowej obudowy, która mocuje radio i zabezpiecza przed kradzieżą. Ale nie jestem pewien, czy to radio można przykręcić.
Jeżeli chodzi o podłączenie innego radia to nie ma z tym żadnych problemów, fabryczne radio też wykorzystuje kostki ISO, więc poradzisz sobie bez problemów. Nie podłączysz tylko wyświetlacza, zakładam że mając fabryczne radio masz również extended display, w miejscu, w którym jest zegarek.
witam
ze zmiana radia nie ma problemu ja w zeszlym tygodniu wymienialem u siebie i bez problemu a mozesz zamiast widelek wyciagnac je za pomoca wsowek do wlosow przykrecone nie jest na pewno i alarmu tez nie ma wiec looz u mnie chodzi cacy Pozdrawiam
Witam chciałem zapytać czy można wymienić oryginalne radio z CD typ IX-C03 na inne tak aby mieć sterowanie z kierownicy?W moim niedziała CD i chciałbym wymienić na inne nie koniecznie oryginalne.Do radia podłączone są 3 kostki ISO.
Zapytam w jakimś serwisie radiowym może coś już takiego robili.Ale przeglądałem też alledrogo i tam są oryginalne http://allegro.pl/radio-c...6961058396.html ja mam model CD80 i ciekawe czy by to działało bez problemów.
Aż tak mocno niechcę narazie rozbudowywać audio ,dzięki za info że inny model radia rovera będzie działał ze sterowaniem z kiery na tym mi zależy najbardziej.Najpierw muszę się uporać z nieszczęsnymi tylnymi nadkolami w których niema plastikowych osłon i słyszę jak piasek uderza o nadkola.Planuje wykleić nadkola matami bitumicznymi a następnie zamalować grubszą warstwą powłoki bitumicznej,potem może wygłuszę jeszcze przegrodę z przodu.
