Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si]felgi alu/stalowe kontra sruby
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:32
marthinez
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 18:34
Brt napisał/a:
Jeśli uda Ci sie założyć na nakrętkę w obecnym stanie (z tą nakładką) klucz 19mm to znaczy, że ta nakłądka jest niezdejmowalna.
Jest zdejmowalna.
Brt napisał/a:
Ja bym dokręcał tak jak jest.
To byś ukręcił te
Brt napisał/a:
nakładki ze stali "ładniewyglądającej"
:wink:
Marcin
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 18:36
hehe :) no i się czegoś nowego dowiedziałem :D muszę przy okazji takowe cudo obejrzec ;)
Paul
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 18:38
xROnx napisał/a:
szpilka, antykradziejka,
hehe :D
NAKRĘTKA vel 'mutra' alias nut (ang.) a nie szpilka :P
Szpilki, jak nazwa wskazuje, są długie i mają gwint na zewnątrz.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 19:34
no to ja juz nic nie wiem.w takim razie wyglada na to ze mam 16 nakretek antykradziejskich? bo wg instrukcji w zestawie w kole zapasowym powinno byc cos...ja mam tylko miejsce na to "cos" w tym styropianie w kole zapasowym.... mozna takie cos kupic albo co?
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 19:46
nieeee masz dwie antykradziejskie a reszta to normalne, tylko z nakładkami ,zeby było ładniej.
marthinez
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 21:50
Brt napisał/a:
No, ja mam np. cztery :mrgreen:
Ale reszta tak jak prawisz :wink:
Marcin
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 22:24
no to jak? patrzac na fotke ktora dodalem najwiecej tj 14szt mam tych ktore sa po lewej 2szt mam tych co w srodku i jedna przejsciowke czyli to co po prawej. z tym ze mowie: te najbardziej na lewo maja taka dziwna nakladke i lekko sie ruszaja... boje sie przykrecac ich tak normalnie zeby czegos nie ukrecic....
a zeby te nakladki sciagnac to nie mam czym bo nie mam tego specjalnego klucza plastikowego...
freestyler
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 22:25   Re: [214Si]felgi alu/stalowe kontra sruby
w dobrej cenie wyrwane:)
maja moze jeszcze 1kpl?
ET-14,665 FIAT SC 1.4 16V
ET-16,660 MG ZS 120
marthinez
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 22:44
xROnx napisał/a:
Podjedź do mnie to Ci użyczę. :razz:
A tak na poważnie to poszukaj tego klucza w sklepach z felgami oponami itp.(jutro jak nie zapomnę to wrzucę foto to będziesz wiedział jak wygląda) albo możesz je ściągnąć siła np. jakimiś szczypcami, śrubokrętami tylko wtedy bedą do wyrzucenia (same zaślepki oczywiście).
Marcin
giewu
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 18:09
i ja swoje parę groszy w tym temacie dorzucę:
otóż gdy kupowałem koła do mojego ROVERka od sprzedającego otrzymałem również niby komplet śrub do tych właśnie kół, w praktyce okazało się, że z kompletem to ma mało wspólnego gdyż część tych nakrętek mu się gdzieś zawieruszyła ;)
z własnego doświadczenia mogę Wam podpowiedzieć, że na fotce wstawionej przez xROnx (zgodnie z jego opisem) widzimy od lewej: nakrętkę szpilki koła (lub śrubę zabezpieczającą) z nakładką ozdobną, nakrętkę zabezpieczającą i nakładkę do odkręcenia nakrętki zabezpieczającej.
Ponieważ jestem "napaleńcem" ;) i powyższy "komplet" miał braki nie założyłem dostarczonych przez sprzedawcę nakrętek,a zakupiłem sobie nowe w związku z czym te stare mam do oddania
jeśli ktoś z Was jest zainteresowany używanymi nakrętkami (11 szt.) i nakrętkami zabezpieczającymi (4 szt.) takimi jak na fotce (ale bez nasadki do nakrętek zabezpieczających) to śmiało może do mnie podjeżdżać i je odbierać bez żadnych oczywiście kosztów :mrgreen:
.... I UWAGA: jedyny mankament to moje lenistwo (nie ma mowy bym wysyłał paczkę więc zdecydowanie preferuję odbiór osobisty)
p.s. pierwsza z lewej strony na fotce jeśli nie jest nakrętką zabezpieczającą to odkręca się ją lub przykręca bez zdejmowania tej nakładki "ładniewyglądającej" :razz:
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Felgi stalowe
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 22, 2009 22:46
azer
Brak nowych postów [R220SDI] Felgi stalowe
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 07, 2008 20:40
xtek
Brak nowych postów [R25] Felgi stalowe od Opla
szusak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 29, 2013 10:42
BigBoyPL
Brak nowych postów [R 25 2.0 TDI 2000r] Felgi stalowe
kayunia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 14, 2008 09:22
kayunia
Brak nowych postów [R200 ALL]Pytanie o felgi stalowe
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Sie 24, 2007 12:18
