Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 99r] - nie działa podświetlenie tablicy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:44
maryba
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 00:34   [R220SDi 99r] - nie działa podświetlenie tablicy
Żarówki wymienione, gdzie dalej szukać, w której wiązce idą , lewej czy prawej , - czy moze mają jakis swój bezpiecznik?
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 00:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 11:02
"słynna" wiązka jest po prawej stronie klapy.
Chester
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 12:10
może urwany przewód albo rozłączona kostka... Bezpieczniki opisane na foto....
Powodzenia ;)
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 14:33
jeśli pozostałe pozysje świecą to bezpiecznik jest OK. Na 95% to urwany przewód w wiązce do tylnej klapy.
Chester
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 14:38
Brt ja powiem ze na 99% urwany kabel i prawdopodobnie w łączniku klapy z nadwoziem :grin:
maryba
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 19:11
słuchajcie dogrzebałem sie do wiązki , i faktycznie coś z nią nie tak, bo teraz przestało mi swiecić prawe swiatło tylne (do tej pory nie świeciła tylko tablica). Jednak jak podam do czerwonego przewodu w łączniku między klapą (+) zaczerpniętego z lewej lampy to światła wracają ( podaje na czerwony przwód schodzący w dół). dziwi mnie tylko fakt jak to możliwe żeby tylne prawe światło zależało od przewodu który przychodiz z klapy (czerwonego). swiatła na tablicy nadal brak
czy moze mi ktos podac rozpiske który przewód za co w tym kolanku odpowiada?
acha zauwazyłem ze jak nie podam tego plusa to i przednia pozycja mi nie świeci ?
co jest czy tak powinno byc ?
faktycznie jest tak jak napisałe w tym poscie greg ?
http://www.roverki.pl/for...etlenie+tablicy
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 19:45
Ściągnij Rave i przyglądnij się schematom elektrycznym.
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 20:39
maryba napisał/a:
czyli poniekąd znalazłeś rozwiązanie swojego problemu ;)
maryba napisał/a:
ponieważ podałeś prąd z lewej, tylnej lampy (zasilanej z bezpiecznika nr 8 ) ... natomiast lampa prawa, tylna jak i oświetlenie tablicy rejestracyjnej napięcie dostają z bezpiecznika nr 12
maryba napisał/a:
i to jest zastanawiające gdyż praktycznie są z lampą prawą, tylną niemal na jednym przewodzie (czerwony z pomarańczowym paskiem)
maryba napisał/a:
jeśli prawa, przednia to by wskazywało właśnie na przerwę gdzieś w tym czerwonym z pomarańczowym paskiem przewodzie
wstawiam Ci jeden ze schematów instalacji ... może Ci to pomoże
maryba
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:17
Rozgrzebałem instalacje na łaczeniu klapy, przelutowałem wszystko i nic
znalazłem bezpieczniki - ten odpowiadający za prawą strone - był przepalony
to jednak nie rozwiązało problemu z tablicą
później doszedłem - i znalazłem - brakowało masy na tych dwóch lapmkach od tablicy , - podpiąłem jescze raz i jest miodzio
cała elektryka jest OK :)
dzieki za podpowiedź z bezpiecznikami :) przynajmniej teraz wiem jaki numer wymieniłem ;)
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:19
maryba napisał/a:
...dzieki za podpowiedź z bezpiecznikami :) przynajmniej teraz wiem jaki numer wymieniłem ;)
do tego mamy właśnie forum ;)
najważniejsze, że usterka zdiagnozowana i usunięta, a kolejny ROVERowicz zadowolony i uśmiechnięty :mrgreen:
Brak nowych postów [Rover 200 2,0 97r] NIe działa mi podświetlenie zegara
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 01, 2010 18:45
cirek
Brak nowych postów [r200] Podświetlenie stacyjki nie działa
marcin5812 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Kwi 10, 2011 22:20
marcin5812
Brak nowych postów [R200 1.8 vi 99r] podświetlenie schowka - nie działa
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Paź 24, 2009 16:19
wcinek
Brak nowych postów [MG ZR] Nie działa podświetlenie po włączeniu świateł
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 09, 2016 13:56
flow
Brak nowych postów [R220SDi] Obrotomierz nie działa po ładowaniu akumulatora
MaxKamikaze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 27, 2015 19:37
MaxKamikaze
