Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r] problem z alu felgami
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:32
bula21
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 20:39   [R200 1.4 98r] problem z alu felgami
mam problem moje szpilki sa za krotkie :/ gdzie mozna dostac w miare tanio dluzsze :/ ? bo na alegro sa po 12 zl szt :(
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Sie 14, 2007 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:01
yyy ktoś obciął?? :shock: :???: a mozesz zmierzyć ile wystają?? tak z ciekawości pytam. Niestety nie wiem, gdzie dostać szpilki.
bula21
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 13:57
zalozylem alu ;P 7,5J ;) i szpilki sa za krotkie ;/ na oko nakretka nie wchodzi na 1mm do konca
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 14:29
tzn łapie tylko 1mm czy na X mm długości nakrętki nie łapie ostatniego 1 mm??
kasia_rover200
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 16:25
ja mam założone alusy i mi też nie łapie do końca, ale znajomy wulkonizator powiedział, że jak łapie na więcej niż 2/3 śruby to może być. jeżdżę już tak parę tygodni w różnych warunkach i jest ok :wink:
Pozdrawiam. :smile:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25streetwise] problem z felgami
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 09, 2012 11:19
Brak nowych postów [R 200] Dylemat z felgami i oponami
Prosze o pomoc i rady
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 88 Pią Cze 27, 2014 11:27
Brak nowych postów [R25] Jak to jest z oponami i felgami
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Mar 28, 2012 19:33
The_Baca
Brak nowych postów [MG ZR / ROVER 25] Jakie opony z felgami na zime?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pon Lut 13, 2017 17:22
bociannielot
