Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 TD 2004] Przekładnia kierownicza
Czy będzie pasować?
code_red
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 12:51   [MG ZR 2.0 TD 2004] Przekładnia kierownicza
Czy będzie pasować do mojego roverka przekładnia od Rovera 25 2004, silnik 1.6?
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 13:33
wg. EPC pasuje tylko od diesla 25 lub ZR. A co sie z obecną przekładnią dzieje??
code_red
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 21:52
Wspomaganie nie działa jak należy. Mechanik mówi, że przekładnia kierownicza.
A czy od anglika będzie pasować?
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 22:02
Od anglika na 100% nie, prędzej od tego 1.6 . Tą od 1.6 najlepiej by było porównać z tą co jest u Ciebie, bo może różnią się tylko drobiazgami, ale w EPC już będą miały inne numery. Najlepiej jakby Ci sie udało od diesla dorwać.
giewu
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 22:16
klik ;)
PTE
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:06
Tutaj masz nówkę do Twojego modelu :grin:
Brak nowych postów [MG ZR] Przekładnia kierownicza do wymiany.
Gdzie i od jakiego modelu kupic?
xlab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 25, 2007 17:45
PHJOWI
Brak nowych postów [R200/ZR160] przekładnia kierownicza
sebeks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 01, 2017 09:22
bociannielot
Brak nowych postów [Streetwise] Przekładnia kierownicza- jakie pasują?
Seler90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 25, 2016 16:35
bociannielot
Brak nowych postów [ 220 SD, 97] Przekładnia a moze co innego?
debillos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 22, 2007 22:31
debillos
Brak nowych postów [R220 SDI 97r] Przekładnia kierownicy cieknie
Anja Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 18, 2008 21:10
Marrkus
