Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si 16v '98] Problem z ładowaniem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:32
Świeci się kontrolka ładowania
darecki_gb
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:08   [R216Si 16v '98] Problem z ładowaniem
witam
odebralem dzis auto po wymianie uszczelki zrobilem pare kilometrow i zapalilo sie ladowanie co to moze byc
[ Dodano: Sob Sie 18, 2007 4:23 pm ]
Rover 216 pomylilem sie
piter34: zmieniłem tytuł...
darek
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sob Sie 18, 2007 17:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:30   Re: ladowanie R.219 16v 98
darecki gb napisał/a:
... Rover 216 pomylilem sie
pomyliłeś to się wpisując temat postu niezgodny z tym :twisted: ... będą joby :mrgreen:
... i zapalilo sie ladowanie co to moze byc
sprawdź przede wszystkim czy masz pasek na kole pasowym alternatora, później czy jest odpowiednio naciągnięty ... później dopiero sprawdź ładowanie,a na samym końcu alternator (regulator napięcia)
Ostatnio zmieniony przez giewu Sob Sie 18, 2007 16:32, w całości zmieniany 1 raz
darecki gb, jest taki przycisk o nazwie "edytuj" przy Twoim poście. Kliknij go i zmień tytuł wątku na poprawny (przyjrzyj się innym wątkom). Niezastosowanie się do tego upomnienia grozi ostrzeżeniem.
Brak ładowania...
Pali się nadal ta kontrolka?
xarex
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:41
Jesli po odpaleniu autka i wczasie jazdy nie gasnie kontrolka aku tylko swieci oznacza to,ze nie ma ladowania,przyczyna tego stanu jest najprawdopodobnie alternator ktory nie podaje pradu.
darecki_gb
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 16:53
oki sprawdzilem luzny pasek na alternatorze
darek
giewu
Wysłany: Sob Sie 18, 2007 18:55
i tak właśnie przypuszczałem skoro kontrolka zapaliła się po przejechaniu dopiero kilku kilometrów ... dobrze, że to tylko taki problem był i że udało się go rozwiązać :mrgreen:
Brak nowych postów [R218SD] Problem z ładowaniem....
kogucik356 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 30, 2008 18:14
Jary
Brak nowych postów [R214Si 16V 98r.] problem z ładowaniem ak., wspomaganiem...
T-K Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 04, 2008 20:13
Paul
Brak nowych postów [R216Si 97r] Problem
mattey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Gru 04, 2007 20:37
eszet
Brak nowych postów [R216SI]Problem z samozamykającą sie osłoną szyberdachu
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 02, 2009 01:12
atrax
Brak nowych postów [R216si 96r] Problem z silnikiem przy 2,5k obrotów
Nexus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 26, 2007 16:22
