Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SDi 98r] Skrzynia biegow puszcza olej!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:38
p.kapelanczyk
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:05   [R200SDi 98r] Skrzynia biegow puszcza olej!
Jakis miesiac temu kupilem roverka 200 - i ku mojemu zdziwieniu zobaczylem ostatnio plame oleju pod samochodem - co okazalo sie krzynia biegow zostala tracona i najprawdopodobniej rozszczelnila sie i gubi olej!! Moge w jakis sposob sprawdzic poziom oleju! bo do mechanika moge pojechac dopiero za tydzien a nie wiem czy do tego czasu starczy mi oleju w skrzyni :-)
Drugie pytanko - to moze ktos sie orientuje czy wystarczy wytrzec dobrze skrtzynie i zatrzec rozszczelnienie silikonem czy konieczne jest rozbieranie skrzyni!! Koszt rozebrania to podobno 350zl a jak silikon na zewnatrrz zalatwi sprawe to byloby super!!
Ostatnio zmieniony przez p.kapelanczyk Pon Sie 20, 2007 16:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:13
Popraw temat na zgodny z zasadami
p.kapelanczyk napisał/a:
Moge w jakis sposob sprawdzic poziom oleju! bo do mechanika moge pojechac dopiero za tydzien a nie wiem czy do tego czasu starczy mi oleju w skrzyni :smile:
Oleju w skrzyni powinno być do poziomu korka wlewowego, więc trzeba go odkręcić o włożyć w otwór palec.
Drugie pytanko - to może ktos sie orientuje czy wystarczy wytrzec dobrze skrtzynie i zatrzec rozszczelnienie silikonem czy konieczne jest rozbieranie skrzyni!! Koszt rozebrania to podobno 350zl a jak silikon na zewnatrrz zalatwi sprawe to byloby super!!
To co opisujesz napewno nie pomoże.
Napisz dokładniej skąd cieknie, czy z rozpołowienia, a może z otworu półosi, a może jeszcze gdzie indziej :???:
p.kapelanczyk
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:27
no wlasnie cieknie w miejscu gdzie skrzynia jest skrecana!!! tak jakby przy udezeniu poruszyly sie dwie czesci i silikon nie trzyma!! bo z tego co widze skrzynia ta jest skrecana na silikon a nie na uszczelke
[ Dodano: Pon Sie 20, 2007 3:28 pm ]
no wlasnie cieknie w miejscu gdzie skrzynia jest skrecana!!! tak jakby przy udezeniu poruszyly sie dwie czesci i silikon nie trzyma!! bo z tego co widze skrzynia ta jest skrecana na silikon a nie na uszczelke.
A i jeszcze jedno gdzie jest ten cholerny korek i czy dam rade dostac sie do niego bez podnosnika!!!
a pozniej gdzie dolewa sie olej!!! i czy da sie go dolac bez wyjmowania skrzyni
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:32
Na miejscu łączenia połówek skrzyni może się zbierać olej cieknący z półosi albo z wejścia cięgna lewarka. Może też spływać płyn z wysprzęglika więc proponowałbym najpierw obadać te miejsca. Jeżeli będą suche, no to raczej uszczelnienie skrzyni, ale jeżeli nie, to może one są przyczyną? Ewentualnie sprawdzić stan oleju w skrzyni (może to nic nie dać, jeżeli uciekło go niewiele, zresztą nigdy nie ma pewności czy wcześniej coś nie było robione i jaki stan zastawił poprzedni właściciel).
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:37
nie jestem pewny, ale uszczelka też tam powinna być
nie musisz kląć
dasz radę się dostać jeśli zdejmiesz koło, ale z kanału czy spod podnośnika jest łatwiej
jest on za prawą półosią mniej więcej na jej wysokości
p.kapelanczyk
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:38
z tego co patrzylem to olej zbiera sie na samym dole i nie cieknie po skrzyni gdzies wyrzej jedynie na samym dole!!!!
pomoze zewnetrzne uszczelnienie?? czy trzeba rozbierac skrzynie!!!
[ Dodano: Pon Sie 20, 2007 3:40 pm ]
chetnie poprawie ten temat tylko najpier musze wiedziec jak wejsc do jego edycji
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:40
p.kapelanczyk, czy przeczytałeś to co cna czerowno napisał sTERYD ?? ? To dlaczego sie nie zastosowałeś?? To jest 30 sekund czasu. My Ciebie nie ignorujemy a Ty nas tak. W drugim swoim temacie tez napisałeś temat niepoprawnie!!
Nie sądzę, żeby dło sie uszczelnić skrzynię bez jej rozbierania, ale moze znajdziesz jakiś środek który podoła takiemu zadaniu. Skrzynia jest skrecana na silikon.
Korek jest obok wyjścia lewej półosi i tym samym korkiem też się dolewa olej. Bez kanału (lub podnosnika) się nie obejdzie, ale do dolania nie trzeba wyjmować skrzyni. Wystarczy odkręcić korek i dolać olej.
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:41
p.kapelanczyk, dostałeś ostrzeżenie za ignorowanie zasad kącika
oraz ignorowanie upomnień moderatorów!
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 15:45
sTERYD napisał/a:
Brt napisał/a:
właśnie... Znowu stałem przodem do samochodu :oops:
p.kapelanczyk
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 16:13
przepraszam wszystkich za problemy z tytulem!
Dzisiaj sobie zajrze skad dokladnie kapie moze zrobie jakas fotke! Nie wiem czy uda mi sie sprawdzic poziom oleju! jak nie bede mial podnosnika!!
Tak zaczalem martwic sie o ten poziom oleju zeby przed wizyta u mechanika nic powazniejszego sie nie stalo z powodu braku oleju w skrzyni!!
Czy skrzynia ma jakis czujnik ktory bedzie sygnalizowal niski poziom oleju ?? czy czegos takiego sie nie montuje!!
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 16:25
Idź i nie grzesz więcej. ;-)
Ostrzeżenie po jakimś czasie wygaśnie.
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 17:09
wierz mi da się ;)
tylko trzeba trochę wprawy w naprawach w pozycji leżąc ;)
No i korek pewnie będzie nieźle siedział, dlatego wygodniej jest z kanału, ale bez też da się :)
[ Dodano: Pon Sie 20, 2007 5:10 pm ]
nie nic takiego się nie montuje, chyba, że w automatach :???:
p.kapelanczyk
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 08:01
to czy jest mozliwe ze wycie przy ponad 100km/h spowodowane jest brakiem oleju w skrzyni>?
Jak objawia sie brak oleju w skrzyni i czym moze skutkowac niski poziom oleju!!
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 08:38
Brak oleju objawia siegłośną pracą skrzyni a skutkuje jej uszkodzeniem ;)
p.kapelanczyk
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 11:25
glosna praca skrzyni - masz pewnie na mysli wycie! byc moze rzeczywiscie wyje to skrzynia - ale jest mozliwe ze przy braku oleju zaczyna ona wyc dopiero powyzej 100km
[ Dodano: Wto Sie 21, 2007 11:31 am ]
to ja jutro sobie doleje sam tego oleju zeby bezpicznie dojechac do warsztatu!
tylko najpierw musze klucz kupic i jakis lejek zeby wlac ten olej!
moze mi ktos powiedziec jaki rozmiar klucza tam jest bo nie chce rozbierac kola zeby zobaczyc tylko jaki duzy klucz! No i jaki olej tam wlac skoro nie wiem jaki tam jest!
Chester
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 11:49
proszę bardzo korek do wlewu i sposób nalania jak na foto (olej najlepiej wlewa sie pompką do roweru :mrgreen: ), olej najlepiej kup półsyntetyk do skrzyń biegów, a co do klucza to chyba 15... a najlepiej to sobie sprawdź suwmiarką
MiL999
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 13:17
Mi tez olej wycieka ze skrzyni i co miesiąc, dwa muszę dolewać, a skrzynia jest caly czas zapocona. Przy kupnie samochodu nie bylo to widoczne, a dalo znac dopiero po kilku miesiacach. Okazalo sie ze w skrzyni bylo góra 300ml oleju.
Nie baw sie w dolewanie zeby dojechac do mechanika bo na takiej trasie i tak nic sie nie stanie. W koncu caly olej na pewno nie wyciekl.
Rover 214i Lublin
p.kapelanczyk
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:53
aa jeszcze jedno pyatnie jak bede dolewal olej to az pocieknie z korka!!??
[ Dodano: Wto Sie 21, 2007 4:55 pm ]
myslisz ze to dobry pomysl - musze jeszcze 300 km przejechac zanim do mechanika dojade a nie mam pojecia od kiedy to cieknie i ile tam naprawde jest oleju - nigdy wiecej nie kupie samochodu z mytym silnikiem
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 17:07
Dokładnie tak :)
mik18
Tak lej dopóki nie będzie się wylewał korkiem wlewowym.
Brak nowych postów [Rover 25]jaki olej automatyczna skrzynia biegów Rover25 1.8
Siraba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 01, 2023 14:31
kulawy
Brak nowych postów [R200SDi] Jaki olej
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Cze 14, 2015 10:12
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200SDI]jaki olej do SDi???
jarek7911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 09, 2011 18:42
Brak nowych postów [R200SDI] Szumi i huczy - skrzynia?
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 17, 2014 14:31
xtek
Brak nowych postów [R200SDI]cieknący olej koło filtra oleju
jarek7911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 20, 2011 13:19
Tommek
