Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] Chłodnica i czujniki do niej
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:34
misiu26
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 19:37   [220SD] Chłodnica i czujniki do niej
Kupiłem nową chłodnice w której są 2 otwory na czujniki. W starej tych otworów nie miałem były orginalnie zaślepione. Jak moge te otwory zaślepić.Koszt nowyego czujnika to jest ponad 40zł.Zaślepek ponoć nie ma.Proszę o pomoc.
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 19:42
faktycznie już był problem tego typu :(
najlepiej (najszybciej i najprościej) będzie dokupić jakieś używane, nawet uszkodzone czujniki, i ewentualnie tylko nowe uszczelki do nich założyć :cool:
Ewentualni, jeśli masz pod bokiem jakiś sklep z artykułami hydrauliki siłowej, to możesz u nich spróbować dobrać zaślepki, napewno mają tego na kilogramy :)
misiu26
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:25
Ale mam problem ze znalezieniem uzywanych czujnkow bo podobno te czujniki pasuja tylko do rovera i nikt tego nie ma.Piszesz o sklepie z hydraulika oco dokladnie chodzi jakiego typu uszczelki zaslepki mam szukac bo nawet nie wiem jak wyglada ten czujnik.Prosze o pomoc bardzo zalezy mi na czasie.
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:34
sprawdź w kielcach (np w www.yellowpages.pl) czy są jakieś serwisy hydrauliki siłowej.
Oni tam dysponują zaślepkami do siłowników i innych elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, z naprawdę różnymi rozmiarami gintów, napewno by coś dobrali ;) .
Jeśli chodzi o używane czujniki, to najlepiej szukać na jakimś szrocie z roverkami (napewno nie byłoby problemu), w znalezieniu niestety musiałby Ci pomóc ktoś z kielc :(
Możesz tez popytać na allegro , polecanych sprzedawców masz na górze strony, napewno któryś coś znajdzie :)
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:37
hmmm ZTCP to u Panny_Migotki zostały po prostu zaspawane, czy też zalutowane ;)
Brak nowych postów [220SD] Chłodnica wody
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Kwi 12, 2014 15:32
silnoreki2000
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 11:49
Brak nowych postów [ROVER 200] - grzeje się stacyjka (a w niej kluczyk)
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 22, 2012 11:54
Brak nowych postów [R25 2000 1.4] Pompa paliwa jak sie do niej dostac.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 01, 2009 17:08
generaldawid
