Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '97] HGF - "chwilowe" objawy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:34
supr3me
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 20:03   [214Si '97] HGF - "chwilowe" objawy
witam
zdążyłem zauważyć, że temat HGF jest dosyć popularny na tym forum ;) jak i chyba wśród naszych poczciwych ROVERków..
..otóż moja sprawa wygląda tak.. krążyłem dziś po Krakowie, w pewnym momencie zauważyłem, że z rury zaczęło mi kopcić na biało, po jakimś czasie to nawet bardzo, zajrzałem pod maske, w zbiorniczku z płynem pusto, odkręciłem korek, i po sekundzie pod ciśnieniem stan płynu podniósł sie do normy (w nawiasie dodam, że jestem przed wymianą uszczelki spod kolektora ssącego, więc ubytki płynu nie są mi obce :) ). Auto postało zgaszone może ze 30min, kiedy wróciłem, dolałem z pół litra płynu i zacząłem jechać.. początkowo czułem brak mocy (a może mi się wydawało z przewrażliwienia HGF ;) ), jednak później nic się już nie działo ..stałem chyba z godzinę albo więcej w korkach (bo pełno robót drogowych w Krakowie i pełno objazdów) calutki czas spoglądając na temperature ..i nic. Wskazówka calutki czas była tak jak powinna być troszkę poniżej 1/2 miarki. Na 100km trasy stawałem ze 2-3 razy, żeby sprawdzić co się dzieje.. może jedynie ubyło troche płynu, ale jak już mowilem, mam do wymiany uszczelke kolektora ssącego, więc nie wiem, której tej uszczelki była ta oznaka, i tyle. Nie czułem braku mocy, wszystko było w porządku.... wyglądało to wszystko tak jakby mu się coś odwidziało, ale tylko na kilkadziesiąt minut....
pytanie mam takie czy jest możliwość dosyć sporego kopcenia z winy uszczelki kolektora ssącego a nie od razu spod głowicy? jutro sie zabieram do wymiany uszczelki kolektora więc wartałoby przy okazji wymienic i ta spod glowicy jesli to ona...
ps. kupi się taka uszczelkę pod głowicę na miejscu czy raczej do ściągnięcia bedzie na drugi dzien? i jakie są mniej więcej koszty takiej uszczelki?
pozdrawiam
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:13
supr3me napisał/a:
tak jak najbardziej
supr3me napisał/a:
raczej na drugi dzień, koszt samej uszczelki to ±150 złych, ale do tego dochodzi parę rzeczy:( (rozrząd, może szpilki, planowanie...)
supr3me
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:16
sTERYD napisał/a:
supr3me napisał/a:
tak jak najbardziej
supr3me napisał/a:
rozrząd?? ożeś qrrr dopiero co zmieniałem pasek rozrządu wrrrr :evil: ....a czy do wymiany tylko uszczelki kolektora ssącego też trzeba sie dobrać do rozrządu ?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:20
do wymiany kolektora ssącego nie :)
Jeśli masz pasek krócej niż 10 kkm to po dokładnych oględzinach możesz go w spokoju zostawić, jeśli masz np tak jak ja 20000 to po podniesieniu głowicy zmień sam pasek i reszta powinna pośmigać do kolejnej wymiany :)
supr3me
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:25
uffff na pasku mam zrobione max 4-5kkm, mimo wszystko oby to byla tylko uszczelka kolektora... chociaz wymienilbym tez tą spod glowicy i byl by qrde komplet :/
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:26
tylko jednak qpa roboty :( a nuż się uda ;)
supr3me
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:28
z rańca musze podjechać do mechanika i sprawdzić zawartość CO2 w płynie, to się okaże co jest ....
ps. czy przy walniętej uszczelce kolektora ssącego urządzonko do sprawdzania CO2 też coś może pokazać? czy to tylko i wylacznie przy uszczelce glowicy ?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Sie 20, 2007 21:37
supr3me napisał/a:
trudno powiedzieć :???:
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie?
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Maj 25, 2009 21:59
DANTE79R
Brak nowych postów [Rover 214] Jaka różnica pomiędzy "i", a "Si&
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 25, 2011 23:22
adamsky
Brak nowych postów [R200] dziwne "pykanie" silnika podczas pracy
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 09, 2014 17:57
capsoft
Brak nowych postów [R214i 98'] Brak "kostki" przy tylniej szybie
Szyba nie grzeje, jak naprawić?
Zawtra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 01, 2008 22:54
