Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Samochód nie chce odpalić, wyciekający olej z turbiny
przewa
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:15   [R45] Samochód nie chce odpalić, wyciekający olej z turbiny
mam roverka 45 2.0 TD z 2000 r od pewnego czasu po przekreceniu kluczyka nie reaguje czasem slychac jakies "pstrykniecie" lub cisz, dopiero po kilku prubach samochod reaguje, rownierz z turbinu widac wyciekajacy olej
Co z tym zrobic jakie moga byc przyczyny?? (wymienione swiece zarowe, przepływomierz powiwtrza)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 18:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:20
Witaj przewa,
Poczytaj zasady kącika i zmień tytuł wątku na poprawny
przewa napisał/a:
Prawdopodobnie problem z rozrusznikiem (automatem rozrusznika).
przewa
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:29   pomocy
Dzieki "piter34 "
nie wiesz ile moze kosztowac naprawa??
i co moze dziac sie z turbiną, żę cieknie olej ??
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 13:02
przewa, chcesz zarobić ostrzeżenie?
natychmiast użyj przycisku "edytuj" i zmień tytuł posta otwierającego wątek!
przewa napisał/a:
ja kiedyś dałem za podobną naprawę 200PLN.
przewa napisał/a:
Ile tego oleju cieknie?
Wyraź to w litrach na xx km.
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 13:23
opisz dokładniej "cieknięcie oleju" czy jest tylko turbo wilgotne/mokre czy też kapie już z niego i zostawiasz plamę po sobie na asfalcie po postoju??
mcjg
przewa napisał/a:
Znajdź jakiś kijek ok. 30cm, młoteczek i za pośrednictwem tego kijka puknij kilka razy w rozrusznik (jest pod filtrem powietrza). Najprawdopodobniej wiesza się elektromagnes lub szczotki, niestety niedługo wymiana.
przewa napisał/a:
jeżeli jest tylko wilgotna to nie ma problemu, każda ma jakieś wycieki (chyba że jest nowa)
przewa
  Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:23   odpowiedz
plamy oleju nie zostawia, ale olej przecieka na złączy węża z turbiną, na wskazniku nie widac ubytku oleju,
a co do stukania mlotkiem po rozruszinku to czy nie mozna wiecej popsuc jak naprawic??
i czy ktos wie ile kosztuje taka naprawa 9wymiana szczotek ) a turbina nie jest nowa ma juz 7 lat...
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:33
Jeżeli przecieka na łączeniu, to chyba wystarczy je poprawić, tak myślę :) a stukanie młotkiem w rozrusznik (siła w granicach rozsądku :)) mu nie zaszkodzi, ale warto się ze szczotkami uporać jak najszybciej, bo po jakimś czasie młotek już nie będzie dawał rady. Szczotki dasz radę sam wymienić, trzeba wykręcić rozrusznik, rozkręcić go, wziąć zużyte szczotki do sklepu i dobrać takie same. Założyć i jeździć :)
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 3:35 pm ]
Mechanik, też za to dużo nie powinien wziąć. Myślę, że wg swojej minimalnej stawki. Czyli znając realia jakieś 50PLN. No ale są przecież i uczciwsi :)
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:43
moja turbina ma 11 lat :D i działa ;) Poprawić łączenie i jeździć i dbać o nią zgodnie z zaleceniami dbania o turbo ;)
przewa
  Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:51
a po wyjeciu rozrusznika nie trzeba nic ustawiac? (tak jak z rozrzadem)??
moglby ktos przyblizyc zasady dbania o turbo??
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:59
jak poprawisz temat, to "ktoś" Ci przybliży podstawy dbania o turbo :evil:
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:00
Nie, nic się nie ustawia, trzeba tylko włożyć tak jak było wcześniej :) . Dbanie o turbo? Nie dawanie w "palnik" na zimnym silniku, wymiana na czas filtra powietrza i oleju (również z filtrem), nie katowanie silnika na niskich obrotach. To chyba wszystko, a może coś przeoczyłem?
przewa
  Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:01   Jak dbac o turbo??
moze ktos przyblizyc zasady dbania o turbo??
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:03
To już zrobiłem. A temat popraw na taki: "[r45 2,0 TD] Samochod nie chce odpalic, wyciekający olej z turbiny" poprzez edycję swojego pierwszego posta :mrgreen:
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:05
kozak :D
Nic nie trwa wiecznie...
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:08
E tam Kozak od razu :mrgreen: Trzeba "nowym" troszkę pomagać, choć faktem jest, że przeczytanie zasad kącików nie jest problemem i od tego powinno się zaczynać przygodę z każdym forum.
mcjg
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:09
thef napisał/a:
Nie, nic się nie ustawia, trzeba tylko włożyć tak jak było wcześniej . Dbanie o turbo? Nie dawanie w "palnik" na zimnym silniku, wymiana na czas filtra powietrza i oleju (również z filtrem), nie katowanie silnika na niskich obrotach. To chyba wszystko, a może coś przeoczyłem?
Dodałbym jeszcze potrzymanie silnika chwilę po zatrzymaniu na wolnych obrotach przed jego wyłączeniem.
Ostatnio zmieniony przez mcjg Sro Sie 22, 2007 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 16:10
mcjg napisał/a:
Dodałbym jeszcze potrzymanie silnika chwilę po zatrzymaniu na wolnych obrotach przed wyłączeniem silnika:)
To też :) co prawda odnosi się to do wszystkich dieselków, nie tylko z turbinką, ale uwaga słuszna :) .
przewa
  Wysłany: Pon Sie 27, 2007 18:20   odpowiedź
dziekuje wszystkim za pomoc ale narazie usterka (brak reakcji po przekrecaniu kluczyka) usunęła sie sama
jeszcze raz dziekuje wszystkim
Wysłany: Pon Sie 27, 2007 18:30
czyli najprawdopodobniej wieszające się szczotki, albo wypalone styki...
wróci :(
Brak nowych postów [R45] Samochód nie chce odpalić
4forty_five5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Wrz 19, 2016 21:44
4forty_five5
Brak nowych postów [R400] Wyciekający olej silnikowy
nowy123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Paź 19, 2008 18:19
Brak nowych postów [R 45]Nie chce odpalić
mario409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 07, 2017 22:43
Lemur
Brak nowych postów [R45] Nie chce odpalić
kackers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 29, 2007 09:25
Brak nowych postów [R45 1,8] nie chce odpalić
griszka111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 17, 2014 21:43
griszka111
