Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDi 98] błąd 82
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:38
szarpnieci silnikiem przy 1900 2200 obrotów
doktor85
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 14:07   [220 SDi 98] błąd 82
Witam, jak w temacie szrpnięci silnikiem przy 1900 do 2200 obrotów, problem pojawił się już jakiś czas temu czytałem posty na forum o czujniku umieszczonym w chłodnicy i fatkycznie kabelki były odcięte. Wtegy komputer zgłaszał błędy 17 albo 16 i błąd 82, podłączyłem ten czujnik, skasowałem komputer i bylo wszystko dobrze. Po czasie ponad miesiąca jazdy bez problemu silnik zaczął znowu zrywać i pojawił się błąd kompa 82. Co to znaczy to Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza – uszkodzenie Czytałem że ktoś przy R620 oddał do mechanika on coś poczyścił i był ok. Co mi poradzicie?
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 14:16
żebyś zdjął pokrywę silnika i obejrzał kabelek od pierwszego wtryskiwacza (ten jedyny wtryskiwacz z kabelkiem). prawdopodobnie gdzieś przy złączce obo pompy, lub dalej w wiązce jest uszkodzony. Połataj go i auto wróci do normy ;)
Adrian355
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 14:25
To na czerwono to ten czujnik :wink:
Może sie przyda :wink:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Ostatnio zmieniony przez Adrian355 Sro Sie 22, 2007 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 14:33
dokładnie w miejscu czerwonej kropki sie ten kabelek zaczyna (lub kończy ;))
doktor85
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 14:46
dzięki panowie może się to komus jeszcze przyda bo faktycznie pomogło, nie czekałem na odpowiedzi i poszedłem szukać tego czujnika i fatycznie znajduje się przy lewym wtryskiwaczy jak na zdjęciu a problem to prawdopodobnie styki na złaczce od przewodu czujnika. Wyczysciłem go i po rzejechaniu 5km samochodzik ani razu nie szarpnął :) POZDRAWIAM
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 15:46
klikasz "pomógł" i jesteśmy kwita ;)
Brak nowych postów [220 SDI] Błąd 28 i 29
Marko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 30, 2009 01:33
rtoip24
Brak nowych postów [R25] błąd P0722
blabson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 10, 2015 09:48
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR] Błąd P0170
Zwibel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 29, 2011 18:14
Drwal85
Brak nowych postów [Streetwise] błąd 14025A
Winin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 01, 2016 14:40
NoPE
Brak nowych postów [Rover 214 SI ] Bład Ładowania
sopel667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 15, 2014 12:13
Harry
