Forum Klubu ROVERki.pl :: (R 216 1.6 GSI 93r.) Problemy z Odpalaniem.....
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:48
leondrago
  Wysłany: Czw Sie 23, 2007 21:36   (R 216 1.6 GSI 93r.) Problemy z Odpalaniem.....
Prosze o pomoc bo nie wiem co mam dalej zrobic.... Mianowicie wymieniłem kopułke rozdzielacza i palec rozdzielacza samochod odpalał bez kłopotu przez jakis czas a teraz z nowu jest to samo... Przy zaplonie odpala podnosi do 1,5 na obrotomierzu i spada a potem sie krztusi i gasnie. Jesli przy odpalaniu przytrzyma sie gaz i powoli spuszcza to obroty sie normuja. Siedze w Angli a naprawy mechaniczne sa tu cholenie drogie. Za to czesci do roverów smiesznie tanie. Czy jest ktos w stanie mi powiedziec co najlepiej zrobic bo zqalamuje sie jak mam jechac do pracy a tu zonk bo samochod mi nie odpala. Podaje jeszcze wazne szczegoly ;
- Rover 216 GSI rocznik 1993
- silnik Hondy 1.6 benzyna 16V
- skrzynia biegow automatyczna
- full elektryka
- no i standart Check engine zapalajacy sie w trakcie dluzszej jazdy.
Bede wdzieczny za kazda pomoc.
[ Dodano: Pią Sie 24, 2007 12:00 am ]
Witam to ponownie ja. Mam jeszcze pytanie czy jesli ułamał mi sie ten zacisk na klemie do akumuratora, doprowadzajacy prad do alarmu (podłączyłem ten ułamany na wcisk) i czasem alarm nie zaskakuje to czy jest taka mozliwosc ze to mi odłącza paliwo od silnika...? Bo dzis wsiadajac do samochodu zauwazylem ze alarm sie nie zalaczyl probowalem i na 5 razy z 3krotnie sie nie wlaczył.. Pytam bo sie nie znam i szukam juz kazdej mozliwosci. Dzieki.
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:51
leondrago napisał/a:
Wg fotek to palca nie masz wymienionego. To na pierwszej fotce to jest cewka/moduł zapłonowy i znajduje się w rozdzielaczu (i już o tym pisałem w innym Twoim wątku...).
Trzeba odczytać jaki błąd pokazuje. To naprowadzi Ciebie na dalszy tor działań.
Tutaj procedura samodiagnostyki: http://www.hondapl.org/sa...iagnostyka.html
Są takie modele alarmów, które posiadają dodatkowe obwody zabezpieczeń, uniemożliwiające odpalenie samochodu. Pytani, czy Ty masz taki alarm (musiałby być dokładany, niefabryczny)... Nie sądzę. ;-)
leondrago
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 13:03
Witam no nie wiem podłączyłem ten kabelek do klemy poprostu odizolowałem go dałem razem z klema na akumulator narazie odpalił ale zobaczymy co dalej. Jesli chodzi o to sprawdzenie to wydaje sie trudne zobacze czy dam rade to zrobic. Dzieki za pomoc jesli beda jeszcze jakies propozycje to walcie. :wink:
Brak nowych postów [R216 GTi 92' LPG] dwa problemy z odpalaniem
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pon Paź 15, 2007 14:02
Brak nowych postów [R200 Coupe 1.6 97r] nadal problemy z odpalaniem
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
37 Sro Cze 24, 2009 19:35
kerys
Brak nowych postów [R214si] Problem z odpalaniem
nowy880 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Wto Lut 28, 2012 23:43
nowy880
Brak nowych postów [R218] problem z odpalaniem
Lukasz516 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Czw Lut 23, 2012 10:20
Lukasz516
Brak nowych postów [216 coupe 94r] PROBLEM Z ODPALANIEM!!!!
jarekKRK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Pon Gru 17, 2007 11:49
