Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 214i 96' spadające obroty
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:44
pakooo
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 17:45   Rover 214i 96' spadające obroty
Posiadam Rovera 214i i mam następujacy problem a mianowicie podczas zapalania rano lub jak dużej stoi (przed praca 8h) odpala mi bardzo ciężko po czym spadają obroty(dusi sie) i gaśnie .Po ponownym uruchomieniu jest już ok.Może mi ktoś pomóc w z djagnozowaniu tej usterki???
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 17:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 18:49
Dobrze by było gdybyś przeszukał forum bo było kilka podobnych tematów. :roll:
Mogę Ci podpowiedzieć, że problem może leżeć po stronie silniczka krokowego.
O sposobach sprawdzenia krokowca jest w technicznym FAQ a dokładniej TU
Sprawdź czy działa, przeczyść i daj znać czy pomogło :smile:
bizon9ek
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 18:59
Problem może tkwić w 3 miejscach.
1. Zużyta kopułka i palec rozdzielacza - wymiana ok. 35pln (częsta usterka)
2. Zmurszałe kable w/n
3. Nieszczelna cewka zapłonowa - podobny efekt przy wjechaniu w kauże, sylikon i zasmarowac calą cewke
Krokowca też warto sprawdzić
ale na 70% kopułka
pozdro
Tomi
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 19:52
bizon9ek napisał/a:
ale na 70% kopułka
pozdro
Do tego można dodać:
Niesprawny czujnik temperatury, padnięta uszczelka pod głowicą, czy zatkany, pęknięty lub odłączony przewód podciśnienia.
krzych1
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 20:12
bizon9ek napisał/a:
ale na 70% kopułka
Tomi napisał/a:
Wg. mnie koledzy pominęli jeszcze jeden możliwy powód: "zasyfiona" przepustnica, taka praca silnika to klasyczny tego objaw. Możesz spróbować przeczyścić według instrukcji zamieszczonej tutaj: http://www.roverki.pl/article.php?sid=334
pakooo
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 21:26   Rover 214i 96' spadające obroty
Rozkręciłem kopułkę i zauważyłem ze styki są zaśniedziałe i chyba są wytarte ponieważ powinny chyba trochę wystawać(chodzi mi o te styki) ,a u mnie są równo z plastikiem.
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 21:31
No to kopułka do wymiany na pewno :)
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 09:35
No to kopułka do wymiany na pewno :smile:
i palec do pary ;)
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 10:51
Ja bym zasugerował sie postem bizon9ek - wymienił elementy zapłonu: kopułkę z palcem, świece i kable, osuszył porządnie cewkę i zabezpieczył ją przed wilgocią i dla świętego spokoju przeczyścił krokowca i przepustnicę. Wszystko to nie jest ani trudne ani drogie więc nie powinieneś się nad tym nawet zastanawiać. Zresztą te elementy i tak co jakiś czas się wymienia a czynności okresowo wykonuje. Poszukaj w technicznym FAQ na stronie lub w postach archiwalnych co i jak zrobić oraz jakie świece, kable kupić i do dzieła. Jeżeli nie pomoże, będziemy szukać dalej, a robota wykonana i tak się nie zmarnuje :)
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Spadające obroty po puszczeniu gazu
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Gru 06, 2012 10:14
Brak nowych postów [R 200 1.4]Spadające obroty,szarpie przy zmianie biegów
rovik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 02, 2011 14:22
Brak nowych postów SOLVED [R214i 96r] Spadające obroty podczas jazdy
pakooo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lut 18, 2008 18:45
pakooo
Brak nowych postów [rover 214i] Duże obroty
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 10, 2013 16:28
BigBoyPL
