Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 GTi 1,6] Wymiana klocków hamulcowych
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:44
kovalek
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 14:31   [R216 GTi 1,6] Wymiana klocków hamulcowych
Czeka mnie wymiana klockow hamulcowych. Jako, że szkoda mi wydawać 50zł na robocizne w warsztacie, chciałbym zrobić to sam... Z tego co czytałem, to nie jest to trudne. Czy gdzieś znajdę jakiś manual co i jak?
Druga sprawa to wraz z samochodem dostałem komplet klocków na przód i tył... Są to jakieś no-name. O ile na tył to chyba nie ma większej różnicy co założe; to na przód warto założyć chyba coś lepszego (np. ATE).
Z przodu i z tyłu mam tarcze.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 14:43
Proponuję ściągnąć Rave, dostępny tutaj:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Co prawda jest po angielsku, ale na pewno pomoże w wielu kwestiach, m.in. w wymianie klocków. Ściągnięty plik jest obrazem płyty więc trzeba go nagrać na CD bądź utworzyć napęd wirtualny (bez wcześniejszego rozpakowania). W kwestii klocków nie mam doświadczenia więc nie pomogę niestety, ale jak wymiana nie sprawi Ci trudności to czemu nie spróbować z tymi, które masz w zapasie. Najwyżej wymienisz potem na lepsze :) . Zatem miłej lektury i bezproblemowej wymiany :) .
PS>Możesz również poszukać starszych postów na temat wymiany klocków, powinno się coś znaleźć.
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 15:19   Re: [R216 GTi 1,6] Wymiana klocków hamulcowych
kovalek napisał/a:
Czeka mnie wymiana klockow hamulcowych. Jako, że szkoda mi wydawać 50zł na robocizne w warsztacie, chciałbym zrobić to sam... Z tego co czytałem, to nie jest to trudne. Czy gdzieś znajdę jakiś manual co i jak?...
na stronie głównej naszego klubu masz manual dotyczący wymiany klocków w ROVERku serii 100 ... w 200 wymiana zarówno tarcz jak i klocków jest identyczna ;)
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 15:23
No proszę, nawet manual na stronie jest. Ech, ileż to razy już mówione było, że trzeba na stronę zaglądać, nie tylko na forum. Musimy coś poprawić w kwestii częstszego korzystania z zasobów strony klubowej. A może uda się naszym specom jakoś to zintegrować?
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 21:25
ale to jest Gti, czyli kanciak, nie opisany w RAVE :(
choć hamulce może mieć podobne :???:
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 21:28
No fakt, nie zajarzyłem tego :oops: , ale jak mówisz wymiana klocków to mniej więcej taka sama sprawa w przypadku większości modeli więc nie powinno być problemu. Zresztą ten manual z 100ki powinien wystarczająco pomóc :)
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 21:38
konstrukcja hamulców tarczowych jest taka sama ;)
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:43
Otóż to. Tarcza, zacisk, w nim dwa klocki i coś co to wszystko łączy, przeważnie jedna śrubka. Działać, nie powinno być trudno.
giewu
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 23:48
thef napisał/a:
w tym przypadku sześć śrubek: dwie do zamocowania tarczy, dwie do łoża i dwie do zacisku ;)
krzych1
Wysłany: Nie Sie 26, 2007 08:56
kovalek napisał/a:
giewu napisał/a:
Jest jeszcze na stronie klubowej artykulik o wymianie klocków w R200 bez ABS (kovalek, proponuję uzupełnić opis Roverka o informację o ABS - jest, czy nie ma? Pozwoli to w przyszłości na szybsze zdiagnozowanie ewentualnego problemu przez forumowiczów).
Kliknij tutaj: http://www.roverki.pl/article.php?sid=453
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana klocków hamulcowych
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Mar 31, 2009 17:18
iktorn73
Brak nowych postów [r 200 1,4 97] wymiana klockow i tarczy hamulcowych
...dziwny odgłos
MaciejZiele Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 26, 2008 21:26
xkrzychux
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16v] Wymiana tylnich klockow hamulcowych
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 08, 2012 14:26
brkzzz
Brak nowych postów [25] Opinia klocków hamulcowych
milky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 03, 2014 08:01
milky
Brak nowych postów [R200 1.6 SI Lux] Czujnik klocków hamulcowych
czajson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 22, 2010 18:04
