Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 92' bez ABS] telepie kierownicą
kovalek
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 17:31   [R216 92' bez ABS] telepie kierownicą
Dziś wymieniłem drążek między końcówką a przekładnią kierowniczą, bo był mały luz. Pojechałem na zbieżność i od razu hurtem zrobiłem na dwie osie.
Ale problem który miałem wcześniej, nie ustąpił. Mianowicie przy hamowaniu z dużej prędkości (ponad 100km/h) czuć telepanie na kierownicy. Przy hamowaniu z mniejszych szybkości nie czuć tego...
Nie wiem co teraz wymieniać, żeby nie iśc w duże koszty. Czy przyczyną mogą być:
- źle wyważone opony
- zużyte klocki hamulcowe
- zużyte tarcze hamulcowe
Czy spodziewać się najgorszego - czyli uszkodzenia przekładni kierowniczej, której regeneracja jest bardzo droga niestety :(
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 17:42
Zacznij od wyważenia kół i sprawdzenia tarcz hamulcowych (to one prawdopodobnie są krzywe i powodują "bicie").
giewu
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 17:42   Re: [R216 92' bez ABS] telepie kierownicą
kovalek napisał/a:
...Nie wiem co teraz wymieniać, żeby nie iśc w duże koszty. Czy przyczyną mogą być:
na Twoim zacząłbym od sprawdzenia wyważenia kół, stanu bieżnika itp. A dopiero w następnej kolejności obejrzałbym właśnie stan hamulców. :wink:
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 23:21
przy wyważaniu warto popatrzeć ,czy felgi masz proste, bo to też może być przyczyną bicia przy hamowaniu.
Zientas
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 00:52
Niewyważone koła i krzywe felgi było by "czuć" także bez hamowania. Stawiam na krzywe tarcze.
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
kovalek
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 07:25
No też tak myślę że złe wyważenie byłoby czuć podczas normalnej jazdy. A czy problemem mogą być same klocki (już się kończą)?
Czy lepiej razem wymienić je z tarczami (tarcze są dobre, a klocki i tak już wożę w bagażniku).
Problem jak pisałem pojawia się tylko przy większych prędkościach, bo hamując z 60-70 do zera to jakbym nie próbował to kierownica nie drgnie...
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 07:56
Nie do końca. Czasami krzywe felgi czuc np. tylko w zakrecie, lub przy hamowaniu, a podczas normalnej jazdy jest to praktycznie nei do wyczucia.
giewu
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 08:09
Zientas napisał/a:
nie do końca się z Tobą zgodzę ...
niewyważone koła czuć dopiero w jakimś zakresie prędkości (w zależności oczywiście od różnic w wyważeniu pomiędzy poszczególnymi kołami), a krzywe tarcze by czuł przy jakimkolwiek hamowaniu, a zwłaszcza przy delikatnym
kovalek napisał/a:
...Problem jak pisałem pojawia się tylko przy większych prędkościach, bo hamując z 60-70 do zera to jakbym nie próbował to kierownica nie drgnie...
Zientas
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 10:21
giewu napisał/a:
Nie do końca. Jak są lekko krzywe, to przy spokojnej jeździe np. po mieśćie między krzyżówkami tego nie czuć. Dopiero jak się rozgrzeją, przy większych prędkościach te krzywizny zaczynają być odczuwalne bo tarcze "puchną".
Kozik
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 11:27
Zientas napisał/a:
giewu napisał/a:
Mój tato w Berlingo zmieniał tarcze, po 2k km przy delikatnym hamowaniu nabijało kierownicą - oddał na gwarancję i dostał zwrot kasy a w między czasie kupił tarcze lepszej (droższej) firmy.
A u mnie w roverku nabija kierownicą przy mocnym hamowaniu z predkosci powyzej 150km/h, nie mam pojęcia co się dzieje ale żadko osiągam taką prędkość więc nie szukam co to może być (zawieszenie sprawdzone).
[roverek 200 bez ABS przód tarcze nie wentylowane tył bębny]
Pozdrawiam Kozik
kovalek
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 12:26
No więc wymieniłem klocki i efekt jest. Wydaje mi się, że mniej telepie... Jeszcze chciałem wyważyć, ale gumiarz powiedział że takiej śmietnik opony to nie ma sensu wyważać - na wypłatę kupię nowe i się zobaczy :-)
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Zientas
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 13:19
kovalek napisał/a:
Klocki się ułożą do krzywych tarcz i będzie po staremu :razz:
benio_bicos
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 21:22
Mam podobny problem.
Przy hamowaniu z większych prędkości czuć bicie na kierownicy.
Przy małych prędkosciach nie jest tak odczuwalne.
Tarcze ATE, klocki ATE praktycznie nowe(jakieś 3 miesiące od wymiany), koła wyważone -ciężka sprawa.
Zastanawiam się nad przetoczeniem tarcz.
Możliwe aby nowe tarcze były zwichrowane?
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
giewu
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 21:25
kovalek napisał/a:
czyli po wypłacie naprawi Ci się auto poprzez wymianę opon ;)
bicos napisał/a:
sprawdź sobie stan opon, ich bieżnika itp. może być pęknięty wewnątrz opony kord ... jeśli zmieniałeś hamulce niedawno to najpierw bym właśnie na koła zwrócił uwagę,a dopiero później doszukiwał się problemu w tarczach. Na 99,99% nowe tarcze zwichrowane nie będą, jeśli już to mogło im się coś przytrafić podczas użytkowania ;)
benio_bicos
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 21:43
Oponki raczej dobre,ostatnio walczyłem z wyciem na tylnej osi więc zamieniałem
kola tyl na przód i odwrotnie.Jeżeli chodzi o wycie okazało się,że opony są wyząbkowane (a już myślałem
że łożyska padły-uf)
Jeżeli chodzi o hamowanie to zamiana kół nic nie wniosła,bicie jest takie samo.
Ostatnio zmieniony przez benio_bicos Sro Sie 29, 2007 23:45, w całości zmieniany 1 raz
giewu
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 22:24
bicos napisał/a:
Oponki raczej dobre,ostatnio walczyłem z wyciem na tylne osi więc zamieniałem
a moim zdaniem to właśnie może być przyczyna bicia w kierownicę :razz:
mbombka
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 16:55
witam, też miałem taki problem, straszne telepanie przy hamowaniu ( aż kierownica latała gdy przyhamowałem ze 140 ) oraz delikatne drgania kierownicy przy prędkości 130 km/h. Najpierw wyważone zostały koła ( lewa przednia felga okazała się strasznie pokrzywiona więc zamienione zostały przód - tył ) , to trochę pomogło, ale problem dalej istniał, tarcze i klocki były w miarę w dobrym stanie więc tylko podtoczono tarcze i wyważono koła jeszcze raz. problem przy hamowaniu ustąpił, a telepanie kierownicy dopiero gdy trzeci raz wyważono koła, bo nie zawsze są poprawnie wyważone za pierwszym razem. Pozdrawiam :)
giewu
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 22:06
mbombka napisał/a:
pamiętajmy, że przełożenie (zamian tył-przód) złych kół jedynie niweluje telepanie kierownicy, ale i tak może z tylnych kół przenosić poprzez karoserię (pomimo wahaczy) na przód
... powyższe w praktyce sprawdzone i udowodnione (przynajmniej w naszym warsztacie) ;)
wuszumaster
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 12:03
No wiec przyłączam się do tematu.
Przy wiekszych prędkościach mocno bije przy chamowaniu kierownica
przy mniejszych i lekkim chamowaniu rownież to czuję.
Klocki przód/tył nówki-wybralem droższe, tarcza przód nowa-tez dobra koła wyważone
i ucieka na lewo przy chamowaniu, przed wymiana sam z siebie tez uciekał w lewo
był Poznań jest Kraków
Paul
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 20:38
To może spróbuj Hamować i będzie lepiej? ;) :twisted:
Sorry za OT :P
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 Coupe] Kierownica
tronsek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Nie Maj 27, 2012 11:37
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [r220 coupe] Kierownica z MG TF do Kanciaka
dobryziom Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Pon Sie 16, 2010 10:02
shilus82
Brak nowych postów [R200 Cabrio 16V] Rzuty kierownicą w różne strony podczas ja
maxstealthy Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sob Sty 19, 2013 23:46
maxstealthy
