Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Problem z akumulatorem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:52
maciejowy
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 13:30   [R200 1.4Si 97r] Problem z akumulatorem
Witam, autko posiadam już 3 lata a problem mam z nim od samego początku.
Problem polega na tym że co jakiś czas akumulator się rozładowywuje. Dodam że zimą muszę go ładować co jakieś 2-3 tygodnie a latem 6-7 tygodni. Auto było już u 2 elektryków i nic nie wykryli (jeden z tych elektryków jest naprawdę bardzo dobrym elektrykiem i zna się na rzeczy). Prawdopodobnie coś rozładowywuje akumulator bo jak postoi z 5 dni to ma zero prądu :sad:
Dodam że akumulator jest dobry bo to już mój trzeci w tym samochodzie. Pierwszy akumulator to reklamowełem 2 razy bo myślałem że to jego wina. Wymieniłem też: elternator bo stary mi padł (popękał), kupiłem używany - ładuje na poziomie 14,2V. Musiałem wymienić też rozrusznik bo też mi padł (wymieniłem tylko stojan z szczotkami).
Po paru latach użytkowania auta stwierdzam że osprzęt w tych samochodach to jedno wielkie nieporozumienie
Co może być przyczyną rozładowywania akumulatora?
Z góry dziękuje za porady i sugestie.
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 14:00   Re: [R200 1.4Si 97r] Problem z akumulatorem
maciejowy napisał/a:
...Po paru latach użytkowania auta stwierdzam że osprzęt w tych samochodach to jedno wielkie nieporozumienie
a w życiu się z Tobą nie zgodzę, trafił Ci się egzemplarz z jakąś niewielką usterką i tyle :twisted: ...
po prostu masz gdzieś jakieś delikatne zwarcie powodujące rozładowywanie akumulatora, któreś z urządzeń pobiera prąd co niestety wpływa na akumulator... sprawdź czy przypadkiem nie świeci Ci się non stop np. żarówka oświetlenia bagażnika lub np. oświetlenie tablicy rejestracyjnej, zerknij na stan przewodów elektrycznych w tylnej klapie, "pobiegaj" przy autku z miernikiem (przy oczywiście wyłączonym zapłonie, kluczyk najlepiej mieć w kieszeni) sprawdzając różne przewody i ich napięcia, a może znajdziesz akurat to, którego nie powinno w tym czasie być ... opcji, możliwości takich jest zbyt wiele, by bardziej szczegółowo coś napisać
Paul
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 14:07
Popieram Giewu - musisz mieć gdzies upływ prądu, który Ci 'doi" akumulator.
PS. Gdzie leży to Zakrzewo? pod Poznaniem?
PS 2 - Wzorowy temat :D
maciejowy
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 14:23
jeśli chodzi o lampkę w bagaźniku to nawet ją odłączałem na parę miesięcy i nic to nie dawało, a podświetlenie tablicy w nocy raczej bym widział :grin:
A że coś mi pobiera prąd i rozładowywuje akumulator to wiem tylko co?
Do Paula - tak chodzi o te Zakrzewo pod Poznaniem.
giewu
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 14:33
jak wspomniałem w poprzednim poście ... miernik w łapkę i naprzód (oczywiście przy wyłączonym zapłonie) ;)
TomC
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 20:03
Sprawdź podłączenie radia.
Odłącz całkowicie i zobacz jak się aku zachowa.
Ja odkupiłem kiedyś radio jako "uszkodzone" bo cały czas w samochodzie w którym było zamontowane padał akumulator (auto -Skoda Fabia, radio- Becker z Merca)
Okazało się że radio jest sprawne tylko było źle podłączone i pobierało cały czas prąd (ok. 0,6A).
Po zamontowaniu w moim byłym aucie z gwiazdą radio spisywało się rewelacyjnie :cool:
Wysłany: Nie Wrz 02, 2007 23:12
a zaglądał ktoś do słynnej wiązki w tylnej klapie :?:
wiem, że głupie pytanie, ale czasem głupoty sprawiają problemy ;)
RadekAniol
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 08:09
Miałem to samo, dwóch elektro-mechaników nie pomogło. Dopiero trzeci wymienił przekaźnik 12V 30/40 znajdujący się zaraz koło komputera! Taka mała czarna kostka! :)
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 15:17
U mnie w R200 było to samo.
Ten przekaźnik to tzw. "main relay", czyli przekaźnik główny.
On powinien odłączyć napięcie z układu wtryskowego (cewka, silnik krokowy) ok. 30 sekund po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Mój tego nie robił, tylko cały czas pozwalał na pobór prądu 530mA.
Można wymienić przekaźnik albo zastosować układ wyłączający ten przekaźnik po nn sekundach od zaniku napięcia na stacyjce.
RadekAniol
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 08:25
Elektromechanik wymienił ten przekaźnik ALE rozregulował obroty. Tzn. po zapaleniu nie dostaje dostatecznych obrotów i gaśnie. Dopiero trzeba przygazować. Co na to poradzicie???
giewu
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 08:59
RadekAniol napisał/a:
ja bym zaczął od procedury zresetowania silnika krokowego (który przez jakiś czas pozostawał bez prądu) ;)
maciejowy
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:00
witam
TomC napisał/a:
Radio jako pierwsze sprawdziłem i jest ok.
ok. wszystko ładnie pięknie ale jak po wymianie rozleguluje mi obroty to dziękuje pięknie za taką radę
giewu
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:18
...ok. wszystko ładnie pięknie ale jak po wymianie rozleguluje mi obroty to dziękuje pięknie za taką radę
a czemu mają Ci się rozregulować obroty :shock: ?
zwróć uwagę na post piter34, który też miał taką usterkę, a słowem nie wspomniał o obrotach :wink:
Kozik
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:22
giewu napisał/a:
To jest jakaś procedura???
Ja jak grzebałem przy owym silniczku przez minute nie mogłem odpalić samochodu. Kiedy mi się udało, przytrzymałem go na troche wyższych obrotach (4k/obr) i po paru sekundach było już ok. :grin: ale szarpania dalej nie zlikwidowałem :???:
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:37
Kozik napisał/a:
tak.
Była kilka razy opisywana: kluczyk w pozycję zapłon i gaz 5 razy do deski :cool:
giewu
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:50
sTERYD napisał/a:
Kozik napisał/a:
tak.
na wszelki wypadek dopiszę: oczywiście bez odpalania samochodu :mrgreen:
RadekAniol
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:51
sTERYD napisał/a:
Kozik napisał/a:
tak.
Co to znaczy kluczyk w pozycji zapłon? :) Tzn. raz przekręcony?
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 9:52 am ]
giewu napisał/a:
sTERYD napisał/a:
Kozik napisał/a:
tak.
DZIĘKI ;)
giewu
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:52
...Co to znaczy kluczyk w pozycji zapłon? :) Tzn. raz przekręcony?
dwa razy :razz: (i nie kręcimy rozrusznikiem, bo to by było trzy razy ;) )
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 14:34
Włożyłbym ten stary przekaźnik i sprawdził, czy jest tak samo.
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 16:38
Piter z tego co pamietam, u Ciebie za to ze ten przekaznik nie puszczal to winny powinien byc raczej komp, bo to on nim steruje, kiedy okaże sie ze to prawda to wymiana przekaznika oczywiscie nic nie da
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z akumulatorem
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 16:08
iktorn73
Brak nowych postów [R200] Problem z rozładowującym się akumulatorem
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 10, 2009 10:59
kuri
Brak nowych postów [216] Si 97r. Mam problem z akumulatorem
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 11, 2008 19:51
Brak nowych postów [r25] Problem z akumulatorem?
czlowiekkijzlas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 09, 2016 19:46
seraph
