Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Świecąca kontrolka ABS - jak jest wilgoć
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:04
Kysior
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 08:07   [R400] Świecąca kontrolka ABS - jak jest wilgoć
Wiem, wiem, jak się świeci ABS to sprawdź czujniki i zębatki ABS-u przy piastach. A co w przypadku, jak kontrolka świeci się tylko po wilgotnej nocy? Po rozgrzaniu silnika i paru km, po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika już resztę dnia jest spokój. Są jakieś szczególnie na wilgoć narażone elementy, czy trzeba przeczyścić i zabezpieczyć po kolei wszystkie połączenia?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 08:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 15:11
Kysior napisał/a:
To drugie raczej.
Najlepiej jakbyś na jakimś KTS sprawdził kod błędu ABS.
Brak nowych postów [416, 96r. LPG] Świecąca się kontrolka
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 07, 2010 13:57
grisza23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Swiecaca kontrolka ABS
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 02, 2014 09:08
Brak nowych postów [R400] co jest gdy kontrolka abs nie zapala sie
mamba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 24, 2010 20:47
Skiba
Brak nowych postów [R45] Świecąca kontrolka silnika
Hubert_M Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 09, 2009 16:24
emes
Brak nowych postów [R420] Świecąca kontrolka silnika
ambulec Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 16, 2009 19:06
ambulec
