Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czy to popychacze?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:06
Luk88
  Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 22:25   [R416] Czy to popychacze?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam serdecznie od jakiegos czasu dochodza dziwne dzwieki spod maski w moim Roverku...Jest to klepanie cos jakby zawory ale jak sie probuje wsluchac to wydaje mi sie ze dzwiek nie wydobywa sie z silnika:p, tylko troche wyzej tam gdzie wtryski itd...Generalnie sam nie wiem:D na "Luzie" dzwiek jest dosyc donosny ale pod czas jazdy nie jest az tak wyrazny..i tu jest pytanie co to za dzwiek skad i dlaczego?
Z Góry dziekuje za odpowiedz, Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 18:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 22:45
może po prostu słychać jedynie pracujące wtryskiwacze :mrgreen: ?
Luk88
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 22:46
Nie wiem moze jestem przewrazliwiony Fakt ze nie znam sie troche ale zeby tak glosno klepaly, Wczesniej nie spotkalem sie z takim czyms w Roverku byl taki dzwiek ale ustawal po jakims czasie a teraz caly czas klepie i klepie:P
giewu
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 23:00
a może spróbuj nagrać ten dźwięk (np. telefonem komórkowym, dyktafonem) i wstaw na jakimś darmowym serwerze (Rapidshare, wrzuta itp.)
... może wtedy ktoś Ci coś podpowie bardziej konkretnie jeśli to usłyszy :mrgreen: , bo na chwilę obecną można sobie jedynie gdybać: wtryskiwacze, popychacze hydrauliczne, przedmuch na kolektorze itd. :/
Luk88
Wysłany: Wto Wrz 11, 2007 23:06
Okej jak to ma pomoc w zlokalizowaniu:) Nagram telefonem i jak bedzie w miare slyszalny wrzuce tutaj na forum i zobaczymy co da sie zrobic...
Dzieki za czas...Pozdrawiam
giewu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 09:33
Luk88 napisał/a:
Okej jak to ma pomoc w zlokalizowaniu:)...
to chodzi raczej o rodzaj dźwięku co właśnie pomoże w zlokalizowaniu ... nawet nie zdajesz sobie sprawy jakich magików mamy na tym forum ;)
Luk88
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 12:22
http://www.speedyshare.com/407685424.html
Oto Link zrobilem 15 sekundowy filmik format 3gpp, jak beda jakies problemy to dam z dyktafonu...Pozdrawiam
giewu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:21
Luk88 napisał/a:
poczekajmy na wypowiedzi prawdziwych fachowców by mieć pewność
... jednakże moim zdaniem, to któryś z popychaczy hydraulicznych tak słychać :/ ... jak dawno temu wymieniałeś olej w silniku?
Luk88
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:31
Olej wymienialem jakis tydzien temu mobil one polsyntetyk 10w40 robie to regularnie...kurcze sam juz nie wiem dzisiaj cos probowalem sie wsluchac, ale chyba nie ma sensu...
giewu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:37
wydaje mi się, że powinieneś bardziej sprecyzować skąd ten odgłos dobiega ... jeśli nachylisz się nad silnikiem to na pewno rozpoznasz czy z listwy wtryskiwaczy jak wcześniej sugerowałeś czy też z okolic pokrywy zaworów ... (po prostu stań z lewej strony maski nachyl się tak, by głowa była "pomiędzy" pokrywą, a kolektorem ssącym) ..usłyszysz wtedy czy dźwięk wpada Ci do prawego czy lewego ucha ;)
Luk88
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:45
Okej, zrobie tak i powiem dokladnie co, jak skad i po co?:P Ale, wlasnie jak przykladam glowe to wydaje mi sie ze dzwiek jest pomiedzy kolektorem a listwa wtryskow, generalnie juz sam nie wiem bede sluchal jutro godzine az dojde do jakichs wnioskow:P:P ale zeby wtryskiwacze az tak mocno klepaly to jest w ogole mozliwe?
mt
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:49
Jest pewna metoda ustalania gdzie stuka-puka. Uruchamiasz silnik.
Robisz najprostszy w swiecie stetoskop - bierzesz srubokret, metalowym koncem dotykasz do silnika jednoczesnie drugi koniec wsadzasz sobie w ucho.
Przesuwajac twoj "stetoskop" szukasz w ktorym miejscu lomocze najglosniej.
Mozna sie poczuc jakbys byl w srodku silnika :]
Co prawda w samochodzie tego nie probowalem ale w motocyklu bardzo latwo tak ustalic czy wala zawory czy np. lancuszek rozrzadu.
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
giewu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:51
Luk88 napisał/a:
... ale zeby wtryskiwacze az tak mocno klepaly to jest w ogole mozliwe?
i właśnie o to chodzi, że moim zdaniem raczej nie ... wtryskiwacz raczej "zawiesi" swoją pracę niż będzie tak walić
[ Dodano: 12 Wrzesień 2007, 17:52 ]
rada ze "stetoskopem" udzielona przez kolegę mt jest jak najbardziej na miejscu
nawet nie pomyślałem, by Ci o tym napisać :oops: , a sposób jest przecież stary jak świat ;)
Luk88
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:53
Sprobowac zawsze moge, nie zaszkodzi bo jest to juz naprawde irytujace stoje na swiatlach czy w korku i klepie...mam nadzieje ze cos wynajde:P
mt
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 17:54
Nie zapomnij kliknac "Pomogl" ;)
Pzd,
Marcin
Marcin
Luk88
Dobra Chłopaki wielkie dzieki pocwicze cos i napisze jak mi poszlo...Pozdrawiam
[ Dodano: 12 Wrzesień 2007, 23:44 ]
To chyba jednak popychacze tak wala...w sumie to chyba tylko jeden cylinder wiec bede musial 4 kupic...
Tak na marginesie jestem Laikiem w sprawach zwiazanych z silnikiem:P Czy szklanki to sa te popychacze? Czy to calkiem co innego...tylko prosze nie zrywac bokow heheh:p
Jakie sa koszta popychaczy jakbym chcial kupic tylko 4 sztuki i ile wyjdzie z robocizną..Z gory dzieki za odp...
Sprawdze jeszcze jutro dokladnie i sie upewnie, czy to aby na pewno to:)
[ Dodano: 13 Wrz 2007 11:07 ]
Dokladnie dzisiaj jeszcze sprawdzilem metoda "srubokretowa" i ewidentnie slychac ze to cos w silniczku, dzwiek dochodzi z pierwszego cylinderka od prawej jest dosyc donosny, wiec nic innego mi nie pozostaje jak kupic to co trzeba:D
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 13:53
Luk88 napisał/a:
Szklanki = popychacze
Luk88 napisał/a:
Ceny popychaczy znajdziesz na www.tomateam.pl
Ile z robocizną... nie mam pojęcia.
Luk88
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 16:27
Okej dzieks...tylko jeszcze jedno pytanko mam, ale ceny dotycza jednej sztuki czy zestawu np czterech???
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=385
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 17:08
Na moje oko to cena jest za sztukę, choć pamiętam, że były one kiedyś tańsze.
giewu
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 18:03
Luk88 napisał/a:
Okej dzieks...tylko jeszcze jedno pytanko mam, ale ceny dotycza jednej sztuki czy zestawu np czterech??? ...
muszę Cię zmartwić, ale niestety to NA PEWNO jest cena za jedną sztukę :neutral:
Brak nowych postów [R416] Kiedy wymienić popychacze zaworów?
1 ma lekki roweg
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 26, 2009 10:01
Brak nowych postów [R416 1996] Zmiana oleju a popychacze
s0ya Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Sro Lis 04, 2009 23:37
hertz25
Brak nowych postów [MG ZS]VIS czy popychacze?
sc4rface Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 26, 2018 18:55
sc4rface
Brak nowych postów [R400] Popychacze hydrauliczne
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sty 04, 2017 22:44
zychMajster
Brak nowych postów [R414] Popychacze/szklanki
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 07, 2015 13:32
Wiesia92
