Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i]Jaki pasek klinowy?
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:21
sir_bob87
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 14:05   [R214i]Jaki pasek klinowy?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
czesc, mam takie pytanie jestem wlascicielem rovera 200, 98r, 1.4,8v,75km, bez klimy i chce teraz sobie wymienic pasek klinowy ale z tego co mi powiedziano w sklepie to ciezko okreslic czy ma on byc 3 czy 5 zabkowy :/ i mam pytanie czy nie oriientujecie sie moze jaki dokladnie pasek linowy powinienem kupic??wiem ze pytanie troche banalne ale jestem laikiem w tych sprawach pozaty mto moj pierwszy samochodzik.z gory dizekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Sie 09, 2011 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 14:07
sir_bob87 napisał/a:
i napisz to w temacie posta, jak wszyscy inni ;) (patrz zasady kącika)
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 15:08
Pasek alternatora, pompy wspomagania, rozrządu...?
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 21:00
piter34 napisał/a:
rozrządu odpada, a wieloklinowy to w wersji bez klimy jest chyba tylko jeden :???:
Najłatwiej i najpewniej zajrzeć pod maskę i policzyć "ząbki" tego paska- po wewnętrznej stronie ma wzdłużne ząbki i rowki przejedź paznokciem i policz ile razy Ci spadnie z ząbka :cool:
albo odwróć pasek na jakimś długim odcinku i policz ;)
giewu
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 21:49   Re: Jaki pasek klinowy?
czesc, mam takie pytanie jestem wlascicielem rovera 200, 98r, 1.4,8v,75km, bez klimy i chce teraz sobie wymienic pasek klinowy ale z tego co mi powiedziano w sklepie to ciezko okreslic czy ma on byc 3 czy 5 zabkowy ...
3PK760 czyli z trzema rowkami do koła pasowego pompy wspomagania
5PK736 czyli z pięcioma rowkami do napędu alternatora
kzrr
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 19:26
Odgrzewam :D
Kupiłem pasek do alternatora 4PK755 i kurde okazało się że ma 3 ząbki a powinien 5.
Pytanie - Jakie dokładnie powinien mieć oznaczenie pasek do napędu alternatora. Wersja 1,4 8V bez klimy. Obecnie zamontowany pasek ma 5 ząbków. Jaka powinna być długość paska ?
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 21:20
Przecież post wyżej masz napisane... :roll:
Brak nowych postów [R220 SDi - 99r.] Jaki mam pasek klinowy? Wersja z klimą.
peron Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Kwi 06, 2014 13:21
bart10001
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i] Jaki pasek rozrządu polecacie??
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 26, 2011 11:22
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 22:56
leon77
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 98r] Pasek klinowy
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 18, 2009 01:45
eluniaj
Brak nowych postów [R200] Pasek klinowy
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 07, 2014 21:48
kurtki
