Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem przy odpalaniu !!!!!!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
krystiano2014
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:01   [R200] Problem przy odpalaniu !!!!!!
Witam mam problemik z roverem. Jak rano chce go odpalic po nocy to za pierwszym razem odpali i zaraz zgasnie, przy drugiej próbie odpala i chodzi już normalnie, dodatkowo podczas jazdy na benzynie i na gazie lekko szarpie co może być tego przyczyną? prosze o pomoc !! !!
Brt: w temacie wpisujemy model w nawias kwadratowy i podajemy też jaki to silnik ;)
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Wrz 16, 2007 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 21:00
1. Miej szacunek do innych.
2. Brak modelu Rovera w kwadratowym nawiasie A to jest wymóg!!!
3. Literówka w tytule to przesada
4. Wymień kopułkę
5. Na 3 najbliższych stronach znajdziesz w sumie 9 taki tematów
Ps. Czy ja sie nie nadaje na MODA :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 21:36
Ze względów formalnych Twoja kandydatura nie może być rozpatrzona ;)
giewu
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 21:54   Re: [R200] Problem przy odpalaniu !!!!!!
krystiano2014 napisał/a:
...lekko szarpie co może być tego przyczyną?...
wadliwy układ zapłonowy :razz: ?
Adrian355
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 15:55
Brt napisał/a:
formalnych
A co nie spełniam norm Unij Europejskiej :?:
:mrgreen:
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sty 30, 2017 11:08
arturzawa
Brak nowych postów [r200 2.0 sdi '99] Nietypowy problem przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Lut 16, 2010 09:47
damiansz
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
Brak nowych postów [R200] Dymi przy odpalaniu.
damian223311 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 13, 2016 23:24
