Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 '98] Rdza przy zawiasach tylniej klapy, i nie tylko;|
grisha13
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 00:36   [R216 '98] Rdza przy zawiasach tylniej klapy, i nie tylko;|
Kupilem jakis czas temu Rovera 216 z 1998 roku w stanie idealnym, sprowadzony ze Szwajcari, jestem pierwszym wlascicielem w kraju a za granica tez byl tylko jeden i to starszy Pan. Samochod jest w 100% bezwypadkowy, poniewaz sam go sprawdzalem i bylem u znajomego w salonie i zmierzyl go calego elektronicznym miernikiem lakieru i jest wszystko w oryginale. Ale przy zakupie zauwazylem ze przy zawiasach tylnej klapy jest mega rdza, i nie wiem co z tym zrobic. Ponadto kiedy czyscilem auto za tylnia prawa lampa zauwazylem burchelek, i przy uszczelce szyby w tylniej klapy pojawilo sie pare. Mam pytanie czy to normalne w tym aucie.
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 00:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 01:43   Re: [R216 '98] Rdza przy zawiasach tylniej klapy, i nie tylk
grisha13 napisał/a:
[..] a za granica tez byl tylko jeden i to starszy Pan.
tutaj jest taki fajny filmik jak starszy Pan wieżdża do garażu :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=B16AL-IyeZk
na rdze polecam Tectyl ML, np w aerozolu kosztuje 26zł 600ml, jesto to woskowy tłusty środek i wsiąka w rdze i niedopuszcza dalej powietrza i wilgoci.
Natomiast jeśli to jest widoczne miejsce na karoserii, to do takich małych ognisk korozji polecam wodny preparat Sonax, trzeba pomalować 2-3 warstwy. Sonax też wsiąka w rdze i z nią reaguje, a po wyschnięciu jest suchy więc można to zamalować jakimś lakierem zaprawkowym.
Kris
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 08:13   Re: [R216 '98] Rdza przy zawiasach tylniej klapy, i nie tylk
grisha13 napisał/a:
nic z tym nie rób ;) to jest norma w Roverach serii 200, zaczniesz kombinować, przyjedzie ktoś kupic jak będziesz sprzedawał i powie że bylo coś robione bo rdzy nie ma :D poważnie Ci mowię.
Viniu
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 10:50
Grisha nie wiem, czy Cię uspokoję, ale w moim R200 mam małe ogniska korozji przy zamku tylnej klapy (ponoć typowe ognisko) i przy bocznych kierunkowskazach (też ponoć dość typowe miejsce). Przyjął bym więc, że "ten typ tak ma". Jednak jestem podobnie jak kolega Kris zdania, że takich uszczerbków robił nie będę. Zamierzam w przyszłym roku przesiąść się na R45 i sprzedając obecnego R200 nie będę niczego ukrywał, bo musiałbym malować całe błotniki, a to jak wiecie zawsze wzbudza podejżenia. Dlatego przy sprzedaży poprostu wolę opuścić z ceny na koszty malowania niż gimnastykować się i przekonywać, że auto nie było podzwonie.
S(z)koda Roverka...
jaro92
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 15:57
tectyl ml świetny środek,tylko jedna wada -śmierdzi ustrojstwo,prysłem drzwi od wewnątrz-pierwszy tydzień jezdzić się nie dalo,mineło 2 miesiące i jeszcze go czuć
Wazzabii
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 14:27
u mnie w 420SDi mam ten sam problem, tj. zawiasy klapy oraz otwory przy migaczach na blotnikach,
z zawiasami zamierzam cos zrobic poniewaz ognisko jest powazne, nie bede tego malowal tylko pokryje jakims srodkiem reagujacym ze rdza
bizon9ek
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 00:45
Ja mam 96r i zero rdzy, może auto nie było nigdy garażowane, albo poprzedni właściciel pryskał czymś zawiasy, i od chemii rdza sie pojawiła.
grisha13
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 09:22
to raczej ty miales malowany samochod...bo 96 to juz powinna byc rdza, wiec nie mozliwe zebys mial auto idealne.
bizon9ek
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 09:34
Malowane miałem tylko maska, zderzak przód, błotniki cieniowane, tył w 100% nie był robiony, rdzy naprawdę zero.
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 16:43
grisha13 napisał/a:
Nie ma reguły, że rdza powinna być. ;-)
Auto mogło przyjechać np. z Włoch albo z ciepłych i suchych obszarów innych krajów.
grisha13
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 22:06
Jesli przyjechal w Włoch to po tylu latach lakier od slonca bylby tak wypalony ze napewno byl malowany zreszta z Wloch same rozbitki. Muszial byc malowany i ukrywana rdza nie ma wyjatkow
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 22:11
grisha13 napisał/a:
Ale jesteś uparty ;)
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 22:38
grisha13 napisał/a:
Nie zgodzę się z Tobą niestety. Ja mam roverka z włoch i gdyby nie był powgniatany (bez zarysowań i rdzy) to lakier był w stanie bardzo dobrym. A od razu rozbity - kto Ci takich bajek naopowiadał? Jesteś Bruce wszechwiedzący???
Na komisie gdzie kupilem swojego roverka gosc ma samochoty tylko i wylacznie z włoch i bardzo byś się zdziwił widząc je - są w bardzo dobrym stanie - i nie wszystkie są do malowania.
Pozdrawiam Kozik
bizon9ek
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 23:47
grisha13 napisał/a:
Poszedłem sprawdzic dokładnie, no i zonk :shock: w okolicach zawiasów jest troche rdzy , w innych miejscach niema śladu rdzy ani zaprawek, przy zamku,uszczelce,migaczach też 0 rdzy.
Samochod przywiozłem z niemiec a lakier jak na zdjeciach.
Wiem które elementy w moim aucie nie maja oryginalnego lakieru, tylnia klapa ma oryginał.
Pozdro..
giewu
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 08:13
grisha13 napisał/a:
...Muszial byc malowany i ukrywana rdza nie ma wyjatkow
a jednak są wyjątki ... moje auto przyjechało z Niemiec i nie było malowane (poza zderzakiem, który sam "zepsułem" i sam pomalowałem) i jeśli znajdziesz na nim choć najmniejszy nawet kawalątek lub choć zalążek rdzy to stawiam Ci wielkie piwo ... nie powinieneś tak uogólniać :twisted:
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 08:43
giewu napisał/a:
Przyjedź na Zlot to poszukamy :twisted: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 17:01
grisha13 napisał/a:
Nie jest to regułą :mrgreen:
Znam wieeeele aut z Włoch, w których z lakierem nic niepokojącego od słońca się nie stało.
grisha13 napisał/a:
ROTFL :lol:
grisha13 napisał/a:
Wyjątki to te niebite auta z rdzą.
A tak na marginesie, to w swojej wypowiedzi ani jednym słowem nie odniosłeś się do meritum mojego posta, na który odpowiadałeś.
grisha13
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 01:09
Ja swojego Rovera szukalem prawie pol roku i mozecie opowiadac co chcecie, i bajki z innymi smokami tez, ale ja z Wloch widzialem same zalosne auta, do ktorych balem sie wsiasc bo sie bym pobrudzil( a tak na marginesie do aut z komisu tez mam mala dygresje). A z autem z Niemiec zgodze sie jesli byl egzemplarz wyjatkowo zadbany i garazowany caly czas to do rdzy mu daleko. Niestety wiekszosc nie jest tak wspaniale zachowana jak na auto 10 letnie. Znalezienie samochodu w Polsce z tego roku bez rdzy i nie malowanego graniczy z cudem. Tyle wiem z wlasnego doswiadczenia, bo zjezdzilem kawal Polski za moim wlasciwym Roverem.
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 09:36
grisha13 napisał/a:
Dygresję??? :wink:
Kozik
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 10:11
dygresja jest to odejście od głównego tematu wypowiedzi i wprowadzenie wątków z inną luźną lub wcale nie mającą związku z wypowiedzią, wtrąconą w jakąś treść pisaną lub mówioną.
źródło - wikipedia
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214i 98r.]Rdza przy zawiasach tylnej klapy-jak sie pozbyć
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 08, 2009 00:02
kojot_1984
Brak nowych postów [MG ZR] wiazka tylniej klapy
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 17, 2014 17:32
maldini
Brak nowych postów [R200] Jak wyjąć wiązkę tylniej klapy?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Czw Kwi 27, 2017 16:01
nanab
Brak nowych postów [R200] Wiązka tylniej klapy w stalowy oplot ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 12, 2018 16:26
Saaphyri
Brak nowych postów [R214i] Wkładka zamka klapy tylnej i nie tylko
Marcin1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 28, 2016 09:26
