Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Gaśnie przy odpalaniu
michal-555
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 14:14   [Honda Accord] Gaśnie przy odpalaniu
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam w mojej Hondzie silnik Rovera 2.0 SDI 105 koni, turbo z intercoolerem. Czy ktoś z was spotkał się z następującym problemem? Silnik odpala od razu po przekręceniu i od razu gaśnie, kręcę jeszcze raz ... odpala chodzi lub czasem drugi raz gaśnie i dopiero za trzecim razem już nie gaśnie. Ogólnie za drugim lub za trzecim razem nie gaśnie. Można przygazować to za pierwszym przekręceniem nie zgaśnie, ale tak nie powinno być. Co to może być? Dzieje się to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Pozdrawiam wszystkich roverowców i proszę o sugestie. Dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 15:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 14:28
Może cofa Ci się paliwo do zbiornika? Masz gruszkę? Jeżeli tak to spróbuj przed odpaleniem podpompować nią aż stwardnieje, potem spróbuj odpalić i zobacz czy będzie ok.
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 14:43
michal-555, wpisz proszę do profilu swoją lokalizację. Nie wstydzisz się chyba, prawda? :cool:
michal-555
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 16:40
Problem okazał się błachy. Kostka stacyjki... Wystarczy lżej przekręcić, nie do końca i pali za każdym razem :D Uzupełnię swój profil, gdyż jeszcze nie raz o coś zapytam. Pozdrawiam i dziękuję.
Brak nowych postów [Honda Accord] Przy przełączaniu na gaz gaśnie
jacekmarus Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lis 27, 2008 23:21
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] Gasnie, nie odpala
(20T2N)
Kubala Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Sie 24, 2008 19:53
Brak nowych postów [Honda Accord] Traci moc, gaśnie
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lut 08, 2010 23:31
kfrankiewicz
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa oleju? Kontrolka późno gaśnie
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Paź 17, 2013 15:55
mmaarreecckkii
Brak nowych postów [HONDA ACCORD] czasami gaśnie i nie pobiera paliwa z baku
zeuskm Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Maj 11, 2012 09:30
zeuskm
