Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Cieknie olej
[R620] Cieknie olej
michal_s.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 18:44   [R620] Cieknie olej
Witam, mam wyciek oleju z rurek idących od filtra oleju do bloku (lub chłodniczki oleju). Tam są dwie rurki fabrycznie zakuwane z wężem i na tym łączeniu cieknie oraz w miejscu wkręcenia w blok silnika. Gdzie mogę dostać takie rurki ? Widzę, że są tu forumowicze z okolic Leszna i Głogowa, ja jestem ze Wschowy, więc może ktoś ma namiary w okolicach naszych miast na szroty z częściami do Roverków? Będę wdzięczny za wszelkie informacje
Cieknie mi też ze wspomagania, prawdopodobnie z pompy, ale to jeszcze muszę dokładnie sprawdzić, czy gdzieś w naszych okolicach ktoś może zajmuje się uszczelnianiem pomp wspomagania?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 20:23
O rurki i węże hudrauliczne możesz zapytać w Lesznie, ul. Niepodległości, firma Techmak. Pewnie coś Ci wykombinują - dorabiają praktycznie wszystko do hydrauliki ciśnieniowej. Niestety, pompy raczej Ci nie naprawią :(
michal_s.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:11
Dzięki Paul, a znasz może jakieś szroty z Roverkami??
Skiba
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:24
Michał S. napisał/a:
Najbliższe szroty - mi znane - to okolice Sulechowa i Zielonej Góry, podobno w okolicach Lubina też jest jeden ...
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:26
Skiba napisał/a:
o ile pamietam to w Osieku za Lubinem w stronę Prochowic, ale kontaktu nie mam. Pozatym jest jeszcze w Krobii (Jarosław Fabijańczyk) - szukaj w dziele częścii warsztaty na stronie Klubowej ;)
michal_s.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:34
Skiba, a masz jakieś namiary, tel. albo dokładny adres?
Skiba
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:38
www.allegro.pl szukaj hasło "rover części" w woj. lubuskie na początek :mrgreen:
Poczytaj też wątek o polecanych użytkownikach na allegro i o tych których należy unikać :wink:
PS a ten cieknący olej.. musisz dolewać ? ubywa Ci ? czy tylko przewody są spocone ?
pozdrawiam Skiba
michal_s.
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 18:21
Skiba, z tych przewodów kapie olej, niby mało ubywa, ale zawsze pod autem jest plama, a własciwie dwie; jedna z tych przewodów a druga z pompy wspomagania, która też jest jednak do wymiany. Jeszcze jedno, wiesz może o jakimś warsztacie, w którym dobrze robią Roverki, konkretnie mam też zawieszenie do roboty, bo jak jadę po dziurach (których u nas nie brakuje), to bardzo stuka. A może ktoś też wie, czy można jakoś naprawić przekładnię kierowniczą, bo z lewej strony jak trzymam za drążek kierowniczy a druga osoba kręci kierownicą to czuję bardzo mocne stuk i jest duży luz.
String
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 18:26
Skiba napisał/a:
A na którym szrocie w Zielonej widziałeś Rovery :shock: bo ja byłem w Raculi i facet zrobił oczy jak ping-pongi jak zapytałem o części do Rovera :mrgreen:
W Sulechowie korzystałem z części rozbieranych z anglików. namiary podawałem wielokrotnie... ale nie pamiętam czy mieli 600tkę (400tki na pewno).
ezy
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 19:22
Moze zamiast wymiany pompy rozejrzysz sie za kims kto regeneruje. Ja mialem kiedys problem z pompa wspomagania w dawnym Nissanie Laurerze do ktorego czesci sa trudnodostepne wiec znalazlem goscia (piaseczno k Warszawy) regenerujacego. Za chyba 150zyli zregenerowal (o ile dobrze pamietam bo to 3 lata temu robione bylo. druga opcja to 400zl - jedno z dwoch bo musialem zlecic robote pompy i rozrusznika i nie pamietam co za co). I wszystko pieknie chodzilo po regeneracji.
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Brak nowych postów [R620] Problem z przepustnicą cieknie olej...
brak mocy na IV biegu przerywanie obrotów
DAVIDOFF1988 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 22, 2009 22:54
DAVIDOFF1988
Brak nowych postów [R600] Cieknie olej chyba z węży
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Sie 09, 2011 21:48
przemek199
Brak nowych postów [R620] Cieknie z uszczelniacza wału
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lip 18, 2013 15:11
lucrah
Brak nowych postów [R620] Cieknie ropa ze zbiornika
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lip 01, 2009 20:26
funfel
Brak nowych postów [R620] Pompa Wspomagania - Cieknie
76Elvis Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 27, 2008 09:43
