Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 1,4 1996] wibracje samochodu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:13
Udostepnij na Facebook [214i 1,4 1996] wibracje samochodu
craszan1
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:31
W moim 214i 1,4 1996, przy minimalnych obrotach silnika, zaczyna wibrować cały samochód, po lekkim dodaniu gazu wibracje ustają. Najpierw myślałem że ma to coś wspólnego z tłumikiem, bo miałem taki wcześniej przypadek, że tłumik stykał się z ramą samochodu, co powodowalo wibracje, ale wizyta na podnośniku, potwierdziła że z tłumikiem jest wszystko Ok. Więc chyba pozostają do wymiany poduszki silnika. Czy ktoś miał taki przypadek, ile jest tych poduszek, czy przy skrzyni biegów są też poduszki i należałoby je wymienić, no i koszta, w jakiej cenie te poduszki stoją na rynku. Z wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 19:18
dopisek od moderatora:
craszan1 wydzieliłem Twój post z innego wątku i umieściłem jako nowy temat, by Twoje pytanie było bardziej czytelne i widoczne dla innych forumowiczów
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2007 20:20 ]
craszan1 napisał/a:
...przy minimalnych obrotach silnika, zaczyna wibrować cały samochód, po lekkim dodaniu gazu wibracje ustają. ...
a czy przypadkiem Twoje autko nie ma zbyt niskich obrotów silnika na biegu jałowym ...bo w takiej sytuacji wibracje są rzeczą normalną. Powinny oscylować w okolicy około 850 obr/min
craszan1
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:36
Dzięki za przeniesienie postu, a co do obrotów to jutro sprawdzę i napiszę.
Viniu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 21:16
Już niedawno pisałem w innym poście... u teścia w Polówce za niskie obroty biegu jałowego powodowły wibacje i rezonans nadwozia i takie strasznie nierzyjemne buczenie...
S(z)koda Roverka...
TomaszFa
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 06:19
U mnie wydech też wydawał się w porządku, dopiero po dokładnym "opukaniu" okazało się że górna osłona katalizatora jest "puszczona". Nieprzyjemne buczenie pojawiało sie poniżej 2 tyś obrotów - najczęściej przy hamowaniu silnikiem. Odgłos przypominał jakby kawał metalu wpadał w wibracje, miałem nawet obawy o skrzynię. Życzę powodzenia Tomek.
craszan1
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 18:20
Sprawdziłem dzisiaj obroty, oscylują w granicach 850 - 900 obr/min. Brzęczenie znika gdy obroty wzrastają powyżej 1000 obrotów/min. Mam wrażenie że wibracje najbardziej słychać jak stanę z tyłu samochodu, otworzę klapę bagażnika, włożę głowę do bagażnika, i słyszę dziwne brzęczenie nad lewym tylnym kołem. No i oczywiście jak się siedzi w środku w samochodzie, to słychać drgania tylnej klapy, jak jest odkręcona przednia szyba, to i szyba wibruje.
giewu
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 19:08
craszan1 napisał/a:
Sprawdziłem dzisiaj obroty, oscylują w granicach 850 - 900 obr/min. Brzęczenie znika gdy obroty wzrastają powyżej 1000 obrotów/min. Mam wrażenie że wibracje najbardziej słychać jak stanę z tyłu samochodu, otworzę klapę bagażnika, włożę głowę do bagażnika, i słyszę dziwne brzęczenie nad lewym tylnym kołem. ...
czyli nie pozostaje Ci chyba nic innego jak dokładnie zdiagnozować miejsce brzęczenia ... polecam pomoc drugiej osoby (z innym uchem) ;) ... Twój przypadek nie jest odosobniony, 200-ki ponoć tak niestety mają, ze lubią skrzypieć, trzaskać, drgać itp. ...
sprawdź umocowanie tylnego zderzaka, kratki wentylacyjnej pod nim (ta z lewej strony), umocowanie nadkola i jak na razie ... nic więcej nie przychodzi mi do głowy ;)
toggit
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 20:42
craszan1 napisał/a:
mozliwe ze drzy ci ta klapka od zaworu wyrownijacego cisnienie- jest dokladnie nad tylnym lewym nadkolem.
craszan1
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 20:53
toggit, a jak tam sie dostać, od góry, od strony bagaznika?
[ Dodano: Sob Paź 06, 2007 19:46 ]
Okazało się że to wina tylnego siedzenia, po jego rozłożeniu wibracje ustają.
Wersja do druku
Brak nowych postów [R 214i] Wibracje w okolicach konsoli.
danlipman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 28, 2010 10:02
danlipman
Brak nowych postów [ROVER 214i 1.4 1996 8v]
skrzynia biegów
godziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 18, 2009 22:28
DANTE79R
Brak nowych postów [Rover 214i 1996 55 kw]
Problem z chlodnica, bądz termostatem
kwiatek2187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 21, 2010 18:47
Brak nowych postów [r 214i 1.4 1996] Co myslićie nad szlifowaniem przepustnicy?
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lip 11, 2011 13:18
pawel4580
Brak nowych postów [R 214i 55 kw 1996] Pęknięty górny wąż od chŁodincy
kwiatek2187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 29, 2010 21:55
kwiatek2187
