Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1,4i 96r.] przewód chłodnicy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:13
rozga
  Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:03   [R214 1,4i 96r.] przewód chłodnicy
mam problem z moim Roverkiem, ponieważ już po raz trzeci rozwaliło mi przewód, którym przepływa płyn z chłodnicy . Nie wiem czym to jest spowodowane, ponieważ podejrzenie padało na wiatrak, ale on działa bez problemu. Z kolei uszczelkę pod głowicą wymieniałam w grudniu 2006. Prawdopodobnie robi się gdzieś ciśnienie i dlatego rozsadza przewód. Proszę o info jesli ktoś ma jakieś podejrzenia.
Będę wdzięczna za odpowiedź.
Kasia
Ostatnio zmieniony przez rozga Sro Wrz 26, 2007 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:05
Kasiu sprawdź korek wlewu płynu chłodniczego.
Pozdrawiam Kozik
rozga
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:11
Korek jest OK. Zastanawiam się jeszcze nad tym wiatrakiem, ponieważ powiem szczerze, że dosyć długo trzeba czekać aż się załączy. Może tutaj tkwi przyczyna?
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:31
A jak zachowuje się wskaźnik temperatury? Jeśli on pokazuje dokładnie połowę no to nie sądzę żeby silnik się przegrzewał. hmm nie mam pojęcia co to może być, może koledzy z forum wpadną na jakiś pomysł.
Pozdrawiam Kozik
rozga
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:46
Wskaźnik temperatury jest w połowie czyli zawsze na tym samym poziomie. Rzadko kiedy pokazuje zwiększoną temperaturę.
giewu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 11:37
dopisek od moderatora:
koleżanko rozga jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2007 13:23 ]
rozga sprawdź ponownie korek zbiorniczka płynu chłodzącego ... on właśnie odpowiada za "upuszczenie" nadciśnienia z układu,a z tego co można wywnioskować w Twoim autku z tym właśnie jest coś nie tak ...
i jeszcze takie pytanka: czy zawsze rozwalało ten sam przewód ? czy wymieniany przewód był nowy czy używany ?
Brak nowych postów [R214i] uszkodzony przewód chłodnicy.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 20, 2013 20:27
Fancy
Brak nowych postów [R214i 1.4, 1997] pęka przewód od chłodnicy
rozga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 19, 2008 15:59
Brak nowych postów [R214] Przewód paliwowy
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 29, 2013 20:12
Brak nowych postów [R214`96] Przetarty przewód od klimy
roverfun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 18, 2008 12:36
Brak nowych postów [ R214 ] Przewód zbiorniczek wyrównawczy - silnik
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 23, 2008 19:19
