Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i '97] Problem z przyspieszaniem, dławienie silnika
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 21:04
może podzielisz sie z nami tym bezcennym doświadczeniem :)
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nexus
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 21:27
U mnie wkeca sie poprawnie ale jak mu zdejmuję nogę z gaz u przy zmianie biegów to szarpie calym samochodem. co to moze byc
Foczes
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 21:47
Hmmm wiec tak...ostatnio zachciało mi sie tuning'u i zakupiłem firmowy stożkowy filtr powietrza, usunąłem seryjny filtr...który wydawał mi sie stary i brudny...oraz jego obudowę. Zrobiłem puszkę rezonansową-osłonę przeciw ciepłemu powietrzu z silnika. Pierwsza jazda...wielkie zaskoczenie...auto przyspiesza dużo lepiej niż wcześniej...i sie praktycznie nie tnie jak do tej pory...a z silnika wydobywa sie naprawdę bardzo fajny (niegłośny) pomruk :twisted: .
Wydaje mi sie ze stary filtr przepuszczał bardzo mało powietrza do garów a ten stożkowy który ma około 80% większą przepuszczalność niż stary dostarcza wystarczająco dużo zimnego powietrza przez co silnik nie muli.
Naprawdę nie spodziewałem sie takiej pozytywnej zmiany pracy silnika :mrgreen:
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
Nexus
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 21:51
Ja w swoim mam KN'a ale nie stożek tylko do seryjnej puszki. U mnie raczej nie bedzie sprawa filtra
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:14
Foczes napisał/a:
Ja nie rozumiem co oznacza ta 80% większa przepustowość...
Że niby 80% więcej powietrza do silnika leci...?
Foczes
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:29
piter34 napisał/a:
Dokładnie tak, sportowy filtr jest zrobiony z bawełny ktora przepuszcza około 80% więcej powietrza do silnika niż w przypadku papierowego seryjnego wkładu.
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 00:36
to znaczy ma takie mikro sprężareczki...
fajnie to założę sobie stożek, będę miał turbo :jupi:
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 11:02
Foczes napisał/a:
Czyli spalanie o 5% w górę. :lol:
Foczes
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 21:59
hehehe....możliwe...ale niekoniecznie... bo skoro silnik dostaje więcej zimnego powietrza...to spalanie mieszanki jest dużo lepsze...przez co silnik nie musi dostawać bogatej mieszanki ... co powinno powodować mniejsze spalanie... ale to tylko taka moja teoria...i średnio w nią wierze :razz:
Nexus
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 07:50
czym jest 5% wiecej paliwa od dynamimczniejszego silnika. Wiadomo jak jest wdech to też musi być wydech :)
telis7
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 08:35
Czyli przyczyną u Ciebie jest czujnik temperatury? Ten z góry?Ktory włacza tez termowentylator?
Foczes
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 13:40
telis7 napisał/a:
Czyli przyczyną u Ciebie jest czujnik temperatury? Ten z góry?który włącza tez termowentylator?
Wydaje mi sie ze głównym problemem był czujnik i zabrudzony filtr powietrza :wink:
Czujnik od wentylatora miałem dobry...wymieniłem czujnik temperatury (dochodzi do niego jeden kabel) teraz auto po prostu płynie ... :mrgreen: przyspieszenie jest naprawdę zaskakujące ...(w porównaniu z tym przed wymianą) :twisted:
tu jest mój post o tym czujniku : http://www.roverki.pl/for...ghlight=#150635
Brak nowych postów [R214i 8v] dławienie przy rozgrzanym sliniku
Valander_wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 02, 2008 15:41
Brak nowych postów [R25] dławienie sie silnika
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Wrz 14, 2012 00:19
kzrr
Brak nowych postów [R25] Losowe dławienie się silnika
Ekhangel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 19, 2013 16:59
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z przyśpieszaniem
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Cze 30, 2011 23:23
memphisto
Brak nowych postów [R25 2.0 Td 99r] Problem z przyspieszaniem
Sotek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 24, 2010 12:44
Sotek
