Forum Klubu ROVERki.pl :: [all R] prośby rozkodowanie VIN
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:04
wertetab
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:42   [all R] prośby rozkodowanie VIN
proszę o rozkodowanie VIN: SARRTMLWRAD147145,
czy za pomocą takiego vinu można dojść jakie powinno być wyposażenie,
z góry dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lut 28, 2008 10:30, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:32
Proszę:
VIN:SARRTMLWRAD147145, MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS, Class 3, 4 Door Saloon, Turbo, 4 Cylinder, 8V, Tcie, High performance, Diesel, 2000 cc, L Series, 5 Speed, LHD, Manual, Model Year: 1980, S/N: 147145
Wyposażenie może poprzez serwis autoryzowany, czyli obecnie raczej nie.
Pozdrawiam, Henryk
DEBEC
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 19:38
Wyposażenie Class 3 :wink:
Kiedyś już była o tym mowa ale chyba nikt nie zna specyfikacji wyposażenia kryjącymi się pod tymi określeniami w VIN (tzn. Class 3)
DEBEC
wertetab
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 20:12
Dzięki Panowie za błyskawiczną odpowiedz, jestem pod wrażeniem
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 17:00
DEBEC napisał/a:
Można do tego jakoś dojść...
Ja np. powiem, że Class 2 w R200 (na przykładzie auta mojej żony) to materiałowo-welurowa tapicerka (bo to 1.4 8V), wspomaganie, 2 poduszki, ABS, el. szybki, centralny, el. regulacja świateł.
DEBEC
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 18:03
Spróbujmy...
Tylko może szerzej z podaniem rocznika, roku modelowego bo też mogą być różnice.
Class3 - R420 SDi 98r. rok modelowy 1999 - ABS, wspomaganie, el. lusterka, 2 poduszki, 4 el. szyby, klima manual, centralny, alarm, tapicerka welur, el. regulacja świateł, drewniane wykończenie boczków drzwiowych, hamulce przód - tarcze pełne, tył - bębny, fotel kierowcy z regulacją wysokości i lędźwiową, fele stalowe 14 (no chyba, ze kiedyś ktoś podmienił) :cry:
DEBEC
Ostatnio zmieniony przez DEBEC Wto Paź 02, 2007 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 20:09
No to dalej:
Class 6: ABS i tarcze z tyłu, przednie tarcze wentylowane, wspomaganie kierownicy, el szyby, el. lusterka z podgrzewaniem, autoalarm z czujnikami ultradźwiękowymi, fotele w pełnym welurze, fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, drewno w boczkach drzwi, fabryczne alufelgi, klimatyzacja, fabryczne głośniki wysokotonowe w drzwiach przednich, airbag kierowcy, skórzana kierownica
mpg
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:10
Rozkodowałem sobie właśnie pierwszy raz i oto co mi się ukazało:
MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR, Class 6, 5 Door Saloon, Normal Aspiration, 4 Cylinder, 16V, MPi, Petrol, DOHC, 1600 cc, K Series, 5 Speed, 5C37, LHD, Manual, Model Year: 1998
Patrzę sobie w necie co to znaczy LHD... Left Hand Drive. Serce mocniej mi zabiło. Left?! left = ruch lewostronny = anglik. Mam składaka! Ale po chwili się zorientowałem, że wszystko gra. Ech, siła skojarzeń. :lol:
Nie bardzo rozumiem natomiast co to jest Normal Aspiration, mógłby ktoś wyjaśnić?
Czy Model Year: 1998 nie kłóci się z faktem, że samochód był zarejestrowany w czerwcu 1997 (pół roku to dość długi okres) i jest starszego typu tzn. np. ma starszy typ rozrządu i napis na klapie 216 Si?
Zatem Class 6 -- na wyposażeniu:
alufelgi fabryczne, regulowana wysokość kierownicy, fotel kierowcy z regulacją wysokości i lędźwiową, el. przednie szyby, el. szyberdach, el. lusterka, el. regulacja przednich świateł, ponoć podgrzewane spryskiwacze, welurową tapicerkę, chromowane listwy przy przednich drzwiach, ABS, wspomaganie kierownicy, filtr kabinowy, poduszki u kierowcy i pasażera, skórzana kierownica i skrzynia
Brt napisał/a:
autoalarm z czujnikami ultradźwiękowymi ... fabryczne głośniki wysokotonowe w drzwiach przednich
to chyba też mam
natomiast drewien brak, klimatyzacji brak
(przez brak drewien rozumiem posiadanie drewnopodobnych plastików)
Pozdrawiam, Marcin
był: 216Si '97 Tahiti Blue
lukvw
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 21:22
A co jest w class7 dodatkowo niż w class 6
jerzu
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 22:12
Możecie sprawdzic moj VIN? Mogłem kiedyś sam to zrobic ale mialem formata a nie chce mi sie sciagac :) Zobaczylbym jaka ja mam CLASS i jakie wyposazenie :P
Mój VIN: SARRFMNHMXD430418
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 22:21
mpg napisał/a:
Normal Aspiration
Silnik wolnossący, czyli bez turbodoładowania.
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 10:11
jerzu napisał/a:
VIN:SARRFMNHMXD430418, MG Rover, Rover 200, 25 and MG ZR, Class 3, 3 Door Saloon, Closed loop-Cat 1, 4 Cylinder, 16V, MPi, High performance, Petrol, 1400 cc, K Series, 5 Speed, 5C39, LHD, Manual, Model Year: 1999, S/N: 430418
Co masz w ramach tego "Class 3"?
TomC
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 10:41
VIN:SARRTMWHNWD305613, MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS, Class 3, 5 Door Saloon, Closed loop-Cat 1, 4 Cylinder, 16V, MPi, High performance, Petrol, 1400 cc, K Series, 5 Speed, 5C39, LHD, Manual, Model Year: 1998, S/N: 305613
Ja w Class3 mam: el. szyby przód, el. szyberdach, klima,2x poduszka, jasne wnętrze welur, hamulce przód tarcza wentylowana, tył tarcza, ABS.
Czyli nie mam: el. lusterek, el. szyb tylnych, podłokietnika, pełnej regulacji siedzenia kierowcy, w drewnie popielniczki z regulacją nawiewów i okolic gałki biegów, halogenów, lampki w schowku, kierownicy z drewnem, skóry,podgrzewane siedzenia, zagłówków z tyłu, felg alu. Chyba nic więcej :wink:
Kurcze trochę mi brakuje wyposażenia :cry:
Jest jednak pewien plus!!!
Mam troszkę lżejszego Roverka i śmiga jak szalony :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez TomC Sro Paź 03, 2007 12:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 11:02
VIN:SARRTSWZNAD041812, MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS, Class 3.1, 5 Door Saloon, Normal Aspiration, 4 Cylinder, 16V, MPi, Petrol, DOHC, 1600 cc, K Series, 5 Speed, 5C39, LHD, Manual, Model Year: 1980, S/N: 041812
ja w ramach class 3.1 mam elektryczne szyby x4, elektryczne lusterka, 2x SRS, fotel z regulacją wysokości, ale bez lędźwiowej, klimatyzację, wspomaganie, przód tarcze wentylowane, tył tarcze pełne, ABS
brakuje: szyberdach, skóra, alusy, halogeny kierownica pseudodrewniana, zagłówki z tyłu (w '95 ZTCW nie występowały), drewna na konsoli środkowej, i pewnie jeszcze paru rzeczy
chyba te numerki są więc też uzależnione od rocznika :???:
jerzu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 12:22
piter34 napisał/a:
No to ja mam 2 poduszki, drewno, pelna regulacja foteli, klime, abs, elektryke szyb i lusterek (podgrzewane), elktryczna regulacja świateł, regulowana kierownica, alu felgi, drewniano-skórzaną kierownicę, gałkę zmiany biegów w "drewnianą", gwizdki i 4 głosniki.
Czego mi brakuje?
DEBEC
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 12:34
Z tego co czytam to myślę, że za cholerę nie da się ustalić wyposażenia. To zależy chyba też od roku modelowego, od roku produkcji, silnika (ztcw z tyłu w dieslach są bębny a w benzynie tarcze?), kraju przeznaczenia (słynne zagłówki z tyłu nie wymagane w wielu krajach).
Najlepiej byłoby dotrzeć do fabrycznych specyfikacji, tylko gdzie po tylu latach ich szukać.
DEBEC
jerzu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 12:35
Ja mam 1.4 benzyne i z tyłu mam bębny. Rok 99 z Niemiec z tyłu zagłówków brak :)
anecia-77
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 14:48
Witam.Ja tez, ja też chcę, bardzo proszę.Oto VIN mojego autka:SARRTSLZSWD242427.Z góry dziękuje za odpowiedż. Pozdrówka.
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 14:54
A proszę bardzo:
VIN:SARRTSLZSWD242427, MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS, Class 3.1, 4 Door Saloon, Normal Aspiration, 4 Cylinder, 16V, MPi, Petrol, DOHC, 1600 cc, K Series, 5 Speed, 5C37, LHD, Manual, Model Year: 1998, S/N: 242427
Wazzabii
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 23:44
to ja tez poprosze
SARRTZWWRAD231542
Brak nowych postów Także proszę o rozkodowanie VIN
lukvw Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Sro Paź 03, 2007 00:13
