Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 GSI `93] Jak ustawić koła rozrządu?
koles225
  Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 19:10   [R214 GSI `93] Jak ustawić koła rozrządu?
witam
mam zdjete kolo paska rozrzadu na wale
1. jak je poprawnie zalozyc na wal? nie ma tam klina jedynie wyzlobienie, po zalozeniu kola jest luz jakies 45-50 stopni mozliwosci manewrowania kolem
2. jak powinny pokrywac sie oznaczenia na kolach rozrzadu IN i EXU(cośtam) na lewym IN czy na prawym i z czym powinno sie pokrywac
z gory dzieki
Darek
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 19:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 20:26   Re: [R214 GSI `93] Jak ustawić koła rozrządu?
Koleś napisał/a:
...1. jak je poprawnie zalozyc na wal? nie ma tam klina jedynie wyzlobienie, po zalozeniu kola jest luz jakies 45-50 stopni mozliwosci manewrowania kolem
jeśli dobrze kojarzę to w Twoim silniku znak na kole powinien pokrywać się ze znakiem na pompie olejowej i chyba znak na kole "sterczy" pionowo do góry (ale nie mam 100% pewności więc poczekajmy niech ktoś inny to jeszcze potwierdzi lub zaprzeczy)
Koleś napisał/a:
2. jak powinny pokrywac sie oznaczenia na kolach rozrzadu IN i EXU(cośtam) na lewym IN czy na prawym i z czym powinno sie pokrywac...
EXHAUST jest skierowane na obu kołach rozrządu na lewo, a IN na prawo (patrząc od przodu silnika czyli stojąc na wprost prawego, przedniego błotnika)
koles225
  Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 20:49
czyli exhaust na obu kolach po lewej znaki na kole na wale powinny zawierac sie po obu stronach takiego zeberka na bloku (na filmiku bylo to pokazane
tylko jak zalozyc kolo rozrzadu na wale ?? ?
wypustka na wale i wglebienie w tym kole nie ustala go na sztywno
mozna nim pokrecac o jakis kat
czy na filmiku napisy exhaust nie byly po prawej???
pozdrowienia
Darek
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 13:05
Koleś napisał/a:
IMHO zdecydowanie powinno być ustalone na sztywno :???:
Koleś napisał/a:
tak, bo przecież tam jest wydech :cool:
giewu
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 13:24
z EXHAUST i IN będę się jednak upierał przy swojej wersji :cool:
i żeby daleko nie szukać ... KLIK
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 15:00
wygląda tak jakby wał korbowy był przekręcony o 360 stopni w stosunku do tego jak być powinno
jak obrócisz o kolejne 360 to znaki będa sią tez zgadzać, a napis "wydech" będzie skierowany w kierunku wydechu :cool:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Paź 01, 2007 17:28, w całości zmieniany 1 raz
giewu
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 17:12
sTERYD napisał/a:
ale pytanie było o ustawienie kół do założenia paska :lol:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Paź 01, 2007 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 17:28
no więc wychodzi że można i tak i tak :cool:
koles225
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 21:55
dzieki koledzy za info
Steryd ma racje, ustawilem kola rozrzadu exhaust na lewym kole po lewej stronie, in na prawym po prawej stronie i .....
silnik cyka jak zegarek
widocznie mozna i tak i tak
wyrobione kolo rozrzadu na wale cofnalem o kat "wyrobienia" i postawilem swoje znaki
wszystko poskladalem na loctite i mysle ze bedzie ok
od razu rover da sie lubic ;-)
jeszcze jest pare mankamentow ale to drobnostki
dzieki za pomoc
pozdrawiam
Darek
Brak nowych postów [216 GTI D16A8] Jak ustawić rozrząd?
beza Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Nie Maj 27, 2007 23:38
beza
Brak nowych postów [Rover 216 GTi] Jak ustawić zapłon w silniku D16A8
3 Sro Cze 13, 2007 12:04
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Po wymianie klocków ham. grzeją się koła
5 Pią Maj 28, 2010 06:45
Vesper416
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] Stuk z lewego koła
26 Sro Lip 22, 2009 22:22
DANTE79R
Brak nowych postów [R200 coupe 97r 1.6 16v K-serie] Ustawienie kąta koła
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Sob Mar 27, 2010 00:27
praktis
