Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wyciek oleju z okolic głowicy
czy mozna to uszczelnic bez koniecznosci ponownego ustawiania rozrzadu ?
paff
  Wysłany: Sob Paź 06, 2007 14:03   [R414] Wyciek oleju z okolic głowicy
2 miesiace temu mialem wymieniana uszczelke pod glowica i zawory ssace, i niedawno zauwazylem ze poci mi sie olejem na polaczeniu glowicy (w polowie) na wysokosci walkow rozrzadu
Czy to polaczenie powinno byc uszczelnine silikonem jakims? a jesli tak to jakim (z tego co wiem jest zlozone na sucho)
Czy moze po prostu trzeba dokrecic jakies sruby po tym jak glowica sie 'ulozyla' ??
Dzis przemylem silnik z przodu benzyna ekstrakcyjna i bede obserwowal skale ubytku oleju
kolejne pytanko - czy da sie te czesc zdjac bez koniecznosci ponownego ustawiania rozrzadu? bo jesli to tylko pare srub jest i uszczelnienie ale bez regulacji to dalbym to zrobic lokalnemu emerytowi dorabiajacemu sobie i oszczedzil uzerania i straty czasu
pozdrawiam
820ti Coupe :-) raw power
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
js
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 13:42
A może cieknie z wałka rozrządu, a nie spod uszczelki?
paff
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 14:05
Cieknie z tego miejsca co wskazalem cala gora ma nowiutkie uszczelki - komplet
Dodam zeby nikogo nie zmylic ;) Strzalka pokazuje wysokosc na ktorej jest wyciek i spoine o ktora mi chodzi, natomiast sam wyciek jest na calym obwodzie glowicy
http://www.allegro.pl/ite...miedziany_.html
http://www.allegro.pl/ite...zczelniacz.html
te pasty/silikony nadawalyby sie do uszczelnienia?
tian
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 19:05
W miejscu rozpołowienia głowicy stosuje sie pastę uszczelniającą (tudzież silikon).
Należy uważać aby nie było go jednak za dużo (może pozatykać kanały olejowe).
Sprawdź też uszczelniacze na wałkach czy są prawidłowe i poprawnie założone!
Pozdry
mrd
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 19:38
tam powinna byc specjalna pasta uszczelniajaca np. loctite 510
z silikonem trzeba naprawde uwazac
glowicy nie trzeba sciagac
bedziesz musial ustawic rozrzad, bo po zdjeciu tej pokrywy wyjmuje sie tez walki rozrzadu
paff
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:49
no to teraz pertraktacje z mechanikiem, wiem ze to niby gwarancja ale wobec rozliczych zawirowan ktore towarzyszyly tej robocie, zobacze jeszcze czy powolam sie na reklamacje uslugi czy dam komus innemu za to pare dyszek ;-)
dzieki za sugestie, teraz moge dyskutowac z mechaniorami wiedzac co sie swieci a nie bed ami kity wciskac, prawdy ludowe i inne pitulenie babuni
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 14:38
zeby zdjac pokrywe walkow nie trzeba odkrecac 10 srub glowicy, pokrywa walkow jest przykrecona na jak dobrze pamietam 26 srub, oczywiscie najpierw trzeba ustawic kola rozrzadu na znaki, zlecane jest stosowanie sie do kolejnosci odkrecania i dokrecania srub, z uwagi na mozliwosc pokrzywniea aluminiowej konstrukcji
trzeba uwazac zeby sruby nie powpadaly do kanalow olejowych
przed skrecaniem trzeba odpowiednio ustawic walki
mam jakies materialy do tego silnika moge podeslac Ci na maila ok 2,5 MB
paff
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 15:52
materialy zaiste bardzo ciekawe i co wazne po polsku :-)
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Wyciek oleju z głowicy
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Mar 28, 2011 08:39
Brak nowych postów [R45] wyciek oleju na zimnym silinku z pod uszczelki głowicy
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 06, 2018 06:06
dzelo23
Brak nowych postów [R414] czy to jest wyciek oleju z pokryty zaworów?
z0neee Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Mar 29, 2013 13:19
truten23
Brak nowych postów [R414 Si 99'] Uszczelka od głowicy?
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Paź 12, 2010 21:33
mattipoz
Brak nowych postów [R414] Czy trzeba planować uszczelkę głowicy?
Uszczelka pod glowica
kileros2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 30, 2008 15:01
kileros2
