Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Nowy typ uszczelki pod głowicę!
Przesunięty przez: MaReK
Czw Maj 12, 2011 01:23
W przypadku HGF zakładać nowy typ uszczelki
flapjck1
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 16:20
vokotibi napisał/a:
-U tokarza np dorobić, tylko czy można by rozwiercić, czy jest miejsce blok i głowice
- nie słyszałem o szpilkach arp, możesz cos więcej powiedzieć?
Temat ogólnie dotyczy UPG, ale tutaj problemem są właśnie szpilki które się wydłuzają, i nawet najlepsza uszczelka puści.
troche racji ze szpilkami masz
http://arp-bolts.com/kits...p?RecordID=1226
rekordowy rover 100 turbo z klasy mini do cwiartki mial na tych szpilkach zlozony silnik - wytrzymywalo ostre dmuchanie turbina
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Maciek_S.
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 16:48
vokotibi napisał/a:
Mam pytanie. Próbował ktoś montować grubsze szpilki w tych silnikach?
Nie tędy droga.
Zastosowanie grubszych szpilek jest trudne do zrealizowania w taki sposób, aby przyniosło pożądany efekt. Końcowe fazy dokręcania śrub (o tzw. "kąt") pozwalają docisnąć głowicę do bloku silnika z określoną i ściśle uzależnioną od ich charakterystyki fizycznej siłą. Jeżeli użyjemy grubszych śrub z, załóżmy, tego samego materiału, co oryginalne i dokręcanie przeprowadzimy w zalecany dla oryginalnych sposób, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że elementy silnika ulegną odkształceniu od razu lub po krótkiej eksploatacji. Producent silnika pracował długo nad rozwiązaniem problemu HGF i nie zdecydował się na najprostszy sposób, czyli zastosowanie innych śrub. Jeżeli dobrze kojarzę, to dopiero Kitajce zmodernizowali silnik i wkręcili śruby w blok.
sTERYD napisał/a:
skąd pomysł, że wydłużające się szpilki stanowią problem?
Problem ten występuje w wielu silnikach, w których występują długie śruby głowicy. Rozwiązanie w teorii jest idealne, ponieważ śruby, poprzez swoją sprężystość po kontrolowanym rozciągnięciu, mają gwarantować taki sam docisk głowicy do bloku w różnych warunkach termicznych. W praktyce jednak ten system ma wiele wad.Silnik Rovera jest pod tym kątem skonstruowany szczególnie delikatnie i siła, z jaką śruby dociskają głowicę do bloku, jest na pograniczu wystąpienia odkształceń w miejscach niezałożonych konstrukcyjnie. Stop użyty do odlania głowicy jest również zbyt miękki, przez to pojawiają się podcięcia powierzchni głowicy przez pierścienie uszczelki (które notabene nie powodują problemów). Z tego też powodu łatwo jest uszkodzić gwinty przeznaczone do montowania elementów zewnętrznych.
vokotibi
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 17:10
No to już wole rozebrać silnik i założyć 12 szpilki o twardości 10.9 niż wydawać 1.5koła na szpilki ARP.
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 22:50
tylko przypadkiem nie dokręć ich momentem 80Nm.
Poza tym wielkość rozciągnięcia śruby nie ma wpływu na wartość momentu dokręcenia.
vokotibi
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 22:37
?? ??? nie bardzo rozumiem.
Wysłany: Nie Mar 29, 2015 20:28
moment dokręcania w silnikach serii K nie wynosi 80Nm tylko sporo mniej. a co do drugiej części, to moment dokręcania, to moment dokręcania, nie zmieni się po rozciągnięciu śruby bardziej czy mniej.
Yogi92
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 10:17
Hmm 1000 km po wymianie uszczelki pod głowicą podobno należy dokręcić śruby ? Jeżeli tak to jakim momentem ?
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 10:33
nie w tym silniku :!:
patol
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 12:50
Witam forumowicze, potrzebuje pomocy w wyborze uszczelki :/ Chciałbym kupić komplet (uszczelka + śruby) ponieważ zależy mi trochę na czasie i byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś znający temat doradził jeden z zestawów z popularnego sklepu internetowego.
Te zestawy widzę sprzedają się najlepiej :
http://allegro.pl/rover-7...5010561449.html
http://allegro.pl/land-ro...4941171149.html
tylko są one newego typu a pojawiały się posty że lepsze są starego typu wzmacniane.
Z góry dziękuje za pomoc ;)
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 12:31
Napisz pytanie do sprzedającego czy nie mógłby zamienić nowego typu na stary typ wzmacniany.
patol
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 09:43
Kontaktowałem się ze sprzedawcą w sprawie wymiany tej uszczelki na stary typ ta stalowa, z ścieżkami sylikonowymi powiedział, że nie ma problemu.
Jednak też ostrzegał, że po planowaniu głowicy stosuje się tą uszczelkę z podkładką dystansującą. Teraz nie wiem, którą wybrać bo głowica napewno będzie delikatnie planowana.
Pomoże ktoś dobrą radą ?
kezmanq
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 10:29
założ starego typu
Dudek
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 18:42
To i ja się podepnę pod temat.
Niestety i mnie czeka wymiana uszczelki.
Jest wiele sprzecznych opinii odnośnie uszczelki nowego typu, że wystarcza na kilka tysięcy km.
Czy naprawdę lepiej wsadzić uszczelkę starego typu?
Czy są jakieś "rodzaje" uszczelek starego typu (bo widzę, że piszecie o wzmocnionej, ale czy są też jakieś inne?)
Rozumiem, że uszczelka starego typu to ta z silikonową ścieżką?
Mój mechanik mówi, że wsadzał uszczelkę nowego typu w kilku Freelanderach i wszyscy byli zadowoleni.
mastersik
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 13:20
Ja osobiście będę zakładał uszczelkę nowego typu. USZCZELKA oraz nowe śruby. Magistrali puki co nie wymieniam.
Głowica oddana do planowania i frezowania, blok silnika idealnie wypolerowany/ wybielony papierem wodnym.
Jeszcze tylko zerknę na kolektor ssący i ten zaworek.
W InterCarsie stwierdzili, że przy tej uszczelce trzeba wymienić jedynie śruby na nowe, a magistrali nie trzeba bo jest to jakaś udoskonalona juz uszczelka.
Miałem starego typu wzmacniane i 2 razy już padły więc zdecydowałem się na nowego typu (podobno poprawioną).
Każdy ma swoje spostrzeżenia i opinie na temat HGF.
Adamus2006
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 17:09
Witam , można prosić o link z kupnem tej lepszej uszczelki wzmacnianej ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5015999511 czy ta jest najlepsza ?
a może to te ? http://landrowerowy.pl/us...-lvb101630.html ale nie są dostępne .
Więc jakie warto kupić ?
Wysłany: Pią Lip 24, 2015 20:58
ten drugi link to silniki 2.0 i 2.5 V6 :!:
feldbahn75
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 08:45
Witam szanownych forumowiczów w Nowym Roku!!.
Ostatnio spotkało mojego roverka zjawisko znane jako hgf. Nie było żadnych wcześniejszych objawów (ubytku płynu, musztardy na korku itp.). Jadąc do pracy nagle przestało działać ogrzewanie, nie chciał jechać na lpg. Zatrzymałem się, biały dym z rury. Po ostygnięciu silnika brak płynu w zbiorniczku a na bagnecie musztarda. Przebieg 172.000 km (na liczniku oczywiście). Wymieniłem uszczelkę na wzmocnioną Elringa + nowe śruby + planowanie głowicy i sprawdzenie szczelności + termostat (na wszelki wypadek) + rozrząd (przy okazji) oraz inne uszczelki i paski. Niestety nie wiem czy w moim egzemplarzu zrobiło się to pierwszy raz czy hgf już był robiony (od zakupu zrobiłem nim dopiero 14.000 km, w tym czasie wymieniłem "tylko" wysprzęglik).
Od remontu zrobiłem dopiero 500 km. Jak na razie jest dobrze, chociaż i tak jeżdżę "z duszą na ramieniu".
Lecz tak sobie myślę, czy nikt nie eksperymentował z całkiem inną uszczelką? Słyszałem że są firmy które dorabiają uszczelki na zamówienie, z innych materiałów. Nie ma jakiejś innej "uszczelkowej" alternatywy? Kolejny hgf skończy się chyba rozwodem........
Pozdrawiam!!
coliniak
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 12:00
moja uszczelka tez skonała niestety :( ...
jakieś newsy w temacie jaką uszczelkę (zestaw) kupić z dostępnych obecnie na rynku?
tomateam czy landrowerowy,,macie jakies sugestie?
z góry dziękuje za info
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 15:45
Uszczelka stary typ wzmacniany Erling.
Koniecznie nowe śruby + reszta uszczelek.
kondzio508
Wysłany: Pon Lut 29, 2016 15:54
Dokładnie , Stary typ wzmacniany , sam zakladalem taką uszczelke 2 razy i wszystko w jak najlepszym porzadeczku .
Brak nowych postów Zbiorce zamowienie rozporki KV6/K-seria/L-seria
Remigiusz Offtopic 21 Sro Sty 22, 2014 21:15
Brak nowych postów K-seria na Złomniku
brkzzz Offtopic 19 Czw Wrz 27, 2012 11:49
sobrus
Brak nowych postów [R75] BMW seria 3? 5? 7? i inny offtopic
Mombrey Offtopic 68 Czw Sty 22, 2009 15:44
Brak nowych postów seria 800 coupe w polsce
EnekaOne Offtopic 4 Nie Paź 28, 2007 18:53
EnekaOne
Brak nowych postów Seria-L jaki to silnik?
Mombrey Offtopic 5 Wto Lut 15, 2011 10:36
Mombrey
