Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Nowy typ uszczelki pod głowicę!
Przesunięty przez: MaReK
Czw Maj 12, 2011 02:23
W przypadku HGF zakładać nowy typ uszczelki
jacek19522
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 20:03
Ok teraz już wiem która uszczelka jest ta odpowiednia.
Przy okazji wymiany uszczelki głowicy pozbyć się zaworka kulowego w króćcu układu chłodzenia na kolektorze ?
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 20:35
Zdecydowanie wywal.
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 21:15
bezwzględnie pozbyć się
addb1
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 21:39
sknerko, Markzo, Bardzo proszę powiedzieć mi jaki to ma wpływ, chodzi mi o tą kulkę jak napisał jacek19522, usunięcie jej co "poprawia"?
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 21:53
zmniejsza skoki temperatury na drugim koncu glowicy i generalnie obniza lekko temp płynu :)
nanab
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 22:20
W jakim celu montowali to we fabryce?
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 23:05
Ta kulka zacina sie ze starości i jak sie zatnie to powietrzez głowicy nie ma gdzie wyjść robi sie ciśnienie i wywala uszczelkę pod głowicą , po wywaleniu jest jak Markzo pisze . po co fabrycznie też nie wiem. Generalnie jak założysz PRT to ten zawór koniecznie trzeba wywalić
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 05:52
przy PRT tego nie bylo fabrycznie?
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 10:46
było, ale jak masz PRT to bardzo często idą tym przewodem bąble powietrza (nie wiem z jakich powodów ale zauważyłem w moich landkach że tak było) i jak się zatnie to powietrze nie zejdzie i masz HGF pewny. U mnie teraz w tym co mam, właśnie takie coś nastąpiło przy przebiegu 100kkm i fabrycznym PRT. Jak mechanik wywalał zaworek to mówił, że kulka była zardzewiała i ewidentnie po stronie zaworka była strzelona uszczelka
addb1
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 12:21
Czyli wywalić :D bo aktualnie mam rozebrany cały kolektor i jutro części będą do składania
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 21:31
Ja ją usunąłem i jedyne co zauważyłem, to szybsze nagrzewanie się silnika.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
nanab
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 23:21
Zastanawiałem się od jakiegoś czasu co to za zaworek który cyka jak naciskam na węże od chłodzenia. Czyli kolejny niepotrzebny i potencjalnie zabójczy dla silnika wynalazek do usunięcia...
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 08, 2017 23:26
Jakieś rozsądne zadanie projektanci mu nadali, a że nie znamy do końca jego roli i negatywnych skutków jego braku nikt nie zauważa wielu decyduje się na usunięcie zaworu.
Wysłany: Sob Wrz 09, 2017 11:05
wg. mnie zaworek ma zapobiegać zapowietrzaniu się głowicy w sytuacji niskiego poziomu płynu w układzie. Nikt jednak pewnie nie przewidział że kula będzie rdzewieć a do tego że jak jest tak niski poziom płynu to i tak uszczelkę głowicy **** strzeli. Ale to tylko moja teoria. No nie mam pojęcia po jaka cholerę przepuścili płyn przez kolektor i w nim dali zawór jak by nie można obok i założyć osobny zaworek wymienny w razie awarii, a tak nie dość że zawór do bani to jeszcze potrafi uszczelka płyn do cylindra puścić.
addb1
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 10, 2017 10:48
sknerko, ja tą kuleczkę miałem z jakiegoś plastiku heh
Ja lubie SZYPKO
Wysłany: Nie Wrz 10, 2017 11:18
VVC ma inaczej, jest plastikowa kulka z plastikowym "Y" z tylu, ktore zapobiega wypadaniu kulki z rurki w kolektorze. Metalowa kulka jest w plastikowych kolektorach ;)
Wysłany: Pon Wrz 11, 2017 10:35
plastik zatnie się jeszcze szybciej wystarczy jakiś paproch w płynie
Wysłany: Pon Wrz 11, 2017 22:17
dzelo23 napisał/a:
http://allegro.pl/rover-4...5130492263.html to jest stary typ.
http://allegro.pl/uszczel...6144201957.html to jest stary wzmacniany
http://allegro.pl/uszczel...28.html#thumb/1 a to jest nowy typ.
a tu nowy nowy typ N series :-)
https://www.youtube.com/watch?v=tSgq2l0AxR8
feldbahn75
Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 17:26
Ciekawe, czy ktoś już założył tą N uszczelkę u siebie? Jak myślicie, technologicznie nadaje się nie tylko do MG6 ale i do naszych?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 12, 2017 17:51
AndrewS, seria N to przecież nowe silniki w MG 3 i MG 6
Brak nowych postów Zbiorce zamowienie rozporki KV6/K-seria/L-seria
Remigiusz Offtopic 21 Sro Sty 22, 2014 21:15
Brak nowych postów K-seria na Złomniku
brkzzz Offtopic 19 Czw Wrz 27, 2012 12:49
sobrus
Brak nowych postów [R75] BMW seria 3? 5? 7? i inny offtopic
Mombrey Offtopic 68 Czw Sty 22, 2009 15:44
Brak nowych postów seria 800 coupe w polsce
EnekaOne Offtopic 4 Nie Paź 28, 2007 18:53
EnekaOne
Brak nowych postów Seria-L jaki to silnik?
Mombrey Offtopic 5 Wto Lut 15, 2011 10:36
Mombrey
