Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Immobiliser - dziwne zachowanie
...przy zamykaniu
jaceklato
  Wysłany: Sob Paź 13, 2007 16:00   [R620] Immobiliser - dziwne zachowanie
Od dwóch dni przy zamykaniu auta swiatła kierukowskazów mrygaja trzykrotnie, drzwi zostaja zamkniete, ale w drzwiach od strony kierowcy pulsuje czerwona dioda
Co to może oznaczać ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 00:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 16:05
jaceklato napisał/a:
Że cos się naprawiło jak wczesniej tak nie było. :mrgreen:
Oznacza to, że auto zostało zamkniete i załączył się alarm (mrugające kierunki i dioda w drzwiach)
Sprawdź jeszcze czy aktywuję się prawidłowo.
Dioda w drzwiach powinna przez pierwsze 15 sekund mrugać z większą częstotliwościa.
Po tym czasie zaczyna mrugać rzadziej.
JEDNYM SŁOWEM TAK MA BYĆ. :wink:
Marcin
michal_s.
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 16:52
U mnie czasami też się załączy alarm (mrugną kierunkowskazy i miga dioda w drzwiach), ale niestety bardzo rzadko, najczęściej zamykam kluczem i nic się nie dzieje. Pilot też raz działa a 20 razy nie, tak że ciesz się, że u ciebie samo się naprawiło. Tylko ciekawe na jak długo, daj znac ewentualnie czy cały czas działa :wink:
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 16:57
Michał S. napisał/a:
Wystarczy obejrzeć krańcówki w drzwiach (te podejrzewam masz dobre, bo zwróciłbyś uwagę na świecącą się kontrolkę otwartych drzwi), a zwłaszcza styki w klapie bagażnika (podobnie) i masce i znaleźć przyczynę, czyli uszkodzenie kabelka bądź odgięcie się blaszki styku. Stawiam na blaszkę w zamku maski - zapewne nie jest dość dogięta i komputer alarmu myśli, że maska jest otwarta i zamyka tylko centralny bez aktywacji alarmu.
Co do działania pilota. Masz pilota na podczerwień czy fale radiowe?
jaceklato
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 20:59
Po pierwsze to nie wiem czy mam alarm. ale raczej ne mam. Choć jestem laikiem z motoryzacji.
Po drugie właśnie wysiadłem z auta i i już nic nie mryga.
Także cieżko wyczuc co to jest muszę go troche poobserwować
michal_s.
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 21:02
Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy pilot jest na podczerwień czy radiowy. W każdym razie jest tylko jeden przycisk, jak naciskam to pali się na pilocie taka malutka dioda no i mam przy lusterku taki wypukłe coś (pewnie odbiornik) w które celuję pilotem. W drzwiach mam ok, tylko faktycznie pod maską nie wiem o co chodzi, widzę kabelek przy zamku, ale nie widzę żadnych blaszek, może mi to opisz dokładniej?? Pozdrawiam. :>
marthinez
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 21:55
Wszystkie R600 mają fabryczny alarm. :wink:
Warto sprawdzić to co klubowicz thef napisał.
Masz pilota na podczerwień z jednym przyciskiem i kluczykiem łamanym (starszy typ) :wink:
Polecam Rave. Jest dosyć dokładnie to pokazane.
Marcin
michal_s.
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 22:30
Dzięki, z tym RAVE to trochę gorsza sprawa, nie znam angielskiego, ale może chociaż popatrzę. Podpowiedz chociaż , w jakim dziale tego szukać, oczywiście w wersji angielskiej :lol: A kluczyk faktycznie łamany :grin:
marthinez
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 23:05
Proszę bardzo: ROVER600 REPAIR MANUAL -> Volume 2nd Edition -> Electrical -> REPAIRS -> KEYLESS ENTRY AND SECURITY ALARM SYSTEM
Marcin
michal_s.
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 23:08
Dzięki i dobranoc.
dezeta
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 21:04
Witam! Mam [620SDi '98] o mnie kluczyk nie jest łamany i w zasadzie na ogół jest w porządku tylko czasami - ostatnio częściej- nie włącza się alarm po czem jest ok. bez żadnej interwencji.Przeczytałem ze zdziwieniem , że jest jakiś wylącznik pod maską nigdy go nie widzialem - może ktoś napisze gdzie on jest (nie wiem także jak jest w bagażniku)
Pozdrawiam- Dezeta
marthinez
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 22:11
Obydwa włączniki są w zamkach (maski jak i bagażnika).
Jak masz Rave to dwa posty wyżej podałem namiary na niego(włacznik w zamku maski)
Jak nie masz to ściągnij. Link w technicznym faq na stronie głównej. :wink:
Marcin
Kazikfs
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 15:33   Alarm Rover 600
Na początku jak kupiłem Roverka też byłem ździwiony że po kilku dniach zamykania bez mrugania, przy zamykaniu zaświeciły się kierunkowskazy. Aby alarm się uruchomił obowiązkowo musi zaskoczyć blokada kierownicy, najlepiej po wyjęciu kluczyka jeszcze raz ruszyć kierownicą czy jest zablokowana i na 100% powinno zadziałać. Ja tak robie i działa mi od momentu kupna do dziś, prawie przez 3 lata. Miałem też problem z włączaniem się alarmu samemu, ale chyba coś nie łączyło i odpiąłęm kostkę w klapie bagażnika i jest ok, fakt, że klapa już nie jest chroniona alarmem, ale wystarcza.
michal_s.
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 18:51
Z tą blokadą kierownicy to coś nowego, muszę wypróbować, dzięki i pozdrawiam. :roll:
[ Dodano: Czw Paź 18, 2007 20:50 ]
Hurrrra! Naprawdę zadziałało, przy włączonej blokadzie kierownicy załączył się alarm (mrugnęły kierunki i pali się diodka przy drzwiach). Nie zawsze mi się blokada kierownicy włączała i dlatego nie działało, nigdy bym nie skojarzył, że jedno z drugim ma coś wspólnego, będę obserwował co dalej, ale myślę, że teraz już za każdym razem się załączy. :lol: Jak sie daje plusa??
dezeta
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 11:16
Marthinez ! - Dzięki za nauki ! Pozdrawiam - Dezeta
Przykro mi , ale nie umiem zaznaczyć, że mi pomogłeś
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 13:35
dezeta napisał/a:
to może zrobić tylko założyciel tematu ;)
marthinez
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 19:36
dezeta napisał/a:
Nic nie szkodzi. Ważne, że moje "wypociny" się przydały. :wink:
Marcin
Myhnik
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 20:01   Fabrycny alarm Rover 620sdi
Witam,chciałem podziękować z temat fiksowania alarmu(raz działał raz nie)maglowałem to prawie miesiąc mało co wiązki nie wyrwałem a co sie okazało po przeczytaniu forum to stacyjka nie odbija .Teraz to można spać a nie z zona pilnować na zmianę :rotfl: Pozdrawiam wszystkich
michal_s.
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 20:21
Wcześniej pisałem, że musi się załączyć blokada kierownicy, ale jednak nie musi, wystarczy, że odbije stacyjka, takie kliknięcie po wyjęciu kluczyka. Jeżeli nie ma kliknięcie, wystarczy palcem nacisnąć stacyjkę, pozdrawiam. :lol:
Brak nowych postów [R620] Dziwne zachowanie silnika
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Paź 07, 2009 18:18
Skiba
Brak nowych postów [R620] dziwne zachowanie centralnego zamka
maly2001 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lis 29, 2014 11:51
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Dziwne zachowanie przedniego zawieszenia.
McGAJveR Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sie 29, 2010 12:09
kamax_19
Brak nowych postów [R620] Dziwne zachowanie drążka zmiany biegów.
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 04, 2010 09:44
Jugol
Brak nowych postów [620Ti] Dziwne zachowanie
Chudeck Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 16, 2012 11:23
Chudeck
