Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [MGF 1.8 k- seria, 98] Auto skacze, dusi się
gumis35
  Wysłany: Nie Paź 14, 2007 19:54   SOLVED [MGF 1.8 k- seria, 98] Auto skacze, dusi się
Od około trzech tygodni raz na 10 km wyczuwalne było szarpanie auta, jakby się dusił. Po dodaniu mocniej gazu objaw mijał. Niestety od dwóch dni zdecydowanie objawy się nasiliły. Na jałowym biegu czuć na kierownicy "bicie" i lekki skok obrotów- tak do 1000. Podczas jazdy, szczególnie na niższych obrotach samochodem szarpie. Dodam że 3 miesiące temu wymieniono świece, palec i kopułkę. Wtedy mg chodził naprawdę dobrze.
Co może być przyczyną? Z jakimi kosztami się to wiąże? Auto jest po remoncie silnika i wymianie uszczelki pod głowicą, czy to może mieć związek?
Ostatnio zmieniony przez Paul Wto Paź 16, 2007 23:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 20:55
Sprawdz czy dobrze masz zalozone przewody wysokiego napiecia. Podociskaj je
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 09:38
u Seena kiedys podczas jazdy wysunal sie przewod WN z cewki i objawy byly podobne
z naprawa moze to miec o tyle zwiazek ze cos poprostu nie zostalo dobrze wcisniete
jakiej firmy kopulka i palec ??
gumis35
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 13:01
Dzięki za pomysł,
Zaraz będę próbował podociskać WN. Kopułka i palec są kupione i założone w Ecc Babice, więc powinny być ok. Jeśli to wystarczy to będzie ekstra, bo autem ciężko jest teraz jeździć :cry:
Jakieś inne pomysły?
andyzpl
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 19:44
Sprawdź czujnik temperatury płynu chłodniczego.
U mnie po wystąpieniu podobnych objawów - czyszczenie czujnika pomogło ;-)))
gumis35
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 22:57
problem rozwiązany, na szczęście trzeba było powtórnie palec wymienić. Wszystkie problemy zniknęły i autko chodzi wzorowo. Ale dzięki za sugestie.
Brak nowych postów [MGf 1.8vvci 2000r]skacze na boki podczas przyspieszania :(
Problem z układem jezdnym a może skrzynia ?
Jarek3 MGF i MG TF 8 Sro Mar 26, 2008 21:32
Jarek3
Brak nowych postów [K-seria] Mapowanie MEMS 3 MG TF 135 KM
mlodyolek MGF i MG TF 42 Nie Gru 09, 2018 19:13
mc.hanek
Brak nowych postów [MG TF] auto pływa przy jezdzie help!
nilden MGF i MG TF 11 Sob Sty 25, 2014 22:19
prettym
