Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem SRS.
[R416] Problem SRS.
Airon
  Wysłany: Nie Paź 14, 2007 20:11   [R416] Problem SRS.
Witam wszystkich! Przeglądałem forum R oraz Hondy, ale nie spotkałem się z podobnym przypadkiem do mojego więc piszę. Problem polega na tym, że nie moge znaleźć kabla odpowiedzialnego za reset błędu SRS. Mam jeden zakonczony zółtą wtyczką, ale ma tylko jedną żyłę a nie dwie. Nie wiem co teraz zrobić czy ten jeden złączyć z masą według instrukcji resetu srs czy jak. :/ Prosiłbym o odpowiedzi userów którzy mieli podobny problem. Poniżej zamieszczam fotki jak u mnie to wygląda.( Z góry mówie, że ten błąd od poduszek jest na 100% od odłączonego aku). Pozdrawiam i czekam na odp.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 20:46
Moduł SRS ma tzw. samodiagnostykę. Jeżeli kontrolka gasnie to oznacza to, że została zakończona diagnostyka i wszystko ok.
Jeżeli kontrolka nie gaśnie to ewidentnie coś jest nie tak.
Pierwsze słyszę o resecie błędów SRS. :shock:
Marcin
Paul
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 20:57
Popraw temat, żeby było wiadomo, o co Ci chodzi. Ktoś, kto nie ma problemu raczej tu nie pisze :twisted:
Airon napisał/a:
Gdzie taką bzdurę usłyszałeś ? :shock:
Już nie wiem, ile razy aku odłączałem i NIGDY żaden błąd SRS mi nie wyszedł :D
Sprawdź lepiej wszystkie złączki od napinaczy (pod fotelami).
Jesteś pewien, że poducha jest OK?
Podobny objaw daje uszkodzona taśma pod kierownicą.
ADAM1
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:01
W tym modelu czesta przyczyna bledu lub swiecenia sie kontrolki SRS, sa przewody pod siedzeniami, araczej kostki od napinaczy pasow. Zanika po prostu sygnal, wiele osob lutowalo te przewody ze soba.
Tego zultego kabelka bym na twoim miejscu nie ruszal. Sciagnij sobie RAVE i sprawdz instalacje SRS czy wszystko sie zgadza.
Nasuwa sie jeszcze pytanie, czy twoj samochod byl bity? Bo to moze miec z tym wiele wspulnego
Airon
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:02
widze że niepotrzebnie pisałem ten post bo już dwie osoby nic nie pomogły tylko dorzuciły swoje 3grosze. Rover 416 nie ma napinaczy pasów pod fotelami to jest raz (ma w słupkach)
dwa napewno jest to od aku bo wczesniej bledu nie bylo. (kontrolka mruga co 6 sekund).
A po drugie tutaj jest opis co do resetu srs http://www.honda.komnata.pl/htech/srs.htm
fakt honda ale jest wszystko to samo. Prosze o wypowiadanie sie ludzi co wiedzą coś w tym temacie. Taśma pod kierownicą jest ok.
[ Dodano: Nie Paź 14, 2007 21:05 ]
samochód nie był bity , poduszki są (sprawdzane komputerem).wszystko było ok do czasu kiedy nie odłączyłem aku przy montażu car audio. po podłączeniu już kontrolka mruga i mruga.
Paul
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:06
No to powodzenia życzę :|
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:07
po pierwsze nie obrażaj się na chłopaków bo chcą pomóc. Po drugie system srs w roverze i hondzie są inne. Napisz ile masz poduszek w aucie to będziemy radzić dalej.
ADAM1
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:09
Airon napisał/a:
Ja nie napisalem, ze napinacze sa pod fotelami, tylko, ze tam sie znajduja zlacza kabli
Airon napisał/a:
Co jest od akku. Mozesz jasniej
Pamietaj ze nie wszystko od hondy jest w roverze
Airon napisał/a:
Patrzac na twoj odzew, to ja widze , ze niepotrzebnie staram ci sie pomuc............
Airon
nie obrażam się tylko kieruję prośbę o odp. do osob które robiły już reset srs. czytałem już sporo o tym i problem nurtuje mnie od dłuższego czasu. wiem że w wersjach 200 czesty problem to te napinacze ale tutaj to nie ma nic wspolnego. no i kółko się zamyka :/
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:13
to w końcu podaj ile masz poduszek , bo jak masz dwie to nie ma resetu po przez kostkę tylko pozostaje komputer testbook
ADAM1
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:15
Airon napisał/a:
Nikt wczesniej na tym forum o tym nie pisal.
Musisz podac pare faktow
1 czy dlugo jezdzisz tym autem
2 czy to wystepuje od kupna
3 czy auto bylo bite
4 dokladny opis problemu(jato sie objawia)
Wtedy bedzie mozna wiecej na ten temat napisac
Dodam jescze tylko , ze zdazaly sie samochody, ze na przewodach od SRS byly montowane rezystory(ale to przez nieuczciwych sprzedawcow)
Airon
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:22
no to moze jeszcze raz od nowa: rover 416 "96 2xSRS Wczesniej bylo wszystko ok. System SRS robił diagnostyke i po 3 sekundach kontrolka znikała.Problem pojawił się jak odłączyłem aku żeby podłączyć car audio. Po ponownym podłączeniu kontrolka zaczęła mrugać. Auto nie było bite mam już R od 3 miesięcy problem powstał jakies 2 tygodnie temu. Wczesniej bylem na diagnostyce u znajomego pod komputerem nie wykazało żadnych błędów.
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:24
w tym modelu nie jest tak jak w hondzie!. Masz 2 poduchy. znajomy czym sprawdzam ? może kts :) poduszki w roverku sprawdzisz orginalnym komputerem rover testbook tylko .!!!!
Airon
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:30
czyli jedyne wyjscie z tej sytuacji to udać się do jakiegoś serwisu z testbookiem ?? Wie ktoś gdzie na pomorzu można znaleźć taki serwis ??
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:31
tak , ponieważ żaden tester uniwersalny nie opykał poduszek w tym modeku i w 200 też
[ Dodano: Nie Paź 14, 2007 21:45 ]
MÓWISZ ŻE GRZEBAŁEŚ W CAR AUDIO TO SPRAWDZ czy czasem się nie wciołeś z kablami do obwodu srs , częsta wada w roverach żle podłączone audio powoduje usterkę srs
Marrkus
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 22:36
Witaj.
Miałem podobny problem ale w R600. Samochód długo stał bez akumulatora i po próbach uruchomienia (ładowanie akku, odpalanie na lejcach z drugiego) również miałem podobny problem. W r600 kontrolka zamiast gasnąć paliła się non stop.
Także ci co twierdzą ze od tego nie mogło paść to się mylą. Wymrugałem se kod usterki i wyszło jakieś problemy z zasilaniem. Znalazłem złącze do kasowania i pięknie kasowanko poszło. Już od 3 miesięcy nic złego się nie dzieje a kontrolka pokazuje samo diagnostykę i gaśnie.
Szkoda że u ciebie tak się nie da ale sprawdź to co mówił PHJOWI być może masz faktycznie namieszane przez car audio. Sam podłączałeś? czy jakaś firma?
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 17:05
PHJOWI napisał/a:
PHJOWI opowiedz nam coś o resecie SRS w przypadku jednej poduchy. Jak to się robi?
Pierwsze słyszę. :cool:
Airon, wchodzisz i od razu "z buta" do osób, które chcą pomóc... :/
Gdybyś chciał, aby wypowiadały się tylko osoby
Airon napisał/a:
...to nikt by tutaj nic nie napisał, bo tego się domowymi sposobami zrobić wg mojej wiedzy (którą być może PHJOWI za moment zweryfikuje) nie da.
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 18:39
sam dokładnie nie wiem dopiero jestem w drodze czytania dokumentacji rovera, na ten temat, i jedno co wiem to że w wersji do 1996 1/5 roku , jeśli masz 1 poduszkę to nie sprawdzisz jej testbook tylko jak w hondzie, podobno tylko w 400 tak było, jak będe wiedział coś więcej dam znać i się wrzuci na faq
przemo285
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:45
W Roverze 400 można skasować błąd SRS tylko komputerem serwisowym,a jest jeszcze jedna procedura naprawy a mianowicie:są specjalne Roverowskie oporniki zastępcze takie czerwone wałeczki wyglądają jak breloczki które wpina się w instalację SRS zamiast poduszek i w ten sposób mamy wyeliminowane ewentualnie uszkodzone poduszki A pasy bezpieczeństwa w Roverze 400 są uderzeniowe w słupkach bez instalacji elektrycznej.
Naprawa i diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover komputerem T4 Poznań tel.0698363760 parts2@wp.pl
PHJOWI
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:48
żadne wałeczki tylko opornik i to jest, przekręt jeśli ktoś to założy na stałe!, bo w celu sprawdzenia można !!
Brak nowych postów [R416] Problem z ABS-em
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Sie 13, 2007 09:00
Brak nowych postów [R416]problem z abs
sakura Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Kwi 15, 2013 23:26
sakura
Brak nowych postów [R416] ABS problem
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 03, 2009 16:48
kamolek
Brak nowych postów [R416] Problem po HGF
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 22, 2012 22:26
truten23
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
